Vos Specialized
Re: Vos Specialized
Messagede thefranck » Mar 28 Fév 2017 16:12
Je pense qu'un adaptateur de ce type doit pouvoir convenir http://soshanger.com/Boitier-de-pedalier-OSBB-SHIMANO-pour-cadre-SPECIALIZED-OSBB-carbon si c'est bien un boitier OSBB sur le cadre
et si un boitier PF30 http://soshanger.com/epages/box11137.sf/fr_FR/?ObjectID=24888736
thefranck
Re: Vos Specialized
Messagede NEMESIS59 » Mar 28 Fév 2017 21:32
Super, merci Franck,
Je vais passer commande
NEMESIS59
Re: Vos Specialized
Messagede S.Works » Ven 14 Avr 2017 12:10
Mon petit Venge VIAS + SW Epic HT 2018
S.Works
Re: Vos Specialized
Messagede NEMESIS59 » Sam 15 Avr 2017 07:30
Mon Kwiato
[img]<a%20href="http://zupimages.net/viewer.php?id=17/15/vnb8.png"><img%20src="http://zupimages.net/up/17/15/vnb8.png"%20alt=""%20/></a>[/img]
NEMESIS59
Re: Vos Specialized
Messagede cedco77 » Sam 15 Avr 2017 15:35
J'aurais besoin d'aide, quelqu'un sait comment enlever ce capuchon ?
Merci d'avance.
cedco77
Re: Vos Specialized
Messagede Olivier Comment » Dim 16 Avr 2017 21:17
Un beau vélo ce vias mais pour avoir pu comparer avec mon venge s-works, je ne changerais pour rien au monde! Un vélo de rouleur avant tout avec une boîte de pédalier bien bridée je trouve! Pourtant mes 183cm pour 76kg, j ai trouve clairement moins passe partout.
Olivier Comment
Re: Vos Specialized
Messagede tguillaume » Lun 17 Avr 2017 12:15
Merci d'avance.
Normalement tu prends une clé "allen" pour dévisser un tour ou deux et tu retires le système hors du tube de direction...
Le pas de vis à l'intérieur étant juste pour serrer la direction et fixer le capuchon !
tguillaume
Re: Vos Specialized
Messagede cedco77 » Lun 17 Avr 2017 20:10
tguillaume a écrit:
Merci d'avance.
Ok je vais essayer cela merci Guillaume.
cedco77
Re: Vos Specialized
Messagede Je_67 » Mar 18 Avr 2017 05:55
Si ca ne vient pas juste en tirant, tu dessere la vis en alu de qq tours et tu donnes un coup de maillet dessus pour "decoller" le cone inferieur de l'expandeur et ca sortira tout seul.
Je_67
Re: Vos Specialized
Messagede cedco77 » Mer 19 Avr 2017 10:14
En fait en me relisant je constate que je ne suis pas très clair.
Il s'agit de la partie noire sertie sur le haut de la fourche que je ne parviens pas à ôter et non la vis du milieux.
Merci d'avance pour votre aide.
cedco77
Re: Vos Specialized
Messagede matt37 » Mer 19 Avr 2017 10:33
cedco77 a écrit:En fait en me relisant je constate que je ne suis pas très clair.
Ce n'est pas une partie sertie, il s'agit de la partie supérieure de l'expandeur. Pour en avoir fait les frais à 3 reprises, il est quasi impossible de le retirer sans abimé les ergots qui repose sur la fourche. A chaque fois que j'ai essayé, j'ai fini chez mon bouchard pour qu'il le fasse sortir et m'en revende un neuf...
La procédure est expliquée ci dessus à savoir : tu dévisse de 2/3 tours la vis au fond, tu tapote avec un maillet pour faire descendre cette dernière et donc la partie qui comprime l'expandeur et normalement ensuite tu retire l'ensemble. Sauf que, sur ce modèle la compression due au montage a fait que l'empreinte de l'expandeur à bien jouée son rôle et est bien calée dans la fourche.
La 3éme tentative, j'ai tapoté avec un tournevis plat et un maillet en latéral sur un ergot, et après avoir déformé légèrement ce dernier, il à tourné sur lui même et j'ai réussi a le sortir.
Passe chez ton bouclard, ça ira plus vite ;)
matt37
Re: Vos Specialized
Messagede Je_67 » Mer 19 Avr 2017 10:35
Oui j'avais bien compris et j'ai eu le meme probleme que toi le jour ou j'ai voulu couper mon pivot de fourche.
Dans un premier temps tu devisses la vis du milieu de 1 ou 2 tours.
Ensuite tu laisses la clé allen dans l'empreinte hexagonale de la vis et tu tapes un coup sec sur la cle allen a l'aide d'un maillet, ca va te liberer la partie inférieure de l'expandeur.
Puis tu retires le tout en tirant avec les doigts sur la partie noire ou il y a les inscriptions.
Je_67
Re: Vos Specialized
Messagede Je_67 » Mer 19 Avr 2017 10:38
tapes "specialized expander plug removal" dans Google ou Youtube
il y a des tutos et des videos pour t'aider
Je_67
Re: Vos Specialized
Messagede cedco77 » Mer 19 Avr 2017 16:03
ok merci les gars !
cedco77
Re: Vos Specialized
Messagede Zeo » Mer 18 Avr 2018 21:18
J'ai une amie qui a acheté d'occasion un specialized ruby (le roubaix pour femme) et elle se plain d'une instabilité du vélo en courbe.
Je l'ai essayé hier et effectivement la direction a un comportement très étrange.
=> Il y a une sorte de "cran" quand la roue est en position alignée avec le cadre. Dès qu'on veut tourner un peu on doit sortir de ce cran ce qui est tout sauf progressif. Je n'ai jamais vu ça sur un autre vélo et c'est assez casse gueule.
Est-ce normal ou est-ce que ça vient d'une direction trop serrée?
Zeo
Re: Vos Specialized
Messagede rickyfirst » Jeu 19 Avr 2018 07:20
direction marquée, il faudrait changer les roulements
Re: Vos Specialized
Messagede albator83 » Jeu 19 Avr 2018 16:00
Idem : j'avais ce comportement sur mon tout premier vélo => roulements de direction morts, à changer.
Re: Vos Specialized
Messagede Zeo » Jeu 19 Avr 2018 18:11
OK merci pour l'info.
Quelqu'un connait la référence des roulements ? C'est un ruby de 2012.
Zeo
Re: Vos Specialized
Messagede kawaspresso » Ven 20 Avr 2018 12:26
Zeo a écrit:OK merci pour l'info.
Démonte et nettoie les, c'est souvent marqué dessus, en tout cas pour mon Trek c'est le cas ;)
kawaspresso
Re: Vos Specialized
Messagede XINOX 29 » Sam 19 Mai 2018 15:05
Je viens de monter le groupe SRAM Etap sur mon tarmac SL5; existe t’il des bouchons qui seraient prévu pour boucher les trous a niveau des dérailleurs?
Voici un lien pour des photos, c’est plus parlant
https://imgur.com/user/lebihanjulien
Merci d’avanace
XINOX 29
Re: Vos Specialized
Messagede bb13 » Jeu 6 Déc 2018 12:58
Bonjour j’ai un Tarmac Sworks SL5 en di2 et j’ai un problème avec l’indexa.
Pour avoir un passage à peu près bien réglé, je suis obligé de régler le dérailleur arrière sur le cran le plus bas et ceci même en touchant aux butées.
Je ne sais plus où j’ai lu que certains ont ce pb et l’ont solutionné par ajout d’une rondelle entre la patte et le dérailleur arrière.
Ceux qui ont bricolé cette solution pourraient ils me donner la référence de la rondelle diamètre épaisseur voire mettre une photo ou deux du montage
Merci d’avance
Pinarello F10 bora 50
bb13
Re: Vos Specialized
Messagede VP » Jeu 6 Déc 2018 15:39
J'ai du faire cette modif sur mon Kwiato. Pas de référence particulière, la rondelle doit faire 2mm d'épaisseur et je l'ai reperçée pour pouvoir la monter. Pas de photo à te proposer, j'ai changé de cadre.
Peut être plus tard!
VP
Re: Vos Specialized
Messagede bb13 » Jeu 6 Déc 2018 16:55
Merci, une rondelle classique ronde , quel diamètre extérieur ?
Tu as pris quoi à la place ?
bb13
Re: Vos Specialized
Messagede tguillaume » Jeu 6 Déc 2018 20:08
Assez bizarre que l'indexation se dérègle sans autre cause (chute,...) Peut être voir pour réaligner la patte du dérailleur... si le moteur du Di2 force, la patte est la première a subir les conséquences !
Ayant un SL5 en D-A 9000 et un SL6 en D-A 9150, la patte du SL6 est nettement plus épaisse ! Peut être une piste ???
tguillaume
Re: Vos Specialized
Messagede bb13 » Jeu 6 Déc 2018 20:18
Apparemment c’est un problème courant, j’ai changé la patte mais ça persiste.
Merci pour ton aide.
bb13
Re: Vos Specialized
Messagede VP » Ven 7 Déc 2018 14:09
bb13 a écrit:Merci, une rondelle classique ronde , quel diamètre extérieur ?
Je regarderai si je l'ai gardée. Je ne sais pas. A la place j'ai un SL6.
tguillaume a écrit:Ayant un SL5 en D-A 9000 et un SL6 en D-A 9150, la patte du SL6 est nettement plus épaisse ! Peut être une piste ???
T'as tout résumé, avec le 9000 aucun pb, c'est quand j'ai monté le 9150 que j'ai eu des soucis.
Sur le Sagan aucun pb.
VP
Re: Vos Specialized
Messagede rapido » Lun 4 Fév 2019 18:16
Projet de montage :
Tarmac SL 4 S Works T 58, groupe DA 9100, étriers de freins EE Brakes, pédales Look Carbone, tige de selle Bontrager XXX, selle SPE Toupé Pro, potence Déda Zéro 100 visserie titane, cintre ZIPP SL, roues Stevan 11 alu moyeux Extralite
rapido
Re: Vos Specialized
Messagede Rémi » Lun 4 Fév 2019 18:20
Ça fait envie : quelle est ta taille si ce n'est pas indiscret ?
Rémi
Re: Vos Specialized
Messagede rapido » Lun 4 Fév 2019 18:22
T 186
rapido
Re: Vos Specialized
Messagede benoitgir » Jeu 7 Fév 2019 13:39
A mon tour de présenter ma monture.
Il s'agit donc d'un Tarmac SL6 Pro disc 2019, en taille 52. D'origine il pesait 7,5kg avec pédales.
Déjà plus grand chose d'origine dessus, détail du montage :
- Groupe Ultegra Di2 + upgrade chape CyclingCeramic.
- Pédalier Rotor InPower 3d+ avec plateau Qring 36 et Qarbon 52
- Roulements BB30 CyclingCeramic
- Cassette DA 11/28
- Pédales Speedplay ti
- Roues génériques à pneus 42mm asymétriques/CxRay/Novatec sur les photos, ou Roval CL50.
- Pneus GP5000 25mm avec chambres Vittoria Latex
- disques Sram Centerline 160/140 + Vis Ti
- Selle Berk Lupina
- Cintre carbone 3T Aeronova Stealth 42mm
- Potence carbone 3T Arx team Ltd 90mm
- Guidoline D'origine Spe réfléchissante "violette" assortie au logo du cadre.
- Topcap CarboneTi
- Porte bidons génériques
Poids : 7kg tout rond avec 2 portes bidons et le support d'origine du garmin 1030.
Il va perdre un peu de poids d'ici 2 semaines avec des nouvelles roues, des Makadamm Evora 35/45 à pneus, annoncées à 1200g la paire (1350g mes roues actuelles)
Place aux photos :
benoitgir
