Références de roulements.
Re: Références de roulements.
Messagede denismag » Jeu 22 Juin 2017 05:33
Qui connaîtrait la référence des roulements sur un boîtier adaptateur Rotor BB30 to 24 acier . Merci d'avance
denismag
Messagede CyclingCeramic » Jeu 22 Juin 2017 10:02
6805
CyclingCeramic assembleur de roulement hybride pour haute performance.
Partenaire officiel : IAM Cycling Team
Roulement garantie 3 ans !!!
http://www.cyclingceramic.fr/
CyclingCeramic
Messagede denismag » Jeu 22 Juin 2017 17:33
CyclingCeramic a écrit:6805
Super merci ;)
denismag
Messagede Doc holliday » Mar 15 Aoû 2017 09:51
Mon vélo de CLM en boitier BB86 est monté avec un pédalier Vision (FSA) Métron au standard BB386. Il y a près de 2 ans j'avais demandé conseil pour des roulements un peu plus fluides que les FSA d'origine. LewOlive m'avait proposé des roulements 41/30 de chez CyclingCeramic. Une fois montés et depuis, un vrai bonheur !
Sur ce vélo, pour remplacer les pédales Powertap P1, je voudrais installer un pédalier Sram Quarq Red DZero. Ne voulant pas faire d'impair, je voudrais savoir quel modèle prendre. Je dois dire que les longueurs d'axes des pédaliers 30 me posent souvent problème.
Est-ce que ce modèle pourra être monté et si oui, est-ce qu'il y aura des bagues à prévoir ? Ou au contraire, pourra t'il être monté sans bague comme mon pédalier actuel ?
Merci pour vos éclairages
Images: 9
Messagede Klarf » Mar 15 Aoû 2017 11:35
Prends un modèle bb30/386, c'est celui qui ira le mieux sans changer de boîtier. Il faudra jouer avec des petites rondelles, mais rien de compliqué.
Messagede Doc holliday » Mar 15 Aoû 2017 14:14
Klarf a écrit:Prends un modèle bb30/386, c'est celui qui ira le mieux sans changer de boîtier. Il faudra jouer avec des petites rondelles, mais rien de compliqué.
Merci ;) Par contre les rondelles, ça va donc jouer sur le Q Factor ? Au maxi, ça va prendre environ combien de mm ?
Images: 9
Messagede LewOlive » Sam 19 Aoû 2017 20:30
Doc holliday a écrit:Bonjour,
Content de voir que tu es content des 41/30 CyclingCeramic, moi aussi sur mon Canyon/2Inpower :)
On peut faire un montage sympa en partant d'un UBB Rotor acier, qu'on tune avec des roulements CyclingCeramic. Rotor a un magnifique boitier UBB, sorti récemment en 386 pour axe de 30mm et venant remplacer le 46/30. Mais à ce niveau, les pédaliers 30mm sont de petits bijoux, et il est dommage se se contenter de roulements acier, pas forcément durables et peu fluides. Sinon, partir directement sur le Rotor céramique rouge, mais je n'ai pas encore de retours clients positifs ou négatifs sur le UBB rouge céramique, alors que les roulements CyclingCeramic, j'ai de très bons échos des 4 coins du monde.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 10
Messagede Doc holliday » Sam 19 Aoû 2017 21:49
LewOlive, je ne te suis pas ! Je pensais qu'avec mon boitier en 41/30 je pourrais monter le pédalier Sram Quarq Red DZero BB30/386 sans problème.
Images: 9
Messagede Doc holliday » Lun 28 Aoû 2017 11:48
Doc holliday a écrit:LewOlive, je ne te suis pas ! Je pensais qu'avec mon boitier en 41/30 je pourrais monter le pédalier Sram Quarq Red DZero BB30/386 sans problème.
Personne pour répondre à ma question ? Merci
Images: 9
Messagede triathletecb » Lun 9 Oct 2017 15:42
Salut à tous,
Je cherche la référence des roulements de jeu de direction suivant les caractéristiques suivants:
MODELE B41.8
Dimensions :
- angulation 45 degrés et 45 degrés,
- diametre externe 41.8 mm
- diamtre interne 30 mm
- hauteur 6.5 mm
Merci à vous ;)
triathletecb
Messagede thomas34 » Lun 9 Oct 2017 15:59
Il s'agit du roulement haut 1-1/8" du jdd
tu en as sur ali
thomas34
Messagede triathletecb » Lun 9 Oct 2017 17:20
thomas34 a écrit:Il s'agit du roulement haut 1-1/8" du jdd
tu en as sur ali
Mes 2 roulements de mon jdd sont les mêmes, je voudrais les passer en céramique et je cherche la référence pour en choper sur Ali justement ;)
triathletecb
Messagede thomas34 » Lun 9 Oct 2017 18:06
3.175
thomas34
Messagede triathletecb » Lun 9 Oct 2017 19:04
Merci Thomas ;)
triathletecb
Messagede Tytoune » Mar 10 Oct 2017 20:46
Qqun peut il me confirmer que les roulement d'un boitier Rotor en 24mm sont bien des 6805 ?
Merci ;)
Tytoune
Messagede CyclingCeramic » Mer 11 Oct 2017 08:35
Tytoune a écrit:Qqun peut il me confirmer que les roulement d'un boitier Rotor en 24mm sont bien des 6805 ?
Merci ;)
Moi ;)
CyclingCeramic
Messagede triathletecb » Mer 11 Oct 2017 15:37
Hello,
Oui oui je suis en pleine folie roulement :D
Quelqu'un parmi vous connait la référence des roulements de la roue Lightweight Autobahn ?
Merci à vous ;)
triathletecb
Messagede Tytoune » Mer 11 Oct 2017 20:33
Merci ;)
Moi ;)
Merci ;)
Je viens de démonter mes roulement céramique Rotor et ce sont bien des 6805 LLB.
Mais que signifie LLB ? :idea:
Tytoune
Messagede Tytoune » Mer 11 Oct 2017 20:39
triathletecb a écrit:Hello,
Merci à vous ;)
http://www.cyclingceramic.fr/fr/produits/paire-de-roues.html?field_marque_tid_selective=274&field_roue_tid_selective=275
Tytoune
Messagede triathletecb » Mer 11 Oct 2017 21:32
Merci Tytoune ;)
triathletecb
Messagede Blackstar » Mer 1 Nov 2017 09:29
Tytoune a écrit:Mais que signifie LLB ? :idea:
Normalement, c'est un niveau d'étanchéité :
    "2RS" possède 2 joints en caoutchouc de chaque côté pour la protection la plus haute qu'il soit.
    "LLB" est un roulement avec joint à double lèvre à faible contact à gorge labyrinthe.
    "LLU" est un roulement avec joint à double lèvre à contact moyen à gorge labyrinthe.
    "MAX" est un roulement qui n'a pas de retenue et une fente de remplissage spécifique permettant une résistance à la charge 35% supérieure, ils sont conseillés pour les pivots de suspensions arrière ou la ou un roulement standard s'use prématurément.
Sinon, est-ce que quelqu'un aurais les référence de roulements utilisés dans un FSA Orbit "Cube" en 1' 1/8-1'1/2, IS40/IS52. Notammement, celui du haut en IS40.
Blackstar
Messagede cocker77230 » Mar 7 Nov 2017 17:00
ESt ce que l'un d'entre vous peut me communiquer les réf des roulements du moyeu CK R45 avant ?
cocker77230
Messagede Klarf » Mar 7 Nov 2017 21:15
Ils sont spécifiques, disponibles chez Chris king uniquement (et l'importateur français)
Messagede domino » Mer 6 Déc 2017 10:14
bonjour, ou trouver des roulements de direction pour un scott addict 10 de 2015 , le roulement superieur c'est bon mais le roulements bas ??
j'avais pris du 1pouce 1/4 ça ne rentre pas , si vous avez une reference une adresse je suis, bien sur , preneur, merci
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede Orlok » Jeu 11 Jan 2018 11:49
domino a écrit:bonjour, ou trouver des roulements de direction pour un scott addict 10 de 2015 , le roulement superieur c'est bon mais le roulements bas ??
http://www.syncros.com/global/en/products/234811/syncros-headset-is41-28-6-is46-34
https://www.bikester.fr/cane-creek-40-jeu-de-direction-integre-tall-is41-286-i-is41-30-noir-400880.html
Il y aura toujours un moment ou le vent souffle dans le dos.
Pinarello F10 - Ultegra 6800 - Carbonspeed C38 - Tubeless
Orlok
Messagede Erikerac » Mer 7 Fév 2018 21:50
Bonsoir à tous,
Je dois recevoir sous peu un pédalier SRAM Etap avvec axe de 30mm donc que je dois monter sur un cadre BMC TM01, avec une boite de pédalier "BB30".
A priori, ça doit le faire.
Maintenant, les roulements..... j'ai compris que comme sur mon clavicula, il me fallait de 6806 2RS 30 parfois aussi appelé 61806.
Questions :
1- suis-je obliger lors du montage d'utiliser les petites bagues et les circlips que l'on trouve habituellement dans les packages (exemple BB30 SRAM Truvativ de base) ou peut-on s'en passer ? Si oui, que conseillez-vous comme roulements ? Le choix dans le commerce est en fait assez limité sur ce standard.
1' - si on ne peut pas se passer de ces circlips et bagues, peut-on les acheter séparemment ?
2- je trouve sur 123 roulements des 6806 mais sans joint d'étanchéité, juste roulements + cage en céramique, le tout tout blanc. tevan m'avais monté ça dans mon boitier de clavicula il y a quelques années mais à l'usage c'était super dur à nettoyer. Sauf que maintenant, j'ai un compresseur à la maison, un coup de souflette et hop c'est nettoyé. Vous en pensez-quoi ?
Merci d'avance pour ceux qui passeront par là :)
Erikerac
Messagede Erikerac » Mer 7 Fév 2018 22:02
Erikerac
Messagede Klarf » Jeu 8 Fév 2018 08:12
Plutôt que je prendre du roulements de mauvaise qualité en céramique, autant prendre un roulement BB30 (42*30*7mm) en ABEC-5 (référence 61806) de chez Enduro Bearing par exemple. Sinon un contact angulaire (6806 AC) de chez Enduro toujours. Niveau prix, tu t'en sort entre 40 et 60€ la paire de mémoire. Si vraiment tu veux du céramique, Enduro propose des céramique (gamme zero céramique) très fluide (un peu comme l'abec-5 ceci dit) et endurant, pour 60€ pièce.
Si le cadre est en BB30, a moins que les circlips ne soit intégré dans le cadre (certainement pas vu que tu as un boitier de pédalier Clavicula pour BB30), il faudra les monter. Ils sont fournit avec les kit bb30, sinon ça s'achète à côté. Il faudra des caches poussières aussi, en caoutchouc avec une lèvre de préférence, Enduro en commercialise.
Messagede Erikerac » Jeu 8 Fév 2018 09:14
OK compris, je m'attendais à une réponse de ce genre, ça me va. Donc si j'abandonne l'idée du céramique, plutpot les ABec 5 ou angulaire ?
Je ne monte pas le pédalier sur le vélo qui a le clavicula mais sur un nouveau. Donc je n'ai rien sauf une boite à nu.
Erikerac
Messagede LewOlive » Jeu 8 Fév 2018 09:39
Les roulements BB30 sont très nombreux sur le marché puisqu'ils équipent tous les vélos montés avec des pédaliers d'axe de 30 (sauf BB86). Donc tu as le choix entre beaucoup de choses et c'est ton budget et le niveau de maintenance qui doit guider ton choix.
-acier ou céramique chinois: pas cher, intéressant si tu achètes des lots et que tu changes tes roulements tous les 2 mois (il y a certainement des nuances sur certains roulements que des utilisateurs du forum pourront t'apporter)
-enduro bearings: sur les boitiers Rotor la qualité des roulements s'est améliorée depuis quelques temps, donc Klarf sera de bon conseil là dessus. C'est un produit intermédiaire.
-haut de gamme de marque: Ceramicspeed et CyclingCeramic: d'après mes infos, les Ceramicspeed sont très bien mais coûtent un bras. CyclingCeramic: j'ai testé et approuvé, mais là, tu vises une durée d'utilisation de plusieurs années si tu es soigneux. c'est aussi moins cher et je pense que c'est l'un des coûts au km les moins chers du marché. Un kit complet boitier/galets/roues, c'est environ 400€, mais c'est plus payant d'avoir des roues haut de gamme + kit complet céramique, que de monter des roues très haut de gamme avec uniquement un kit acier.
LewOlive
Images: 10
Utilisateurs parcourant ce forum: ZiziVert et 6 invités
