Kit de Réparation
Re: Kit de Réparation
Messagede jupiter » Mar 29 Juil 2014 10:23
La cartouche de 16g, tu n'es pas obligé de la vider complètement dans le boyau. Tandis qu'une cartouche de 12g, au moindre fuite risque de ne pas être suffisante.
jupiter
Messagede julien111 » Mar 29 Juil 2014 10:39
jupiter a écrit:La cartouche de 16g, tu n'es pas obligé de la vider complètement dans le boyau. Tandis qu'une cartouche de 12g, au moindre fuite risque de ne pas être suffisante.
C'est fou ça, je pose une question et il faut toujours qu'il y'ai un plus malin que les autres pour me contredire et se la ramener avec sa science. Il ne me semble pas avoir demandé ton avis mais je cherche à savoir ou trouvé des cartouche 12g car je n'en trouve pas!
julien111
Messagede rickyfirst » Mar 29 Juil 2014 10:42
Je pense de toute façon que l'on ne sais pas vidé entièrement la cartouche dans le boyau. Il y a vite un équilibre de pression.
Les 9 bar de pression après usage de la cartouche ont été mesuré ?
Messagede rickyfirst » Mar 29 Juil 2014 10:49
Personne ne te contredit, Jupiter te donne un conseil (gratuit en plus)
Messagede jupiter » Mar 29 Juil 2014 10:52
Merci Rickyfirst. Bonne journée à toi.
jupiter
Messagede jupiter » Mar 29 Juil 2014 10:54
L'intelligence consiste à savoir se débrouiller avec ce qu'on a sous la main.
jupiter
Messagede julien111 » Mar 29 Juil 2014 11:29
rickyfirst a écrit:Je pense de toute façon que l'on ne sais pas vidé entièrement la cartouche dans le boyau. Il y a vite un équilibre de pression.
Oui mesuré.
julien111
Messagede julien111 » Mar 29 Juil 2014 11:32
Avec un simple percuteur, la cartouche se vide complément. Donc pourquoi avoir une cartouche plus grosse que ce qu'il me faut?
Et vu que l'intelligence consiste à se débrouiller avec ce qu'on a sous la main, je ne vais pas racheter un percuteur à débit contrôlable....
julien111
Messagede rickyfirst » Mar 29 Juil 2014 12:03
Oui mesuré.
Merci pour l'info, je ne pensais pas monter si haut avec mes cartouches. J'ai le même percuteur que celui présenté par Fireblade07 et lorsque le boyau est gonflé, il m'en reste toujours dans la cartouche.
Messagede rickyfirst » Mar 29 Juil 2014 12:04
julien111 a écrit:Et vu que l'intelligence consiste à se débrouiller avec ce qu'on a sous la main, je ne vais pas racheter un percuteur à débit contrôlable....
Le modèle présenté ci-dessus ne permet pas de contrôler le débit, c'est un simple ouvert - fermé.
Messagede arnaud_74 » Mar 29 Juil 2014 14:23
cartouche 12g : barbieri en fait.
Arnaud_74 : The Dark Snake
Cervelo R3 limited Pink Di2
arnaud_74
Messagede julien111 » Mar 29 Juil 2014 15:11
arnaud_74 a écrit:cartouche 12g : barbieri en fait.
julien111
Messagede Fireblade07 » Mar 29 Juil 2014 18:38
pour un usage route, des cartouches 12gr suffisent. Et on en trouve presque partout, j'ai le bouclard du coin ou à Décath.
Re: Que prenez vous quand vous partez rouler....
Messagede Verbal » Sam 2 Aoû 2014 17:18
LionelB a écrit:bombe anti-crevaison, boyau de rechange, mini-pompe, obus de boyau de rechange, mini-cle en plastique pour serrer l'obus, 1 demonte pneu en plastique, 10 euros, telephone.
Alors sur vos conseils et pour préparer mon séjour espagnol ou je compte m'attaquer à l'alto de rocacorba voici ce que j'ai prévu:
Sous la selle un boyau veloflex record avec prolongateur de valve.
Dans les poche du maillot, le ravito, une bombe de vittoria pitstop, une lezyne hp small, un démonte pneu, mon portable et quelques €.
Pas trop volumineux, j'ai remplacé les cartouches par la pompe car en cas de seconde crevaison, après le pitstop avec elle je peux regonfler indéfiniment le temps de rentrer.
Merci pour vos conseils. J'espère qu'après émette discussion on passera un été sans crevaison :)
Verbal
Messagede olivierb » Sam 2 Aoû 2014 20:29
Tu peux laisser le demonte pneu a la maison si tu utilises de la colle Vittoria et des boyau Veloflex ;)
Montage et demontage facile a la main sans demonte pneu
Olivier
olivierb
Messagede LionelB » Sam 2 Aoû 2014 20:38
C'est faisable a la main mais plus confortable avec un petit demonte pneu plastique.
Messagede Arph » Lun 4 Aoû 2014 09:04
+1
Messagede Régisix » Lun 4 Aoû 2014 10:17
jupiter a écrit:Je parle de réparation de PNEU TUBELESS et non de boyau en bord de route.
Le tissu microfibre sert à nettoyer le trou avant de mettre le rustine Hutchinson sur le pneu lui même, à l'extérieur, sans démonter le pneu, et gonflage au minipompe. Réparation en moins de 5 minutes. En cas de crevaison sur route humide, il faut mettre une chambre à air, et le tissu microfibre sert à nettoyer l'intérieur du pneu des restes de liquide anticrevaison, mais aussi les tringles du pneu. Il est très efficace et n'est pas abrasif.
oui c'est pas mal ça
un bon ami, en VTT, fais comme toi.
je ne savais pas que ça existait aussi en route.
le liquide anticrevaison c'est génial, super efficace, on rentrait à la maison, et je voyais sur son pneu ( tubeless donc ) ce liquide agir une fois au contact de l'air et colmater les petits trous !
c'est énorme :)
sinon perso 1 chambre à aire
3 clef à pneu en plastics ( j'en ai besoin que d'une mais bon...)
carte d'identité
ma mini pompe, qui va jusqu'à 5 bar :lol:
mon ( très vieux ) téléphone
et 2 ou 3 mini Savane !
à oui, et des clefs allen que j'avais emporté pour régler ma position, hauteur de selle, inclinaison du cintre etc....et que finalement je garde avec moi en sortie.
bon après, bravo au enduristes ( 150 - 200 bornes ! comme les pros ;) )moi je fais ....allez 60 km / en 2 heures environ.
Régisix
Messagede Régisix » Lun 4 Aoû 2014 10:26
je ne m'y connais pas du tout en "boyau", c'est pas trop volumineux un boyau plié dans les musettes ?
un boyau ça se répare tien d'ailleurs, ou pas ??
Note modération : merci d'utiliser la fonction recherche.
Régisix
Messagede Tytoune » Lun 4 Aoû 2014 22:23
Régisix a écrit:je ne m'y connais pas du tout en "boyau", c'est pas trop volumineux un boyau plié dans les musettes ?
Oui ça se répare et heureusement :o ....
Tytoune
Messagede Régisix » Mer 6 Aoû 2014 14:57
Merci ;)
Régisix
Messagede sandatos » Jeu 18 Sep 2014 16:58
sandatos
Messagede XINOX 29 » Ven 19 Sep 2014 15:11
ça ne doit pouvoir que sur des pneus tubeless non?
XINOX 29
Messagede rickyfirst » Ven 19 Sep 2014 15:31
Ce n'est pas ce que dit l'article
Messagede Arph » Ven 19 Sep 2014 15:46
C'est censé réparer ta chambre à air à travers le pneu si j'ai bien compris (lu en diagonale).
Messagede jupiter » Ven 19 Sep 2014 16:38
D'après leur pub https://www.patchnride.com/, c'est censé réparer les boyaux et les tubetypes apparemment, et la version tubeless sera pour la fin de l'année.
jupiter
Nécessaire de réparation
Messagede coco998 » Ven 1 Déc 2023 11:37
Bonjour tout le monde,
Quels sont vos indispensables en cas de pépin quand vous partez roulez ? Chambre(s) à air pliée dans un sac, bombe anti-crevaison, petite pompe... ?
Dans un sac accroché au vélo ou sur vous ?
Personnellement, j'emporte au grand minimum 1 chambre à air, 1 bombes de CO2 (et mon portable bien sûr !).
Note modération : Bienvenu sur ce forum.guide-brico-pro.fr Merci d'utiliser la fonction recherche et les sujets existants
coco998
Messagede albator83 » Ven 1 Déc 2023 15:02
Roulant en tubeless : j'ai une à deux chambres à air, des rustines autocollantes, un dérive chaîne minimaliste, démonte pneus, mini pompe, attache rapide.
Tout dans la sacoche ou sur le vélo, jamais de truc long et rigide dans le dos ; et un tél portable (minimaliste) dans la poche droite du maillot.
Précédente
