Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede Doc holliday » Mer 11 Sep 2019 15:12
Fireblade07 a écrit:L'idée est pas mal, mais leur télécommande est un peu grosse je trouve :geek:
J'ai cru que ça ne choquait que moi. :shock: :shock: :shock:
Images: 36
Messagede Fireblade07 » Mer 11 Sep 2019 15:32
Et ça fonctionne en bluetooth donc ça doit tirer sur la batterie...
Messagede Arph » Mer 11 Sep 2019 16:29
Ah oui pas pensé à l'impact sur la batterie. Pour la forme on est d'accord c'est pas subtil (mais au moins tu dois pouvoir t'en servir sans mal même avec de gros gants.
Messagede Doc holliday » Mer 11 Sep 2019 16:48
Arph a écrit:Ah oui pas pensé à l'impact sur la batterie. Pour la forme on est d'accord c'est pas subtil (mais au moins tu dois pouvoir t'en servir sans mal même avec de gros gants.
Le Garmin est de toute façon en mode réception, je ne pense pas qu'il consommera plus ayant déjà les capteurs de pédalage, vitesse, cardiaque et puissance le cas échéant.
Depuis que j'ai des Quarq, je n'ai rien vu comme changement d'autonomie entre avant et maintenant.
Images: 36
Messagede nemo » Mer 11 Sep 2019 22:14
Ah oui je préfère quand même un bouton Di2, c’est quand même bien plus discret.
Par contre je n’ai toujours pas la réponse à ma question initiale, savez-vous si on peut connecter plus 6 manettes ou connecteurs un le circuit di2 ?
nemo
Messagede Klarf » Jeu 12 Sep 2019 06:54
Le mieux serait d'essayer, car même en magasin je n'ai pas assez de boutons pour essayer :)
Mais à mon avis il y a une limite logiciel, car physiquement tout est possible.
Messagede hugo » Ven 13 Sep 2019 09:57
Question pas spécialement spécifique au Di2 mais a Shimano
J’envisage l’achat d’un pedalier shimano r7000 en 50-34, peut on monter un plateau 39 dessus ?
J’ai souvenir d’ub probleme de compatibilité en mixant les plateaux
Messagede Doc holliday » Ven 13 Sep 2019 10:45
hugo a écrit:Question pas spécialement spécifique au Di2 mais a Shimano
Il y a des couples de plateaux préconisés par Shimano. Voir photo qui correspond à du 9000. Je suppose que les mêmes combinaisons sont applicables pour le 9000. Maintenant je suis depuis que le vélo est sorti de chez le vélociste en 52MB et 38MC. Le MB en 52 est le plateau prévu pour du 36. Et je n'ai jamais eu de problème. Ca c'est pour le vélo en DI2.
Sur un autre (en mécanique) je suis en 50/36 et ce n'est pas prévu au tableau non plus.
Images: 36
Messagede hugo » Ven 13 Sep 2019 10:48
Merci pour ta réponse
Mais ça coince pas au niveau du montage sur le pédalier ? Y a pas un ergot ou ce genre de chose ?
Messagede Doc holliday » Ven 13 Sep 2019 11:00
hugo a écrit:Merci pour ta réponse
Pour mes 2 montages, tout s'est bien passé. Pour ton cas, je regarderais avec les plateaux en mains. Mais à priori ....
Images: 36
Messagede Fireblade07 » Ven 13 Sep 2019 11:36
En Shimano je ne sais pas trop (mais je pense que c'est pareil), mais sur du Campa j'ai un 52-39 (normalement couple 52-36). Pas de problème ça fonctionne bien, mais c'est pas optimal à la descente.
Messagede lukinou » Mer 18 Sep 2019 09:47
Aznard a écrit:Hello,
J'ai un problème de batterie avec mon DI2 R8050 (le tout dernier): la batterie se vide en 3 jours sans utilisation, le groupe, a 60 bornes :x
Je suis en train de débrancher un à un les composants pour essayer de trouver celui qui pourrait siphonner la batterie et pour l'instant la piste qui me semble prometteuse serait le DFly que j'ai placé entre le boitier 5 ports et un shifter SW R9150.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et pensez-vous que la localisation du D-Fly pourrait jouer (faut-il le mettre plutôt entre le boitier et la batterie?) ou est-ce le DFly qui serait défectueux d'après-vous ?
Salut
j'ai un peu prés le meme soucis que toi.
la batterie du DI2 a deja ete changé ( prise en garantie)
je dois faire max avec mon 8050+DFLY 600km
lorsque je n'utilise pas mon velo la pendant 1 semaine la charge passe de 80 a 50%
je perd environ 10 a 20% de batterie a chaque sortie ( 120-130km)
as tu resolu ton souci?
le boitier DFLY bouffe autant de batterie?
des personnes rencontrant le meme soucis? ou jsutement aucun souci?
merci a tous pour votre aide
lukinou
Messagede Doc holliday » Mer 18 Sep 2019 10:13
Mes 2 vélos en Di2 ont un DFly et je n'ai aucun souci de surconsommation
Images: 36
Messagede lukinou » Mer 18 Sep 2019 10:27
Doc holliday a écrit:Mes 2 vélos en Di2 ont un DFly et je n'ai aucun souci de surconsommation
ta batterie tient combien de km?
lukinou
Messagede Doc holliday » Mer 18 Sep 2019 10:41
Je n'ai pas d'idée précise, je n'ai pas que ces 2 vélos mais je dirais 1500 à 2000km
Images: 36
Messagede webjo » Ven 20 Sep 2019 12:45
Je possède le Di2 9070, si je change les leviers, dérailleur AV et AR par du 9150 est-ce que je peut garder mon ancienne batterie ainsi que le d-fly ? Merci
webjo
Messagede Doc holliday » Ven 20 Sep 2019 12:55
webjo a écrit:Bonjour,
L'inverse est possible ( Di9070 avec nouvelle batterie et nouveau D-fly), mais là je sèche
Images: 36
Messagede Klarf » Ven 20 Sep 2019 13:03
Normalement oui ça doit marcher. On peut brancher un dérailleur rd-r8050 sur un ancien système. A voir le d-fly mais ça doit être pareil. Tu n'auras pas toutes les nouveautés des groupes récents (synchroshift par exemple)
Messagede webjo » Ven 20 Sep 2019 14:56
Merci, le synchroshift ne m'intéresse pas trop, je préfère changer moi même :P
webjo
Messagede Yann3374 » Sam 28 Sep 2019 14:03
Bonjour a tous, j'ai quelques interrogations.
Je suis en 6770 10v batterie interne btr2 boitier 3 ports.
Si je veux passer en 11v est ce que les leviers du 6770 sont compatibles avec les derailleurs Av et arr 8050?
Le sincroshift passera avec ces leviers? J'ai cru comprendre que cette fonction dependait de la batterie du groupe ( faudrait passer en btn 110 si j'ai bien compris)
Merci davance a vous.
Cannondale supersix Evo di2. Edge 810. D'fly. Sm pce1.
Yann3374
Messagede Klarf » Sam 28 Sep 2019 18:57
Oui c'est bien ça. Tu devras certainement mettre à jour ton système complet pour que ce soit compatible.
Messagede nemo » Mer 2 Oct 2019 21:09
Étant triathlète je ne connais pas les poignées route Di2... pouvez-vous me dire combien il y a de bouton sur chaque dessus de poignée Di2 pour commander un compteur : y-a-t-il un seul bouton ou deux boutons ?
nemo
Messagede Doc holliday » Jeu 3 Oct 2019 06:05
Sur les Dura ace il y a un bouton au sommet de chaque poignée. Chaque bouton a 3 fonctions programmables : simple clic, double clics et clic long
Je crois que sur les poignées Ultegra il n’y a pas de boutons.
Images: 36
Messagede nemo » Jeu 3 Oct 2019 08:52
Doc holliday a écrit:Sur les Dura ace il y a un bouton au sommet de chaque poignée. Chaque bouton a 3 fonctions programmables : simple clic, double clics et clic long
Super, merci. Et cette programmation elle se fait sur E-tibe projet ou dans les paramètres du compteur ?
nemo
Messagede Doc holliday » Jeu 3 Oct 2019 09:01
Je l'ai fait sur E-tube mais à un moment le Garmin affichait des messages pour le faire sur l'écran (je n'ai pas creusé cette possibilité)
Images: 36
Messagede Yann3374 » Jeu 3 Oct 2019 11:54
Merci à Klarf pour la réponse.
Je voulais passer en 11 avec seulement le derailleur arrière mais apparement ce n'est pas ounplus possible.
Donc je vais migrer vers du 6870 ou du 8050 avec les poignées 6770 que je vais reprogrammer.
Ok pour la mise à jour j'ai le smpce1.
Par contre en 11v peut on mixer un 8050 avant et un 6870 arrière ou vaut il mieux avoir la même version?
Merci d'avance.
Yann.
Yann3374
Messagede Klarf » Jeu 3 Oct 2019 12:20
Oui il faut 2 dérailleurs 11v pour que ça marche ! Tu peux mélanger les 2 dérailleurs en 11v, pour le moment tout marche (dura ace ou ultegra)
Messagede GaetH29 » Jeu 3 Oct 2019 14:29
Sur les derniers Ultegra tu as bien le bouton en haut des cocottes ;)
GaetH29
Messagede Yann3374 » Jeu 3 Oct 2019 14:32
Merci klarf ! Il n'y a plus qu'à....
Yann3374
Messagede Doc holliday » Jeu 3 Oct 2019 15:22
Ok merci, il me semblait bien que le modèle précédent n'en possédait pas.
Images: 36
Utilisateurs parcourant ce forum: DJ et 9 invités
