Réparation carbone
Re: Réparation carbone
Messagede hugo » Lun 26 Sep 2011 18:11
dickinson72 a écrit:Problème de pression ? le sav, apparemment reynolds ne guarantie pas la bande de freinage puis la jante a +1an . on ma dit de chauffer la déformation au sèche cheveux jusqu’à son point d’étuvage environ 80°c, et,au sert joint avec 2 plats de chaque coté, ramener tout doucement. !!!!!!!!!!!!
Encore que sur une jante à boyaux j'aurais peut-etre eu un espoir, ou alors pour un sage restreint (piste), mais là une jante à pneu, avec la pression, à mon avis ça va vite redevenir comme ça!
Messagede dickinson72 » Lun 26 Sep 2011 19:04
donc pas de jante carbone a pneu,cette déformation vient d'un sur gonflage ? je gonfle a 8bars et aucun problème sur la roue avant.
dickinson72
Messagede bloobird0 » Lun 26 Sep 2011 19:13
8 bar sur un pneu! (et en plus sur jante carbone). Tu pèses combien pour avoir besoin de gonfler si fort?
bloobird0
Messagede patatrice » Lun 26 Sep 2011 19:17
Température d'étuvage? :shock: :shock: :shock: sur des jantes???
Pour attendre le TG et pouvoir déformer ta jante, il faudra atteindre 125 à 130°C
Laisse tomber car même en chauffant progressivement le remède risque d'être pire que la mal.
La seule solution pour éviter ce problème: éviter les longs freinages continus :|
patatrice
Messagede dickinson72 » Lun 26 Sep 2011 19:33
76 kg
dickinson72
Messagede webjo » Lun 26 Sep 2011 20:17
bloobird0 a écrit:8 bar sur un pneu! (et en plus sur jante carbone). Tu pèses combien pour avoir besoin de gonfler si fort?
Sur mes Corima Aero à pneus que j'ai eu dans le passé j'ai toujours gonflé à 8bars et je n'ai jamais eu de souci.
webjo
Messagede chriss16 » Mar 27 Sep 2011 08:24
Deux jolies fissures pour moi, juste sous le collier de serrage de tige de selle :
Attack m'a conseillé de percer des trous en bout de fissures pour éviter que celles-ci ne se propagent davantage. Avant d'attaquer mon cadre à la perceuse, je suis preneur de tout conseil permettant de faire un travail le plus propre possible :
Vitesse de rotation élevée ou lente pour la perceuse ?
Mêche à bois/métaux ou spécifique ?
Je commence avec un petit forêt, puis continue avec un plus gros ?
Petit trou, ou gros ?
Ensuite, pour stabiliser la réalisation et éviter que la fibre se délamine, un vernis auto pourrait-il faire l'affaire ? ou autre, plus adapté au carbone ?
Merci d'avance pour vos avis et expériences à ce sujet
chriss16
Messagede MIMI 25 » Mar 27 Sep 2011 08:39
Corima préconise maxi combien,7.5 kg non?
Messagede webjo » Mar 27 Sep 2011 09:48
MIMI 25 a écrit:Corima préconise maxi combien,7.5 kg non?
Corima préconise 8bars max mais j'avais appeler à l'époque un responsable de chez Corima et il m'avait dit que eux gonflais en test à 10 bars sans avoir aucun soucis mais que par mesure de sécurité préconise 8 bars à leur client.
webjo
Messagede bloobird0 » Mar 27 Sep 2011 09:54
8 bar max ce n'est pas une pression précaunisée mais une pression max comme son nom l'indique...
bloobird0
Messagede MIMI 25 » Mar 27 Sep 2011 10:22
C'est toujours le même souçis avec les jantes carbone à pneus;c'est cette pression maxi qui n'est jamais loin de la pression à mettre dans le pneu.La marge de manoeuvre n'est pas énorme et la moindre faiblesse de la jante se paye.
Messagede patatrice » Mar 27 Sep 2011 11:30
chriss16 a écrit:Bonjour,
laisse tomber les percages en bout de fissures, ça marche sur les métaux, pas sur composites .
dans ton cas le remède serait pire que tes petites fissures.
patatrice
Messagede dickinson72 » Mar 27 Sep 2011 11:53
c'est quoi alors la pression normale d'une jante a pneu ?
dickinson72
Messagede benj- » Mar 27 Sep 2011 12:14
ce que tu veux, ça dépend de tellement de facteurs :idea:
Merci de rester dans le débat "réparation carbone" qui n'est pas "pression des pneu-neus"
benj-
Messagede chriss16 » Mar 27 Sep 2011 12:22
patatrice a écrit:laisse tomber les percages en bout de fissures, ça marche sur les métaux, pas sur composites .
Tu ferais quoi, à ma place ?
chriss16
Messagede Dementia » Mar 27 Sep 2011 12:43
Trouver un collier qui descend plus bas.
Messagede MIMI 25 » Mar 27 Sep 2011 12:54
Faire réparer ton cadre par un pro.
Exemple ici:http://www.cyclesnoel.fr/reparation.html
Messagede chriss16 » Mer 28 Sep 2011 09:30
MIMI 25 a écrit:Faire réparer ton cadre par un pro.
Merci MIMI 25.
Dans un premier temps je vais élargir un peu les fissures et mettre de la colle epoxy. Le sujet m'intéresse particulièrement, si nécessaire je me verrais bien retirer par ponçage les couches de carbone endommagées et faire une réparation à froid. D'un naturel méticuleux et curieux, ça ne me parait pas infaisable. C'est une expérience intéressante, au pire j'en serai pour un cadre, au mieux j'aurai la satisfaction d'avoir réparé moi-même mon vélo.
Comme indiqué plus haut, je reste donc preneur de tout conseil pour mener à bien l'opération !
chriss16
Messagede patatrice » Mer 28 Sep 2011 13:08
Stop.......arrête tout de suite.
Ou plutôt attend de voir si ça s'aggrave.
Ces petites fissures n'impliquent pas encore de réparation.
L'origine du problème est surement une TDS un poil trop petite.
De ce que l'on voit sur les photos, rien ne prouve que les fissures soient plus profondes que la peinture.
Au final, si tu ponces, tu risques des dégats plus importants que tes deux petites fissures.
Si un gars te dit qu'il faut réparer ça, c'est qu'il veut te voler ton fric. ;)
patatrice
Messagede chriss16 » Mer 28 Sep 2011 13:22
patatrice a écrit:Stop.......arrête tout de suite.
Merci Patatrice pour tes conseils. Je te rejoins sur l'idée de la TDS trop petite (pourtant au bon diamètre !), ou plutôt de l'alésage du cadre, un poil trop grand.
Clairement, on voit sur la fissure de gauche que le matériau tend à se recouvrir lui-même, c'est ce qui m'inquiète le plus car la fissure est réellement profonde et part vers la gauche.
Un ami qui intervient parfois sur des bateaux de course (en fibre) m'a donné le même conseil que toi : wait and see !
chriss16
Messagede MIMI 25 » Mer 28 Sep 2011 20:05
J'espère que tu ne dis pas cela pour moi :roll: je n'y gagne rien.
Je lui ai juste conseillé de ne pas enterprendre des travaux dessus lui même mais de passer par un pro(si cela nécéssite une réparation bien entendu).
Messagede Blaze » Mer 28 Sep 2011 20:53
Sinon vu que vous dites que la tige serait trop petit tu peu la revenir à l'endroit ou elle rentre dans le cadre comme ca elle sera un peu plus grosse.
< - _ - > B L A Z E < - _ - >
Mon vélo
Photos de courses ou de matos
Blaze
Messagede chriss16 » Jeu 29 Sep 2011 08:09
Blaze a écrit:Sinon vu que vous dites que la tige serait trop petit tu peu la revenir à l'endroit ou elle rentre dans le cadre comme ca elle sera un peu plus grosse.
ça c'est une idée, mais une tige vernie ne risquet-elle pas de glisser plus facilement ?
chriss16
Messagede Dementia » Jeu 29 Sep 2011 08:25
Ma tige carbone est vernie et ne glisse pas d'un mm.
Montage avec de la pâte pour montage carbone microbillée et le tour est joué.
Messagede chriss16 » Jeu 29 Sep 2011 08:33
merci pour l'info. A la limite, on peut en faire autant dans le cadre, non ?
chriss16
Messagede patatrice » Jeu 29 Sep 2011 17:33
Tu sais depuis longtemps que je poste ici dans le seul but de pourrrir Mimi et Noël 8-)
patatrice
Messagede MIMI 25 » Jeu 29 Sep 2011 17:51
Ouf,tu me rassure ;)
LOOK 596 piste réparé
Messagede Juju42 » Ven 30 Sep 2011 17:06
Cadre LOOK 596 piste récupéré !
Voici les premières photos. Vu l'état initial (vois photos déjà postées), c'est une prouesse....
Il m'a quand même dit que ca avait été délicat...
Qu'en pensez-vous ?
Note modération : merci d'utiliser le sujet dédié et de ne pas créer un nouveau sujet.
Juju42
Re: LOOK 596 piste réparé
Messagede MIMI 25 » Ven 30 Sep 2011 20:34
C'est ton Look pêté à 2 ou 3 endroits?
Belle réparation alors ;)
Messagede hugo » Ven 30 Sep 2011 21:11
La douille est pas différente de d'habitude? :shock:
