Neamo a écrit:Bonjour a tous,
Voilà maintenant une bonne année que je travail dans un atelier vélo. J'ai l'habitude de dévoiler des roues mais mes seul montage date de mon CQP (il y a un an) sur des roues de formation ma foie bien entamé après moult montage/démontage.
J'ai un peut peur de me lancer(Il faut dire que le budget de lancement est conséquent)
Je pensais debuter avec un parktool ts 2.2 qui correspond à ce que j'utilise au quotidien au boulot. Un tensio Park tool me paraît bien pour débuter au vue de ce que j'ai lu sur le forum. (Avec dans l'idée d'aller sur un dt si je m'en sors bien).
De votre côté avez vous été autodidacte ou avez vous suivi des formations supplémentaires ?
Parce que en s'entraînant sur de vieux cercle j'ai l'impression de louper la fameuse étape de la tension homogène de la roue (si j'homogenise la tension j'ai du voile).
En bref le matériel don je compte faire l'acquisition vous paraît il suffisant ? Et quels sont vos astuces ou conseil pour progresser rapidement ?
Merci de m'avoir lu
Neamo a écrit:Est il possible de rayonner une roue avant 20 trou en j bend en radial ? Parce que sur les zipp, campa, fulcrum ou encore mavic que j'ai eu sous la mains je n'ai vue que du straight pull.
Cordialement
Doc holliday a écrit:Neamo a écrit:Est il possible de rayonner une roue avant 20 trou en j bend en radial ? Parce que sur les zipp, campa, fulcrum ou encore mavic que j'ai eu sous la mains je n'ai vue que du straight pull.
Cordialement
Bien entendu, tu peux monter du J-bend en radial sur une roue avant.
Doc holliday a écrit:J'utilise depuis un an des Sapim Double Square. Le fait de visser avec une clé carré par l'intérieur est moins traumatisant.
ll00zz a écrit:Doc holliday a écrit:J'utilise depuis un an des Sapim Double Square. Le fait de visser avec une clé carré par l'intérieur est moins traumatisant.
Justement, ce n'est pas mon expérience. Plus rapide, oui, moins traumatisant, non.
Etienne a écrit:C'est juste moi ou bien l'idée d'associer le serrage d'écrous sur des rayons et la notion de traumatisme me paraît quelque peu exagérée
stormless a écrit:Pour faire le montage en piece jointe il faut prendre un moyeux 20 trous et mettre un rayon sur 2 ?
idem pour la jante une 20 perçages mais un trou sur 2
Etienne a écrit:ll00zz a écrit:Doc holliday a écrit:J'utilise depuis un an des Sapim Double Square. Le fait de visser avec une clé carré par l'intérieur est moins traumatisant.
ll00zz a écrit:Etienne a écrit:C'est juste moi ou bien l'idée d'associer le serrage d'écrous sur des rayons et la notion de traumatisme me paraît quelque peu exagérée
Un TMS n'est pas un traumatisme ?
teamdindon a écrit:C'est quand même un mouvement à la con, avec un peu de résistance suivant les rayons/écrous et surtout très répétitif.
Perso ça ne me surprend pas.
Utilisateurs parcourant ce forum: christouphe, Magalou et 13 invités
