Infos PowerTap
Re: Infos PowerTap
Messagede benj- » Mar 2 Aoû 2011 16:35
ou comment se prendre la tête à chercher pourquoi .
ça marche avec .
ça marche pas sans
par contre sur le papier c est marqué qu'il y en pas besoin, je suis perdu mon dieu :cry:
je suis perdu mon gps dit de tourner mais pourtant ya une rivière..............alors qu'il y a un pont 100m après mais il est pas marqué :idea:
benj-
Re: Infos PowerTap
Messagede teamdindon » Mar 2 Aoû 2011 16:50
benj- a écrit:ou comment se prendre la tête à chercher pourquoi .
ça marche avec .
ça marche pas sans
Ton raccourci est un peu facile.
En construction mécanique, la documentation technique est supposée être la référence absolue.
S'il y a une rondelle supplémentaire, c'est que la documentation n'est pas celle qui correspond à la version du moyeu ou que ce dernier a été modifié sans qu'il en soit fait mention dans une quelconque documentation technique. Imagine le merdier si par la suite il veut remplacer une des pièces du moyeu.
Re: Infos PowerTap
Messagede benj- » Mar 2 Aoû 2011 16:52
vous avez raison, amusez bien, ah sur la doc technique ya pas marquer de gonfler ses pneus, attention :idea:
benj-
Re: Infos PowerTap
Messagede rickyfirst » Mar 2 Aoû 2011 20:15
Excuse nous nous n'avons pas ton intelligence :roll:
Au lieu de répondre à la hussarde en envoyant chier les gens du haut de ton intelligence, ne peux tu pas comprendre qu'il est au moins légitime de se poser la question de la necessité de cette rondelle alors qu'elle n'est pas reprise dans la configuration usine.
D'autant plus qu'avec cette rondelle, cela fonctionne mais donne un axe plus long. Bref au lieu de faire le justicier essaye de comprendre et respecter les intervenants
Re: Infos PowerTap
Messagede benj- » Mar 2 Aoû 2011 20:40
justement je suis pas intelligent mais pratique
benj-
Re: Infos PowerTap
Messagede benj51 » Mar 2 Aoû 2011 21:39
Irae prend contact avec matsport, ils repondent rapidement et sont super sympa. comme dit plus haut tu n'as peux etre pas la bonne doc ... Tiens nous au courant ...
benj51
Re: Infos PowerTap
Messagede rickyfirst » Mer 3 Aoû 2011 06:07
benj- a écrit:justement je suis pas intelligent mais pratique
L'intelligence et la réflexion n'empêche pas le pragmatisme. La curiosité est le moteur du pragmatisme.
Re: Infos PowerTap
Messagede benj- » Mer 3 Aoû 2011 06:09
je vous laisse j'ai un vélo entier à réviser avec changement cable-gaines ,je mets du mécacyl dans les gaines pourtant c'est marqué nul part :oops: j'ai peur
benj-
Re: Infos PowerTap
Messagede irae » Mer 3 Aoû 2011 06:42
Je suis surpris des réactions suite à mon message, je pense que beaucoup n’ont pas bien lue mon message …et surtout n'ont pas une approche tres mécanique ;)
Après prise d’info chez matsport je vais changer l’axe, il m’on confirmé que la fameuse rondelle n’est pas d’origine, et qu’il est probable que l’axe soit usée
je vais commander ce jour le kit axe de 12 mm .
a suivre
irae
Re: Infos PowerTap
Messagede albator83 » Ven 26 Aoû 2011 08:13
Hier soir en sortant avec mon Powertap j'ai remarqué deux choses (peut-être liées... ou pas) :
1) le moyeu couinait un peu sur les fortes sollicitations (typiquement en force/danseuse)
2) la puissance affichée était bien 40-50W inférieure à d'habitude
Le point 2) sera (je pense) réglé avec un recalibration au niveau du Garmin...
Pour le point 1) je songe à démonter/regraisser le moyeu (dans un premier temps), sachant qu'il n'y pas de jeu (je vérifierai tout de même ce point au remontage).
Est-ce que c'est arrivé à certains utilisateurs du PT ? J'espère que mes roulements ne sont pas (déjà) morts...
Re: probleme powertap 2.4 axe de 12mm
Messagede stam » Ven 26 Aoû 2011 11:00
irae a écrit:
benj51 a écrit:Salut, si cette rondelle etait présente d'origine, c'est quelle a une utilitée ... essai de la remonter pour voir ce que cela donne.
merci pour cette observation mais justement suivant la fiche technique powertap elle n'existe pas normalement !!
mais si je ne la supprime la rouelibre frotte sur le moyeu et si je la garde l'entraxe du moyeu est supperieur a la normal d'ou mon message
C'est pas une histoire de corps Campa/Shimano ? Il me semble avoir vu que le PT en Campa était sur la même base qu'en Shimano, mais le corps de RL plus large nécessite une construction différente avec des rondelles de calage.
stam
Re: Infos PowerTap
Messagede irae » Ven 26 Aoû 2011 13:16
il y as effectivement une rondelle de 1mm en plus lors du montage en campa
pour ce qui me conserne je ne comprend pas !!
les roullements du moyeu et de la Roue libre sont neuf
l'axe y compris rondelle sont neuf et quant je monte le tout et que je sert ,la roue libre frotte (tres fort) sur le moyeu
Pour que cela tourne bien j'ai du installer un rondelle laiton de 0.2 mm etre le CDC et l'axe cela marche mais pas comme la FT le préconise donc je cherche la cause mais je ne trouve pas
irae
Re: Infos PowerTap
Messagede teamdindon » Ven 26 Aoû 2011 13:18
Ça sent à plein nez le corps de moyeu hors cotes mais qui a quand même été mis sur le marché.
Re: Infos PowerTap
Messagede irae » Ven 26 Aoû 2011 14:20
teamdindon a écrit:Ça sent à plein nez le corps de moyeu hors cotes mais qui a quand même été mis sur le marché.
malheureusement je ne vois pas d'autre explication
irae
Re: Infos PowerTap
Messagede benj51 » Ven 26 Aoû 2011 16:55
albator83 a écrit:Bonjour à tous,
Le serrage rapide de la roue était il assez serré ???
benj51
Re: Infos PowerTap
Messagede charmette1261 » Ven 26 Aoû 2011 17:04
oui j'ai peur que ce soit ca, les premiers signes .... graisse bien tout, entre chaque rondelle/ecrou : cela ne devrait deja plus craquer.
charmette1261
Re: Infos PowerTap
Messagede albator83 » Ven 26 Aoû 2011 18:43
oui le blocage rapide était bien serré.
bon ben on va tout démonter et bien graisser pour cacher la misère quelque temps ; après on verra avec Matsports...
Re: Infos PowerTap
Messagede tarin » Sam 27 Aoû 2011 09:17
Peut-on rouler avec le powertap sous la pluie sans craintes ?
tarin
Re: Infos PowerTap
Messagede LionelB » Sam 27 Aoû 2011 09:44
tarin a écrit:Bonjour
oui
Re: Infos PowerTap
Messagede albator83 » Sam 27 Aoû 2011 17:24
question à ceux qui déjà démonté leur moyeu PT (dans mon cas pour regraisser les roulements, si possible) : il faut obligatoirement démonter le CRL ou non ?
car je ne trouve pas de documentation claire à ce sujet... merci :)
Re: Infos PowerTap
Messagede irae » Lun 29 Aoû 2011 12:23
sur le modele axe de 12 mm tu peux sortir l'axe sans démonter le CRL mais pour le cout ces tout aussi simple de démonter le tout sutout si tu a un probleme de rouement une bonne révision s'impose
pour le modele Axe de 15 je ne sais pas :oops: mais j'ai vue un poste sur le sujet sur WW
je joint les liens dont je dispose
http://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=59746
http://www.youtube.com/watch?v=KrB7lGNJS8Y
moi je me suis meme ammusé a changer les roullement du CRL mais pas avec la methode du liens WW je prefere la methode dousse (chaud/froid) !
irae
Re: Infos PowerTap
Messagede albator83 » Lun 29 Aoû 2011 20:52
merci pour les liens, je prends note :)
finalement c'est pris en SAV... donc je vais éviter de faire une bêtise et ramener la roue (le distributeur est @ 15 bornes de chez moi).
Re: Infos PowerTap
Messagede benj- » Ven 2 Sep 2011 13:30
voilà j'ai récupéré des roues comme neuves d'un pote riche qui n'a jamais su le faire marcher :shock:
des cosmic carbone sl à pneus( :oops: ) avec le powertap carbone sl pour 600euros :shock: :shock:
A ce prix tu prends ça m'évitera de faire tourner l'autre pour ma nana et les comics c'est costaud pour le tandem.
1156gr l'ar et 814 l'av soit 1970 gr à comparer (un moyeu 60gr plus light pour les matrix) avec les 1604gr des matrix powertap
benj-
Re: Infos PowerTap
Messagede teamdindon » Ven 2 Sep 2011 14:49
benj- a écrit:voilà j'ai récupéré des roues comme neuves d'un pote riche qui n'a jamais su le faire marcher :shock:
Il faut absolument que tu me présentes tes potes :D
Re: Infos PowerTap
Messagede benj- » Ven 2 Sep 2011 17:01
Baisse du prix à 500e quand je lui ai dis que le corps de roue libre était marqué et que je lui ai demandé si il avait les serrages ,qu'il a jamais eu :roll:
benj-
Re: Infos PowerTap
Messagede albator83 » Sam 3 Sep 2011 14:29
lol... à peine le prix du moyeu seul en neuf ;)
Re: Infos PowerTap
Messagede benj- » Sam 3 Sep 2011 21:48
alors sur les cosmic carbone il s'avère que le moyeu est un carbone SL, celui des matrix un SL+ donc ma chérie pourra s'en servir avec son garmin alors que le SL n'ets pas Ant + donc attention à vos achats d'occasion :idea:
Les cosmic powertap sont très très rigides, pourtant moyeu que 20 rayons, meilleure rigidité que mes matrix en 24 .J'ai fait quelques sprints en force: ça bronche pas .
Par contre autant les matrix ne prennent même pas 100Gr et gardent un super comportement mais les cosmics deviennent quand même différentes des cosmics sl d'origine :très peu réactives elles nécessitent de mettre un dent de plus pour relancer mais bon je roule qu'avec du léger d'habitude d(autant que j'ai mis des pneus pas légers et une K7 105 .
Enfin pesée du vélo de route 7,74 kg en le soupesant on dirait une enclume :lol:
benj-
Re: Infos PowerTap
Messagede 1sanglier » Jeu 13 Sep 2012 13:30
Est-ce que l'un de vous sait comment se règle le jeu dans le moyeu ?
Re: Infos PowerTap
Messagede philbon » Jeu 13 Sep 2012 13:51
1sanglier a écrit:Bonjour,
as tu regardé le mode d'emploi http://passthrough.fw-notify.net/download/860010/http://www.matsport.com/training/pdf/Manuel_POWERTAP_SL_FR.pdf
il y a une coupe du moyeu ça pourra peut être t'aider
philbon
Re: Infos PowerTap
Messagede 1sanglier » Lun 17 Sep 2012 10:23
Oui, merci. Mais on ne vois même pas les roulements :(
