pneu tubeless
Re: pneu tubeless
Messagede toupenet » Mar 11 Fév 2020 12:21
Rustine collée à l'intérieur du pneu avec de la colle à rustine
Elle est plus souple que la cyano qui durcit
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: pneu tubeless
Messagede cannon » Mar 11 Fév 2020 12:56
J'avais testé rustine + colle rustine, mais le préventif avait fini par passer entre le pneu et la rustine...
cannon
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Mar 11 Fév 2020 13:03
Pas de colle cyano car cela devient un point dur et l'on fini par avoir des dégâts
Re: pneu tubeless
Messagede rickyfirst » Mar 11 Fév 2020 13:04
laurent.a a écrit:DART si tu es en sortie, .
Tu as déjà utiliser ton Dart ?
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mar 11 Fév 2020 13:54
toupenet a écrit:Rustine collée à l'intérieur du pneu avec de la colle à rustine
Idem, une bonne couche de colle + serre-joint pendant une nuit pour le séchage et ça bouge plus.
Re: pneu tubeless
Messagede Rémi » Mar 11 Fév 2020 17:06
Toujours très frileux quant au tubeless, je vais y passer par ''obligation'' : mes Enve 4.5 AR sont montées en chambre mais il est impossible de reclaquer le pneu sur le bord de la route. Bref s'il reste 500 ou 1000km à parcourir... Ce n'est même pas la peine d'y penser.
Au moins en cas de crevaison raisonnable si on est monté en tubeless, c'est censé se reboucher... Et hop plus qu'à regonfler pour que ça roule.
Du coup il me faut choisir un modèle facile à monter et endurant en 28 ou 30mm. J'ai ouï dire du bien des pneus IRC formula pro en terme de longévité. Qui ici pourrait faire un retour quant à ce modèle ? On est sur des pneus à 55/60e pièce, c'est globalement le tarif habituel sur ce type de pneus ?
Rémi
Re: pneu tubeless
Messagede ayrtontt » Mar 11 Fév 2020 17:14
Pareil rustine avec colle à rustine. Fait sur plusieurs pneus VTT et gravel sans soucis.
ayrtontt
Re: pneu tubeless
Messagede polo66 » Mar 11 Fév 2020 17:41
Rémi a écrit:Toujours très frileux quant au tubeless, je vais y passer par ''obligation'' : mes Enve 4.5 AR sont montées en chambre mais il est impossible de reclaquer le pneu sur le bord de la route. Bref s'il reste 500 ou 1000km à parcourir... Ce n'est même pas la peine d'y penser.
Je les ai eus ces pneus et j'en ai été très satisfait. Une seule crevaison à déplorer durant leur longue vie.
Le seul bémol, c'est que justement, une fois que tu enlèves le pneu de la jante, il est inutilisable en tubeless, il ne clipse plus... (du moins je n'ai jamais réussi à le repasser en tubeless)
Par contre, à 55-60€ c'est pas cher! Ceux qu'on m'avait donné (heureusement) valaient 75€ pièce.
Progrès:
polo66
Re: pneu tubeless
Messagede Orlok » Mar 11 Fév 2020 18:39
polo66 a écrit:
Rémi a écrit:. . . . . J'ai ouï dire du bien des pneus IRC formula pro en terme de longévité. . . . .
? Dans ce cas il y a quelque chose que tu n'as pas bien fait alors.! :(
Il y aura toujours un moment ou le vent souffle dans le dos.
Pinarello F10 - Ultegra 6800 - Carbonspeed C38 - Tubeless
Orlok
Re: pneu tubeless
Messagede polo66 » Mar 11 Fév 2020 18:57
Non, apparemment certains pneus se montent très bien neufs mais après il doivent se relâcher un peu trop au niveau des tringles et du coup ne sont plus utilisables en tubeless. Mon monteur de roues m'a dit de doubler le scotch mais je ne l'ai pas testé comme ça.
Progrès:
polo66
Re: pneu tubeless
Messagede Orlok » Mar 11 Fév 2020 19:26
Je n'ai jamais entendu parler que certains pneus, ou tout du moins IRC formula, une fois enlevé de la jante ne sont plus utilisable en tubeless.! Pourtant je roule tubeless sur la route depuis 2014 déjà et je les monte moi même.!
Orlok
Re: pneu tubeless
Messagede polo66 » Mar 11 Fév 2020 19:42
Cela dit il n'y a qu'avec les IRC que j'ai eu ce soucis.
Progrès:
polo66
Re: pneu tubeless
Messagede FabWisson » Mer 12 Fév 2020 06:42
Sur mes anciens IRC, et comme sur tout les autres, il suffit d´enlever les restes de préventif qui se sont agglomérés sur la tringle du pneu. Cela prends 5 minutes et n´est pas toujours facile, mais le pneu est ensuite à nouveau prêt pour être étanche au niveau tringles/crochets de jante.
La majeur partie de l´étanchéité et du bon claquage des tubeless ce fait à ce niveau, les carcasses aujourd’hui sont pour la plupart déjà bien étanche neuf.
Sinon je n´ai jamais trouvé que les IRC se relâchent exagérément, et sont pour les anciennes versions, plus serrés sur la jante que des Mavic ou Hutchinson par exemple.
FabWisson
Re: pneu tubeless
Messagede Rémi » Mer 12 Fév 2020 08:20
polo66 a écrit:Cela dit il n'y a qu'avec les IRC que j'ai eu ce soucis.
Avec quoi roules tu maintenant ?
Rémi
Re: pneu tubeless
Messagede polo66 » Mer 12 Fév 2020 10:39
Des Pirelli.
Progrès:
polo66
Re: pneu tubeless
Messagede PhanuHell » Mer 12 Fév 2020 12:06
polo66 a écrit:Non, apparemment certains pneus se montent très bien neufs mais après il doivent se relâcher un peu trop au niveau des tringles et du coup ne sont plus utilisables en tubeless.
Je confirme, certains ne sont même plus utilisables du tout. Cela m'est arrivé avec un pneu que je n'avais pas monté moi-même (j'avais acheté un vélo de démo). Je ne me souviens plus de la marque ni des circonstances exactes du démontage/remontage, mais le pneu a carrément déjanté sous l'effet de la pression lorsque j'ai effectué les premiers tours de roue après remontage. C'est dire si les tringles étaient détendues, je pense que même avec une chambre à air ça n'aurait pas tenu.
Jamais eu ce problème avec les Hutchinson que j'utilise habituellement.
PhanuHell
Re: pneu tubeless
Messagede ZiziVert » Mer 12 Fév 2020 12:56
polo66 a écrit:Des Pirelli.
Les Cinturato velo? Quelle taille? Tu en es content? Sur mes Spe Roubaix j'en suis à deux repartions sur le pneu avant et une derrière. A terme va bien falloir que je les remplace et j’hésite avec les Pirelli Cinturato velo, les GP5000 ou reprendre des Spe roubaix dont je suis très satisfait. En lisant les divers tests ils se valent tous plus ou moins, il y a des gens content d'autres moins, après ce sera une question de feeling et de prix aussi.
ZiziVert
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mer 12 Fév 2020 14:23
Flippant, surtout en tubeless où c'est justement sensé être leur point fort : une tringle très tendue à monter, rendant le déjantage quasiment impossible en contrepartie.
Re: pneu tubeless
Messagede polo66 » Mer 12 Fév 2020 17:25
J'ai fait pas mal de bornes avec et mon sentiment est partagé. AU début ils ont eu beaucoup de mal à tenir la pression puis au bout de quelques bonnes centaines de kilomètres ils sont enfin devenus étanches. Sur un pneu j'ai eu aussi quelques crevaisons rapprochées mais sur les autres RAS. Du coup je pense que c'est un bon produit au final. La tenue de route est très bonne et niveau rendement je ne suis pas assez pointu pour ressentir une différence significative avec d'autres pneus similaires.
Je vais quand même tester les GP 5000 pour comparer mais vu que je roule beaucoup il me faut des pneus avec une bonne longévité.
Je les ai en 26 et les prochains seront en 24.
Progrès:
polo66
Re: pneu tubeless
Messagede The Stig » Mer 12 Fév 2020 19:10
polo66 a écrit:Je vais quand même tester les GP 5000 pour comparer mais vu que je roule beaucoup il me faut des pneus avec une bonne longévité.
Perso je suis enchanté par mes Schwalbe One qui approchent des 8000km. J'ai en stock 2 GP5000 prêts à prendre la relève.
The Stig
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Mer 12 Fév 2020 21:58
C'est là où le bat blesse pour les Contis... très bons partout, sauf en longévité :( je te laisse faire ton idée, perso je les réserve à la compétition sinon je les bouffe trop vite avec mon kilométrage annuel.
Re: pneu tubeless
Messagede polo66 » Mer 12 Fév 2020 22:01
Je roule beaucoup mais avec au moins 4 vélos différents, donc les Conti iront sur le fixe qui roule un peu moins de 10000 par an.
Progrès:
polo66
Re: pneu tubeless
Messagede krystau » Ven 21 Fév 2020 10:10
Le pro one ?
Le mien c'est plus près des 3000 km !! (Voir moins car mes dernier ce déforment avant leur fin, ils n'aimeraient pas la pluie, enfin je me pose la question )
Je commence à penser à tester les GP 5000 TL !!
krystau
Re: pneu tubeless
Messagede cannon » Ven 21 Fév 2020 10:48
Montage de Hutchinson Fusion 5 hier, même pas besoin de booster, ça monte tout seul sur des Duke.
cannon
Re: pneu tubeless
Messagede albator83 » Ven 21 Fév 2020 10:53
Le pro one ?
Le Conti ne tient pas plus longtemps qu'un Pro One à l'arrière (du moins pour moi)... le 5000TL est à réserver pour les courses.
Quand je vois certains dépasser (largement) les 5000 km avec un pneu tubeless à l'arrière, je me demande comme c'est possible.
Re: pneu tubeless
Messagede Rémi » Ven 21 Fév 2020 11:50
Après l'avantage du pro one est son tarif à côté de la conccurence tubeless.
Rémi
Re: pneu tubeless
Messagede The Stig » Ven 21 Fév 2020 12:59
krystau a écrit:Le pro one ?
Attention, je ne parle pas du "Pro One", mais du "One" ... plus lourd de 40g, mais bien plus résistant.
The Stig
Re: pneu tubeless
Messagede Klarf » Ven 21 Fév 2020 13:52
Mon dernier pro one a duré ~5000km, pas mécontent par rapport a son prédécesseur qui dur à peu près pareil et un gain de poids de plusieurs dizaines de grammes !
Après j'en ai tué un sur un caillou au milieu de la route, il avait 2000km... Un pneu c'est la loterie, j'aurais tué un 5000tl pareil.
Re: pneu tubeless
Messagede Orlok » Ven 21 Fév 2020 19:03
albator83 a écrit:Le Conti ne tient pas plus longtemps qu'un Pro One à l'arrière (du moins pour moi)... le 5000TL est à réserver pour les courses.
Ca me n'est pas encore arrivé avec des pneus tubeless mais je viens de changer mes Pro One en 25 mm après 5791 km :o , maintenant pour les Fusion 5/11 performance en 25 mm. ;)
Orlok
Re: pneu tubeless
Messagede The Stig » Ven 21 Fév 2020 21:05
albator83 a écrit:Quand je vois certains dépasser (largement) les 5000 km avec un pneu tubeless à l'arrière, je me demande comme c'est possible.
A préciser que j'ai inversé les 2 pneus AV/AR vers 4/5000km. Mes 2 pneus ont donc actuellement 7650 km. Ils ne dépasseront probablement pas les 8000.
The Stig
Utilisateurs parcourant ce forum: FabWisson et 7 invités
