Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede Nico22100 » Sam 12 Sep 2020 15:17
C'est donc le SM-EW001 qu'il faut?
Merci par avance.
Nico22100
Messagede Nico22100 » Sam 12 Sep 2020 15:38
C'est bien ça le SM-EW001 est introuvable sur le net troc vélo.
Je vais poster en recherche sur troc-velo dès fois qu'un échange soit possible.
Nico22100
Messagede Nico22100 » Sam 12 Sep 2020 17:29
D'ailleurs si quelqu'un a l'ancien Dfly je suis preneur.
J'ai une question concernant les shifters de prolongateurs ISWR671, ça semble bien compatible avec le reste?
Mais j'ai pas anticipé au niveau du boitier de connexion j'aurai dû prendre directement le SM EW90-B 5 ports.
Merci par avance.
Nico22100
Messagede gastonlagrat » Mar 22 Sep 2020 16:53
Actuellement équipé d'un Ultegra di2 avec un boitier de connexion sous la potence (3 Ports SM-EW90A) je souhaite modifier le montage pour installer un boîtier de connexion dans le bouchon de cintre ( Di2 EW-RS910 ).
De quoi ai-je besoin au niveau connectique supplémentaire pour faire cette modification ?
Merci beaucoup
gastonlagrat
Messagede laurent.a » Mar 22 Sep 2020 19:38
gastonlagrat a écrit:Bonjour
Merci beaucoup
tes manettes ont 1 ou 2 ports Di2 ? Ultegra 10 ou 11v ? Tu vas passer le cablage dans le cintre ?
Une video dont je me suis inspiré:
https://www.youtube.com/watch?v=cON3w1IL_7k
laurent.a
Messagede gastonlagrat » Mar 22 Sep 2020 20:25
c'est du Ultegra r8000 donc 11v.
oui câblage dans le cintre qui est déjà prévu pour.
merci pour les conseils.
gastonlagrat
Messagede laurent.a » Mer 23 Sep 2020 12:38
Tes manettes ont donc 2 connecteurs di2.
Tu enlèves le boitier A sous la potence ainsi que les 2 fils le reliant aux poignées.
Sur le fil di2 sortant du cadre, tu mets un dfly ou connecteur F/F, puis un fil jusqu'à boitier A en bout de cintre puis un fil du A vers la cocotte la plus proche et enfin un fil reliant les 2 cocottes.
laurent.a
Messagede gastonlagrat » Mer 23 Sep 2020 13:05
Merci beaucoup
Est ce que le dfly ou le connecteur F/F peuvent être inséré dans le cintre où est ce que cela doit rester apparent ?
gastonlagrat
Messagede laurent.a » Mer 23 Sep 2020 13:50
tu peux le mettre dans le cintre, attention à mettre un isolant phonique pour les vibrations !
laurent.a
Messagede gastonlagrat » Mer 23 Sep 2020 14:00
ok , merci pour l'astuce ;)
gastonlagrat
Messagede gastonlagrat » Mer 23 Sep 2020 14:02
J'hésite entre le Dfly ou le connecteur F/F ?
Est ce que le dfly a un réel intérêt à l'usage, c'est pas un peu gadget ?
gastonlagrat
Messagede laurent.a » Mer 23 Sep 2020 15:54
deja pour le dfly, il faut la bonne version de la batterie, a verifier avec etube. Personnellement, j'utilise l'affichage de la vitesse sur le compteur, et les alertes batteries sur le compteur, et du coup je peux utiliser etube avec mon telephone. mais ce n'est pas indispensable non plus.
laurent.a
Messagede nicolas.jund » Lun 26 Oct 2020 12:13
J'aimerai avoir votre avis sur une configuration "particulière" du groupe GRX en DI2.
J'aimerai mettre en place une configuration DI2 sur un gravel avec 2 plateaux, mais avec la particularité de ne peut pas mettre une manette gauche DI2 mais une manette gauche de référence ST-RX810-LA.
Cette manette permet le freinage et le réglage de la selle télescopique mais pas de possibilité de réglage de vitesse. Cette version n'est pas DI2.
J'aurai que la manette de droite en DI2. Mais avec la fonction "Synchro Shift", seule la manette de droite devrai suffire.
Le seul problème que j'ai identifié c'est pour le micro réglage du dérailleur avant lors de la phase de réglage. D’après shimano c'est faisable avec le logiciel e-tube.
Donc avec cette configuration, j'ai un pose de pilotage où toutes des commandes sont intégrées.
Ok je ne peux pas commander individuellement le dérailleur avant, mais est ce vraiment nécessaire ?
Voila, qu'est ce que vous en pensez ?
nicolas.jund
Messagede 1sanglier » Lun 26 Oct 2020 13:06
Je ne vois pas de problème. Hormis qu'il faut "aimer" le mode synchro shift.
Messagede Klarf » Lun 26 Oct 2020 13:09
En effet faut aimer le syncroshift !
Tu as la possibilité de rajouter un climber switch pour changer de plateau éventuellement.
Messagede Arph » Lun 26 Oct 2020 13:47
C'est ce que je ferais, je n'aimerais pas l'idée de subir le changement de plateau au prochain changement de vitesse. Parfois c'est bien de pouvoir rester sur le grand plateau en croisant un peu (trop), du genre pour passer / finir de passer un coup de cul.
Après c'est une question de goût, et on ne sait pas pour quel usage c'est.
Précédente
