Garmin Edge 810
Garmin Edge 810
Messagede webjo » Mer 8 Juil 2015 19:25
ELRI a écrit:
guimev a écrit:Nouvelle fonctionnalité permettant d'avoir les KOM strava en live :
http://roadcyclinguk.com/gear/new-garmin-edge-520-to-feature-strava-live-segments.html#jTiMAKZI4ju1AWF7.97
Apparemment, cette option sera dispo dans qques temps pour les 810 également, mais il faut un compte strava premium.
Avant de rajouter sans cesse de nouvelles fonctionnalités GARMIN ferait mieux selon moi de régler par priorité tous les problèmes de
fonctionnement que l'on connaît :mrgreen:
+1
webjo
Re: Garmin Edge 810
Messagede krystau » Sam 11 Juil 2015 23:17
News du jour...
Après le cardio avec la ceinture Garmin qui n'a jamais fonctionné correctement Fc divisé par 2 ou 3, mais après x changements de ceinture avec me SAV (mais fonctionne avec une wahoo sans problème)
La synchro avec les smartphone qui fonctionne quant elle veut,
La vitesse (avec le combo vitesse/cadence) qui annonce n'importe quoi!! (mais la cadence est correcte)
J'ai le 810 qui c'est éteint en pleine sortie (pas la première fois) mais ne s'allume plus que quelques secondes, même après plusieurs heures à tenter de le recharger!! Quelqu'un peut m'aider ? (Avant que je crac!!)
krystau
Re: Garmin Edge 810
Messagede Floc » Dim 12 Juil 2015 08:55
A priori il faut faire une réininitialisation complète en rester appuyé sur les 2 boutons du bas en même temps que tu l'allumes. Par contre du coup tu perds toutes tes données.
Tu as changé quoi dans ta façon de faire pour qu'il bug ? Mode guidage avec un fichier téléchargé ailleurs que ton habitude ? Ca peux être intéressant.
Concernant le combo vitesse / Cadence, la cadence est "juste" ce qui est normal il n'a pas d'autre source de mesure. La vitesse est farfelue car il ne sait pas à quel saint se vouer... soit l'aimant soit le GPS, et généralement il préfère le GPS, et ça que ce soit le 810 ou le 500.
Floc
Re: Garmin Edge 810
Messagede webjo » Dim 12 Juil 2015 19:48
Floc a écrit:A priori il faut faire une réininitialisation complète en rester appuyé sur les 2 boutons du bas en même temps que tu l'allumes. Par contre du coup tu perds toutes tes données.
Dans les options il y a réinitialisation d'usine, cela doit être pareil.
webjo
Re: Garmin Edge 810
Messagede actarus76 » Dim 12 Juil 2015 21:04
Depuis que j'ai repassé mon 810 en v3.40, je n'ai pas eu de problèmes.
Transactions 100% satisfait : Goldo, KuotapoWaa
Sur TV, 100 % : juandeda, philtrichet, domjko, gnip, tititico
5% : vanouten
actarus76
Garmin Edge 810
Messagede webjo » Dim 12 Juil 2015 21:43
actarus76 a écrit:Depuis que j'ai repassé mon 810 en v3.40, je n'ai pas eu de problèmes.
Même avec l'auto guidage pas de plantage ?
webjo
Re: Garmin Edge 810
Messagede Floc » Lun 13 Juil 2015 09:45
Moi je veux bien, mais il fait comment pour aller dans ré-initialisation complète alors qu'il peux pas l'allumer ?
Mais sinon, oui c'est la même chose.
Floc
Re: Garmin Edge 810
Messagede krystau » Lun 13 Juil 2015 12:46
Rien de spéciale, je suis parti juste en mode enregistrement, il fonctionnait correctement, puis je l'ai retrouvé éteint!!
Il s'allume, comment l'initialisation puis s'éteint, comme cela je dirai accu vide ( j'ai déjà eu un modèle neuf qui ce dé-chargeait quant je l'avais mis à la charge!!)
Pour le combo, j'ai fait un test avec mon iphone 4 et un boitier ANT+ WAhoo, résultat idem, vitesse fantaisiste avec des pointes à 200 km/h et par contre toujours une cadence correct, donc c'est le capteur qui doit merdé. Pour l'aimant, j'ai remplacer par un plus puissant, j'ai tellement réduit l'entre fer que cela tout en danseuse, et cela à fonctionner un peu près un an, ( pile neuve aussi!!)
Sinon j'ai fait une mise à jour il y a 15 jours environ,( et cela merdais déjà coté vitesse depuis un petit bout!!)
krystau
Re: Garmin Edge 810
Messagede actarus76 » Lun 13 Juil 2015 16:49
Je n'ai pas testé depuis. Mais en 3.60, il pouvait s'éteindre ou bloquer sans guidage.
5% : vanouten
actarus76
Re: Garmin Edge 810
Messagede guimev » Mar 14 Juil 2015 13:28
Perte du signal gps en pleine sortie, reboot et il le récupère.
Impossible de synchroniser via le bluetooth sur le garmin connect.
Sérieux ça commence à être lourd ces problèmes avec le 810 !!!
guimev
Re: Garmin Edge 810
Messagede krystau » Mer 15 Juil 2015 11:10
guimev a écrit:Perte du signal gps en pleine sortie, reboot et il le récupère.
Bienvenu au club cela plus d'un an que je galère à faire des synchro et que je me tape le "très très courtois" SAV Garmin ^^. :((
krystau
Re: Garmin Edge 810
Messagede eleomne » Mar 21 Juil 2015 19:41
Suite à un passage avec en 3.60 sur mon garmin 810 je n'arrive plus à synchroniser mon GPS avec mon Iphone 4.
Quelqu'un pourrait m'indiquer la procédure pour repasser en 3.40?
Merci et Bonne soirée.
eleomne
Re: Garmin Edge 810
Messagede krystau » Mer 22 Juil 2015 06:53
Thomas G a écrit:
Klarf a écrit:- menu balance => permet de récupérer ton poids à partir d'une balance (pèse personne) compatible ant+ (c'est pas très courant encore)
Es tu sûr?
j'avais notion que balance c'était la différence de force gauche droite pour les utilisateurs du capteur de puissance garmin, tout comme sur le edge 500.
plus one pour post Klarf...
et je rajouterai que il y a peu de chance que l'on en voit de plus en plus, avec le BT ( bluetooth) qui ce démocratise aussi dans les capteurs, et de plus c'est compatible avec les smartphones..
Ne pas oublier que l'ant+ et Garmin il y a une liaison particulière il me semble.. ;-)
Le modèle qui va bien http://www.lesnumeriques.com/balance/tanita-bc-1000-p15296/test.html
krystau
Re: Garmin Edge 810
Messagede guimev » Sam 25 Juil 2015 10:16
Quelqu'un aurait un lien pour télécharger le firmware en 3.4 ?
guimev
Re: Garmin Edge 810
Messagede piou » Sam 25 Juil 2015 11:51
Force est de constater que c'est une vraie galère également depuis quelques temps pour synchroniser mon 810 en bluetooth avec mon iPhone 5, ça prend une plombe!
Sinon, pour le reste, je ne rencontre pas de problème sérieux avec mes cartes OpenFietsMap, tant au niveau du guidage que d'un "simple" enregistrement d'activité.
Litespeed T3
Moots MootoX YBB
Aciers homemade
piou
Re: Garmin Edge 810
Messagede ELRI » Sam 25 Juil 2015 12:07
guimev a écrit:Quelqu'un aurait un lien pour télécharger le firmware en 3.4 ?
http://gawisp.com/perry/edge/
ELRI
Re : Garmin Edge 810
Messagede webjo » Sam 25 Juil 2015 16:47
piou a écrit:Force est de constater que c'est une vraie galère également depuis quelques temps pour synchroniser mon 810 en bluetooth avec mon iPhone 5, ça prend une plombe!
A tu essayé de désactiver le Wi-Fi, ça peut paraître bête mais sur mon smartphone je suis obligé de le désactiver autrement mon 810 se déconnecte.
webjo
Re: Garmin Edge 810
Messagede dejief » Sam 25 Juil 2015 18:14
J'ai pas trop de probleme si ce n'est que lorsque je passe a un endroit bien précis le gps s'éteint ??? l'autre jour je suis passé avec mon fils et le sien c'est éteint aussi ??? je pense a probleme de carte que le gps n'arrive a résoudre. Si quelqu'un a vu une explication ou une résolution du bug
Dejief
Bonne pédalée à tous
dejief
Messagede webjo » Sam 25 Juil 2015 20:28
dejief a écrit:J'ai pas trop de probleme si ce n'est que lorsque je passe a un endroit bien précis le gps s'éteint ??? l'autre jour je suis passé avec mon fils et le sien c'est éteint aussi ??? je pense a probleme de carte que le gps n'arrive a résoudre. Si quelqu'un a vu une explication ou une résolution du bug
Je pense aussi que cela doit venir de la cartographie.
webjo
Re: Garmin Edge 810
Messagede guimev » Dim 26 Juil 2015 07:53
Moi perso j'ai le bug avec une carto openstreetmap. Vous l'avez aussi avec une carto officielle?
Quelqu'un a testé la bêta 3.62, plus d'extinction intempestives ?
guimev
Messagede webjo » Dim 26 Juil 2015 14:15
J'ai fait une sortie ce matin sans avoir activé un suivi de parcours et aucun plantage.
webjo
Re: Re : Garmin Edge 810
Messagede krystau » Dim 26 Juil 2015 18:17
guimev a écrit:Moi perso j'ai le bug avec une carto openstreetmap. Vous l'avez aussi avec une carto officielle?
Pour ma part, j'ai une carto V3pro FRANCE (originale, bref une vraie), et ce n'est vraiment pas satisfaisant en guidage, et mon Edge plantait aussi .. Donc pas sur que cela soit une question de carto!!
(Pour finir depuis peu 100% éteint :( )
krystau
Re: Garmin Edge 810
Messagede actarus76 » Ven 31 Juil 2015 11:44
Depuis le downgrade 3.60 --> 3.40, mon 810 s'est éteint 2 fois.
A chaque fois, ça semble être après le bip annonciateur d'un segment Strava en approche où la carte est alors affichée automatiquement.
Il faudrait que je mette les cartes OSM pour voir si ça plante aussi.
5% : vanouten
actarus76
Re: Garmin Edge 810
Messagede webjo » Ven 31 Juil 2015 21:58
actarus76 a écrit:Depuis le downgrade 3.60 --> 3.40, mon 810 s'est éteint 2 fois.
Tu a fait une mise à jour pour l'annonce des segments strava ? Car sur le miens aucune mise à jour de prévu avec webupdater.
webjo
Re: Garmin Edge 810
Messagede actarus76 » Sam 1 Aoû 2015 09:25
Non, pas de mise à jour, je ne suis pas sur qu'elle soit déjà sortie.
Je vais sur le site http://gniza.org/segments/ et je charge un par un les segments qui m'intéressent. C'est un peu long à faire :?
Chaque fichier segment récupéré est à placer dans le dossier NewFiles.
5% : vanouten
actarus76
Re: Garmin Edge 810
Messagede guimev » Sam 1 Aoû 2015 10:15
Et après tu fais comment? Il faut sélectionner chaque segment 1 par 1 en cours de sortie? Pas moyen de les programmer pour qu'ils s'enchaînent ?
guimev
Re: Garmin Edge 810
Messagede pignion » Sam 1 Aoû 2015 13:52
Hormis ces soucis de fonctionnement, est il prévu une version 820 à l'image du passage 510>520 ? Avec des nouveautés ?
pignion
Re: Garmin Edge 810
Messagede actarus76 » Sam 1 Aoû 2015 18:34
guimev a écrit:Et après tu fais comment? Il faut sélectionner chaque segment 1 par 1 en cours de sortie? Pas moyen de les programmer pour qu'ils s'enchaînent ?
Quand tes segments sont sur le Garmin, il t'avertit quand tu es en approche d'un segment (150 - 200m) et t'affiche la carte automatiquement avec avance ou retard sur le virtual partner.
5% : vanouten
actarus76
Messagede piou » Sam 1 Aoû 2015 19:51
J'ai testé, sans succès. Je vais tenter de supprimer toutes activités du Garmin, il parait que la lenteur peut être due au fait que la connexion bluetooth repasse tous les fichiers en vue lors de la synchronisation avec le smartphone. Il est vrai que ça prend de plus en plus de temps!
Litespeed T3
Moots MootoX YBB
Aciers homemade
piou
Re: Garmin Edge 810
Messagede guimev » Dim 2 Aoû 2015 12:37
Pareil ce matin, pas d extinction ( je suis en 3.4) mais pas de synchro garmin connect, échec du téléchargement. Nous sommes peut être trop de cycliste du dimanche... Serveur garmin surchargé ?
guimev
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
