jupiter a écrit:rickyfirst a écrit:Pour mon beau père, je viens de monter un Hutchinson fusion 3 23 mm sur une Pacenti Forza avec un rim strip Notubes.
En montant à la sauvage (pas de savon sur les tringles et pas de préventif) au compresseur, il a claqué directement.
Par contre, j'ai un poil de problème avec la valve notubes. La jante est asymétrique du coup la vale n'est pas perpendiculaire au sol et l'étanchéité au pied de la valve n'est pas top (légère fuite malgré un joint o-ring glissé entre l'écrou notubes et la jante).
Un conseil pour une valve tubeless sur une jante asymétrique ?
Sinon, il te faudrait la rondelle d’une valve shimano réf:Y4DS98060.
Cette rondelle est asymétrique et épouse parfaitement le profil tout aussi asymétrique, de la jante de la roue arrière shimano C24TL.
https://www.excelsports.com/main.asp?page=8&description=UST+Valve+Unit+WH-7850+SL+Rear&vendorCode=SHIM&major=1&minor=44
lebad a écrit:On connait pas ton gabarit, mais 6 bars pour des pneus de 28 en tubeless, ça commence à faire beaucoup. Ca peut impacter un peu l'adhérence.
lebad a écrit:Perso, 58kg -> 5 bar pour du 26 mm mesuré
The Stig a écrit:lebad a écrit:Perso, 58kg -> 5 bar pour du 26 mm mesuré
Et le pneu (avant surtout) ne "flotte" pas trop en danseuse ?
polo66 a écrit:Je m'aperçois que je gonfle beaucoup trop !
Je gonfle à 7 kgs en tubeless de section 25 pour 63 kgs.
Du coup, en descendant à 5 kg sur du 28, ce serait jouable de monter un pneu non tubeless sur une jante tubeless? En montage no tubes en fait.
jupiter a écrit:Oui, comme toi, je ne comprends pas non plus pourquoi il faudrait mettre 60ml au lieu des 30ml comme chez les autres fabricants.
Peut-être pour nous inciter à consommer plus, dans un but commercial?.
Laurentg a écrit:J'hésite entre des Schwalbe Pro One 25 et des Hutchinson Performance ElevenStorm 25.
Avez vous essayé, comparé ou un avis???
toupenet a écrit:J'ai testé une fois du Schwalbe, défaut, retour et échange
depuis je reste fidèle à Hutchinson qui respecte les diamètres des sections
Klarf a écrit:toupenet a écrit:J'ai testé une fois du Schwalbe, défaut, retour et échange
Ah, je ne sais pas pourquoi mais je m'attendais à cette réponse.
Tu les payes sinon les pneus hutchison ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
