xterragirl a écrit:Enduis le trou de graisse ainsi que le prolongateur .
Sinon avec une queue de rat, tout doucement .
LionelB a écrit:J'ai un souci avec mes Meileinstein 24, le prolongateur que LW fourni avec les roues ne passe pas dans le trou pour la valve ! Un autre prolongateur que j'utilise meme combat. Des idées ?
Merri a écrit:Peut-être poncer le prolongateur de valve avec du 400 ? La différence de diamètre entre le prolongateur et l'embout du boyau semble minime, ça doit pouvoir rentrer assez rapidement.
LionelB a écrit:Merri a écrit:Peut-être poncer le prolongateur de valve avec du 400 ? La différence de diamètre entre le prolongateur et l'embout du boyau semble minime, ça doit pouvoir rentrer assez rapidement.
A noter que l’embout du boyau ne passe pas non plus !
Sent from my iPhone using Tapatalk
Joe 1234 a écrit:
Et tu dis que la finition de ces roues ( Meileinstein) est mieux que les GEN III..??? Pas sûr de ça moi...
Oui il n’y a pas photo. La finition est vraiment d’un autre niveau.
LionelB a écrit:Si c’est effectivement un problème de fabrication c’est assez lamentable !
LionelB a écrit:Bon question suivante
Les roues sont en moyeu campa et livrees avec un vis de fermeture de cassette avec le marquage C12... La doc parle de C9/C10/C11.
Faut-il des vis de serrage de cassette uniquement LW ou peut on également utiliser les vis fournies avec les cassettes campa ?
Cette C12 fonctionne avec des cassettes depart 11 dents et 12 dents et les cassettes 11 et 12 vitesses ?
Fireblade07 a écrit:Par contre, il me semble que les écrous sont différents si départ 11 ou 12 de la cassette
rickyfirst a écrit:Si je comprend bien pas de cassette départ 11 dents sur tes LW ?
Arph a écrit:Et surtout pourquoi ils ne livrent pas les 2 quitte à faire ^^
LionelB a écrit:rickyfirst a écrit:Si je comprend bien pas de cassette départ 11 dents sur tes LW ?
Non tu peux juste utiliser l'écrou campa 11d. Ceci dit je ne comprends pas trop pourquoi ils livrent un écrou lightweight. Gain de poids par rapport a l'écrou campa
LionelB a écrit:Oui peut être disons que le design de l'écrou campa m'inspire légèrement plus confiance que celui de l'écrou alu LW. Un peu comme les attaches rapides quoi.
rickyfirst a écrit:Les écrous des cassettes Campa ont également un encombrement parfois problématique avec certain cadre.
