Speedplay
Re: Speedplay
Messagede Doc holliday » Ven 8 Mar 2019 07:50
gillesF78 je comprends bien ton problème mais perso, 5 paires de Speedplay et je ne l’ai pas.Je laisse les pédales en place sur le vélo, j’enleve la petite vis cruciforme, je mets la pompe à graisse et j’y vais mollo. Quand le capuchon gris a tendance à sortir de son emplacement, je le repousse.
J’imagine que si j’utilisais une pompe à graisse avec un gros débit ou difficile à doser, j’aurais sûrement le même problème que toi. Là, non .
Images: 9
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Ven 8 Mar 2019 11:05
Pareil : la force exercée sur la seringue ou la pompe à graisse lors du graissage devrait suffire à garder le capuchon à l'intérieur... surtout quand la pédale est montée sur le vélo.
Re: Speedplay
Messagede benoitgir » Ven 8 Mar 2019 14:09
Vos pédales sont bien fluides ?
Je me pose la question comparé à mes roulements céramiques de chape, de bdp, pour au final avoir des pédales franchement pas fluides quand elles viennent d'être graissées.
Ça ne m'avait jamais choqué, jusqu'à utilisation des assioma qui sont bien plus fluides
benoitgir
Re: Speedplay
Messagede LewOlive » Ven 8 Mar 2019 14:32
Les pédales ont leur rôle à jouer dans le rendement. Sur mes Speedplay je fais un entretien à la graisse faible friction, celle utilisée pour les boitiers céramique, bien que les roulements des pédales soient en acier.
Si on ne modifie pas le graissage d'origine, on va obtenir un rendement optimal de pédales speedplay à partir de plusieurs milliers de kilomètres, c'est à dire entre le moment où les roulements ont été rodés, la graisse bien répartie, et le moment où on risque de faire rouiller ses roulements par défaut de graisse. Avec l'expérience on sait quand il faut graisser ses Speedplay.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 10
Re: Speedplay
Messagede benoitgir » Ven 8 Mar 2019 14:55
Je crois que je vais démonter, tout nettoyer dégraisser, et lubrifier de nouveau, dans une moindre mesure. Ca me parait "anti rendement" la fluidité de mes pédales.
benoitgir
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Ven 8 Mar 2019 15:01
Si elles sont correctement et suffisamment graissées, les pédales ne font pas plus d'un tour à vide : c'est la préco Speedplay.
Au contraire quand ça commence à faire des tours et des tours à vide à la moindre pichenette c'est mauvaise signe : roulement quasi à sec qui va morfler en charge.
La fluidité d'un roulement à vide n'augure pas du rendement qu'il aura en charge, pied enclenché et appuyant fort sur la pédale... remarque également valable pour les moyeux (mes Novatec tous basiques à pas cher ont toujours été plus fluides à vide que des Campagnolo, DTSwiss, Shimano correctement entretenus) ou les boîtiers de pédalier.
Re: Speedplay
Messagede Etienne » Ven 8 Mar 2019 15:15
albator83 a écrit:Si elles sont correctement et suffisamment graissées, les pédales ne font pas plus d'un tour à vide : c'est la préco Speedplay.
+1 ... la fluidité à vide et l'efficacité en charge sont deux critères différents.
De surcroît, faire tourner une pédale à vide ne donne pas beaucoup d'information, vu que la masse de la pédale est très très proche de l'axe ... si l'on compare à un jeu de pédalier, on n'est pas dans le même référentiel et pourtant, on parle du même mouvement à la fin :idea:
A la limite, il faudrait tester la fluidité avec une chaussure accrochée à la pédale :mrgreen:
Etienne
Re: Speedplay
Messagede benoitgir » Ven 8 Mar 2019 15:26
Merci pour vos avis, c'est vrai que c'est discutable !
benoitgir
Re: Speedplay
Messagede LewOlive » Sam 9 Mar 2019 10:35
Quand tu cherches du rendement dans cette zone il faut tout explorer:
-poids de l'axe (masse tournante à 90-120T, je pense que sur le forum pas mal de monde est convaincu de monter des axes titane sur les Speedplay)
-poids des chaussures (voir topic chaussures): c'est de la masse tournante et on recherchera un savant compromis entre confort, poids et rigidité, quitte à aller jusqu'au sur mesures
-poids des chaussettes: en matière de gains marginaux ça va faire rire certains je sais... DeFeet a sorti le modèle evo carbon en noir, montant (30€, ça pique). Ce modèle permet de gagner une dizaine de grammes sur le plus light précédent (Coolmax ou Thermolite).
Sinon, après graissage des speedplay, sur des modèles déjà bien rodés avec roulements en bon état, tu fais 2-3 sorties pour roder ton graissage et je pense que Speedplay n'a pas tort et Etienne aussi, les roulements sont complètement en charge avec 100 ou 200W répartis sur une zone minuscule. Je suis nettement moins d'accord pour les boitiers puisque les forces de pédalage sont appliquées sur le plan vertical (moins vrai en danseuse donc), et donc un pédalier serré au couple qu'on ferait tourner dans le vide, ça donne déjà de bonnes indications sur le rendement futur lors d'un pédalage bien dans l'axe.
LewOlive
Images: 10
Re: Speedplay
Messagede domino » Dim 10 Mar 2019 08:52
benoitgir a écrit:Je crois que je vais démonter, tout nettoyer dégraisser, et lubrifier de nouveau, dans une moindre mesure. Ca me parait "anti rendement" la fluidité de mes pédales.
les speed ne sont pas des times , look , ect , pas de contre poids pour la faire basculer , donc éssayer de faire tourner ces pédales a la main ne sert a rien , il faut bien au contraire qu'elles ne tournent pas si elles sont bien graissées , quand il ne te manquera plus que la "liberté" de tes speed pour avancer tu tiendras " le bon bout " ;)
scott addict 5,350 kg
domino
Re: Speedplay
Messagede LewOlive » Dim 10 Mar 2019 16:31
Sur Speedplay, avec roulements d'origine, si on fait 1,2 ou 3 tours en les lançant, il y a de fortes chances pour qu'elles n'aient pas de jeu et qu'elles soient correctement graissées. Si on commence à faire 8-10 tours avec , il y a de fortes chances pour qu'elles aient des roulements fatigués ou l'absence de graisse et un début de jeu, générant des craquements. Ensuite, la phase ultime, c'est qu'une fois grippées elles ne tournent plus du tout !
LewOlive
Images: 10
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Dim 10 Mar 2019 19:43
Tout à fait : d'ailleurs les 8-10 tours s'accompagnent souvent d'un bruit atroce dès qu'on les met en charge (typiquement quand il manque la moitié des aiguilles du gros roulement cage :D ).
Re: Speedplay
Messagede webjo » Mer 5 Juin 2019 09:03
Je vais changer les roulements de mes speedplay, comment faite vous pour retirer le petit clip coté roulement aiguille, j'ai tenté plusieurs fois avec deux petits tournevis de précision mais impossible. Merci
webjo
Re: Speedplay
Messagede teamdindon » Mer 5 Juin 2019 09:41
webjo a écrit:Bonjour,
J'arrivais à m'en tirer avec 2 petits tournevis : un pour empêcher le clip de tourner et l'autre pour faire levier et le sortir de sa gorge.
Re: Speedplay
Messagede domino » Mer 5 Juin 2019 09:59
J'ai fait une petite entaille dans le corps pour pouvoir passer une pointe , aucun risque bien sûr et c'est fait en 30 secondes UV
domino
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 5 Juin 2019 13:58
Il faut une pince à circlips pour faire cela proprement et relativement facilement.
Re: Speedplay
Messagede teamdindon » Mer 5 Juin 2019 14:13
Du côté du roulement à aiguilles, c'est un simple anneau sans œillet dans lesquels on pourrait glisser une pince à circlips.
Re: Speedplay
Messagede Rémi » Mer 5 Juin 2019 15:44
Question idiote sans doute : je commence à avoir un micro jeu dans mes speedplay pavé... Roulements foutus on est d'accord ?
Rémi
Re: Speedplay
Messagede Boooo » Mer 5 Juin 2019 16:48
Généralement les miennes prennent du jeux quand elle commencent à manquer de graisse. Un bon graissage et le jeu disparaît.
Boooo
Re: Speedplay
Messagede LewOlive » Jeu 6 Juin 2019 05:19
+1: si le jeu est léger à très léger, c'est d'abord le signe qu'il faut regraisser. Si on ne le fait pas rapidement, la prochaine sortie sous la pluie sonnera la fin des roulements.
LewOlive
Images: 10
Re: Speedplay
Messagede Rémi » Jeu 6 Juin 2019 08:05
Mince alors. Bon je serai bon pour tout changer... j’en profiterai pour changer d’axe en passant sur du titane !
Rémi
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Jeu 6 Juin 2019 09:01
C'est ça... et évite de mettre des axes flambants neufs sur des roulements à moitié morts ; car même graissés ils finiront par marquer les axes ^^
Comme dit Olivier en graissant régulièrement avant un jeu trop important (ou après une grosse sortie sous le déluge) les roulements vont durer un moment, y'a pas de raison... les miens ont duré 5-6 saisons à ~15000 km annuels avant d'être HS.
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Jeu 6 Juin 2019 16:31
albator83 a écrit:C'est ça... et évite de mettre des axes flambants neufs sur des roulements à moitié morts ; car même graissés ils finiront par marquer les axes ^^
Mon problème n'est pas les roulements
mais le corps en plastique qui lui s'use bien avant le reste
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede domino » Jeu 6 Juin 2019 17:12
Enlèves le papier de verre sous tes semelles orthopédiques
domino
Re: Speedplay
Messagede benoitgir » Ven 7 Juin 2019 08:43
Avec les plaques métal ? J'avais l'impression d'user plus rapidement les corps sans la plaque, depuis je n'ai plus de soucis.
benoitgir
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Ven 7 Juin 2019 09:04
Perso avec ou sans plaque inox côté chaussure c'est pareil : le corps plastique de la pédale s'use peu et est toujours d'origine (2012, mine de rien :) ).
A la limite c'est côté chaussure que ça marque le plus (perçage 4 trous) et encore... mes Gaerne de 2014 peuvent encore manger quelques saisons à mon avis (à part la tige qui commence à s'ouvrir au talon, mais rien à voir avec Speedplay pour le coup).
Au passage j'ai changé récemment les plaques papillon acier par des titane : enclenchement plus franc et moins de jeu en général, à voir sur le long terme...
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Ven 7 Juin 2019 09:22
J'ai le pied qui bouge quand je pédale, je twiste :lol:
avec ou sans plaque inox, j'use le corps de pédale.
J'ai aussi changé le papillon acier et j'ai trouvé du mieux
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede stam » Ven 7 Juin 2019 10:06
toupenet a écrit:J'ai le pied qui bouge quand je pédale, je twiste :lol:
Le pied gauche ou les 2 ?
stam
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Ven 7 Juin 2019 10:25
surtout le gauche
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Ven 7 Juin 2019 10:26
Pronateur du pied gauche, supinateur du pied droit
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
