Speedplay
Re: Speedplay
Messagede samueldenis » Mer 30 Déc 2009 22:27
Pour le graissage, vous vous y prenez comment? Vous démontez le corps de l'axe ou bien vous enlevez le petit cache et vous y bourrez de la graisse??
http://samvelo.canalblog.com
samueldenis
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Jeu 31 Déc 2009 09:17
samueldenis a écrit:Bonjour,
Solution 2 avec un pistolet à graisse
Re: Speedplay
Messagede samueldenis » Jeu 31 Déc 2009 10:54
Une seringue ne suffit-elle pas?? Le pistolet spécifique a quoi de plus?
samueldenis
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Jeu 31 Déc 2009 11:22
je n'ai pas de pistolet spécifique speedplay. J'utilise un vieux pistolet que j'avais pour ma fourche Manitou. Le pistolet est vendu seul en magasin de bricolage.
Re: Speedplay
Messagede ouistiti » Jeu 31 Déc 2009 16:52
Je vais procede au graissage comme indique par ricky car j'aime bien tenir compte des differents avis quand ceux la sont judicieus,mais je vous confirme que nettoyage du velo a l'eponge et rincage au jet de loin et sans pression importante n'ont pas altere le fonctionnement des speedplay apres environ 50 000 km .Dorenavant je preterai un peu plus d'attention au graissage si apres essai je constate une grosse difference
ouistiti
Re: Speedplay
Messagede syce » Dim 3 Jan 2010 20:59
bon et bien j'ai contacter wade nye, il a encore des axes speedplay mais ne peu plus les afficher sur son site, j'ai règler 57,3 usd (41 euros) pour une paire d'axe titan (avec clé de 15) et 12,5 usd de port, c'est plutôt honnête comme tarif.
ses tarifs:
45 usd axe clé plate de 15
57 usd axe clé alen
ils sont dispo pour speedplay chromo ou stanless
syce
Re: Speedplay
Messagede lpikachu58 » Dim 3 Jan 2010 21:56
syce a écrit:bon et bien j'ai contacter wade nye, il a encore des axes speedplay mais ne peu plus les afficher sur son site, j'ai règler 57,3 usd (41 euros) pour une paire d'axe titan (avec clé de 15) et 12,5 usd de port, c'est plutôt honnête comme tarif.
ses tarifs:
57 usd axe clé alen
et tu mets ça sur quelle ref de spédale chez speedplay?
Re: Speedplay
Messagede syce » Dim 3 Jan 2010 23:21
c'est pour mettre sur des zero stanless qui deviennent ainsi des zero titane (pour mon velo de chrono)
syce
Re: Speedplay
Messagede hugo » Sam 9 Jan 2010 12:46
J'ai mes speedplay qui ont meme pas 2mois de roulage sui craquent et qui font un bruit d'épouvante
Je pense que malheuresement l'essence mélangé au 3en1 que j'utilise pour nettoyer pédalier chaine derailleur a du s'infiltrer et cramer mes roulements
pour graisser la plaque alu je mettais une goutte d'huile sur mon doigts et j'en étalais sur l'alu donc je pense pas que ça vienne de là
Est-ce qu'un graissage en enlevant le capuchon pourrait résoudre ça ou bien je suis parti pour acheter 6roulements ?
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Sam 9 Jan 2010 14:27
hugo a écrit:J'ai mes speedplay qui ont meme pas 2mois de roulage sui craquent et qui font un bruit d'épouvante
Roulement mort. Ne jamais mettre des saloperies nettoyantes genre essence ou WD40 sur des roulements.
Re: Speedplay
Messagede carlinaxe » Sam 9 Jan 2010 14:54
Je viens de recevoir mes zero ti.
J'ai réglé la libertée angulaire sans trop de problème mais je ne parviens pas à trouver comment régler la force de déclenchement, pouvez vous m'aider ?
carlinaxe
Re: Speedplay
Messagede yun » Sam 9 Jan 2010 16:08
Il n'y a pas de réglage, si tu serres les vis des cales au couple, ton déclanchement est un peu sec au début mais facile et après de plus en plus facile. ;)
yun
Re: Speedplay
Messagede carlinaxe » Sam 9 Jan 2010 16:23
OK, c'est l'enclenchement que je trouve particulièrement dur, le déclenchement ça va.
ça s'arrange dans le temps ?
carlinaxe
Re: Speedplay
Messagede yun » Sam 9 Jan 2010 16:26
Oui c'est la même chose puisque c'est le même système qui est utilisé.
yun
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Sam 9 Jan 2010 16:57
carlinaxe a écrit:OK, c'est l'enclenchement que je trouve particulièrement dur, le déclenchement ça va.
Tes 4 vis sont probablement un peu trop serrée. Cela comprime le ressort
Re: Speedplay
Messagede carlinaxe » Sam 9 Jan 2010 17:25
J'ai desseré les vis et ça semble un peu mieux.
Merci Ricky ;)
carlinaxe
Re: Speedplay
Messagede hugo » Sam 9 Jan 2010 17:45
Apres le bruit d'épouvante de jeudi sur le HT, j'ai bien néttoyé mon vélo et j'ai fais rentrer de la graisse dedans au compresseur :lol: et pas de bruit et un tout petit "craquement" , un point dur en changeant le sens de rotation bref ça s'est amélioré, je vais quand meme tenter un petit coup de graissage comme il faut sinon j'achèterais des hybrides
Du coup tu nettoies avec autre chose ? ou tu isole tes speedplay ?
Re: Speedplay
Messagede ouistiti » Sam 9 Jan 2010 20:07
hugo pour le nettoyage de la chaine et des dérailleurs ,je nettoie d'abord tout à l'eau et au liquide vaiselle ,puis rincage à l'eau et séchage ensuite éssuyage de la chaine avec un chiffon sec et lubrication des roulettes de dérailleurs et de la chaine
avec de l'huile au téflon que l'on trouve chez n'importe quel bouclard
je procède au nettoyage de la chaine avec chiffon sec ,et ensuite je la regraisse comme dit précédement
cela ne prend que quelsques minutes
ouistiti
Re: Speedplay
Messagede hugo » Sam 9 Jan 2010 20:08
Je fais pareil mais je nettoie avec de l'essence au niveau des étriers, pédaliers et dérailleurs avant tout ça
Merci du conseil
Re: Speedplay
Messagede nismo35 » Sam 9 Jan 2010 20:26
Le TOP pour nettoyer les éléments "gras", c'est le pétrol désaromatisé !
nismo35
Re: Speedplay
Messagede hugo » Sam 9 Jan 2010 20:37
D'accord si j'en trouve par ici j'essayerais,tu utilises cela pour la chaine ?
Merci ;)
Re: Speedplay
Messagede Snaw » Sam 9 Jan 2010 20:39
+1 nismo,
Je fais pareil pétrole puis je rince à l'eau savonneuse et c'est nickel :D
a+ Sam
Snaw
Re: Speedplay
Messagede nismo35 » Sam 9 Jan 2010 20:46
hugo a écrit:D'accord si j'en trouve par ici j'essayerais,tu utilises cela pour la chaine ?
Merci ;)
Ca se trouve en grande surface classique ou bricolage. C'est beaucoup utilisé pour la moto car ça a l'avantage de ne pas "bouffer" les joints des chaines tout en ayant un fort pouvoir dégraissant.
Je l'utilise sur la chaine, galets, dérailleurs, plateaux...
nismo35
Re: Speedplay
Messagede timtri13 » Dim 10 Jan 2010 19:19
syce a écrit:c'est pour mettre sur des zero stanless qui deviennent ainsi des zero titane (pour mon velo de chrono)
salut
et pourquoi ils n'irai pas en lieu et place des speedplay zero axe chromo svp ??? tu es sur que les axes titane ward ne vont que sur les zero axe stainless ???
sportivement tim13
timtri13
Re: Speedplay
Messagede ufolep60 » Dim 10 Jan 2010 19:21
salut
sportivement tim13
Ward fait des axes pour les chromo et des axes pour les stainless ;)
ufolep60
Re: Speedplay
Messagede timtri13 » Dim 10 Jan 2010 19:27
ufolep60 a écrit:
salut
sportivement tim13
bizarre il ne m'a pas demandé quels etaient mes axes et dans sa premiere reponse d'hier il m'a dit que ses axes aller avec "all zeros"
bon je vais essayer de lui demander avant qu'il ne soit trop tard
merci ufolep
sportivement tim13
timtri13
Re: Speedplay
Messagede ufolep60 » Dim 10 Jan 2010 19:36
A l'époque ou j'ai commandé les miens, il y avait trois sortes d'axes en vente. Des lights (pour clé allen), des pour les chromo et des pour les stainless. C'est lui meme qui m'avait expliqué cela par mail.
ufolep60
Re: Speedplay
Messagede timtri13 » Dim 10 Jan 2010 19:42
ufolep60 a écrit:A l'époque ou j'ai commandé les miens, il y avait trois sortes d'axes en vente. Des lights (pour clé allen), des pour les chromo et des pour les stainless. C'est lui meme qui m'avait expliqué cela par mail.
et moi il m'en a proposé 2 mais qui vont sur toutes les zero un axe pour clef de 15 et un axe pour clef allen
et je viens de verfifier la facture paypal c'est marqué egalement for all zeros
bah de toute façon je sais qu'il est serieux et je viens de lui envoyer un mail on verra sa reponse
merci bcp
sportivement tim13
timtri13
Re: Speedplay
Messagede veroben » Mer 13 Jan 2010 19:22
Salut à tous,
Pardon si ma question a déjà été posé (je n'ai pas trouvé en parcourant le sujet)...
Je m'apprête (enfin) a acheté une paire de zéro. Quelle est, à l'usage, la différence entre le modè
le "chrome" et "stainless". La différence de prix va du simple au double, mais à l'utilisation, est-ce que ça vaut le coup ?
veroben
Re: Speedplay
Messagede hugo » Mer 13 Jan 2010 19:31
Y a que une 15aine de gramme de différence
La solution la plus meilleure :mrgreen: actuellement c'est prendre une paire de chromo et acheter une paire d'axe TI sur dulight pour 55e
Tu te retrouves avec une paire TI a 160e , 165gr soit presque 2fois moins cher que les "vraies" TI
