Speedplay
Messagede hidalgo » Mar 24 Nov 2009 20:33
xcal64 a écrit:des Lake cx 401.
je ne vois pas trop le sens de ta question sur la semelle des Lake cx401 tu as une plage de réglage d'avant/arrière :roll:
Pat2A trop rapide :( :wink:
hidalgo
Messagede xcal64 » Mar 24 Nov 2009 20:38
Excuses moi, je n'avais pas vu les semelles, je n'ai pas encore les chaussures, et j'avais vu des modèles ou il n'y avait aucun réglage.
C'est sur que la il n'y a aucun problême. Je pense que je vais m'orienter vers ce modèle. J'avais vu aussi les nouvelles DMT à venir, j'espère que ce sera pareil.
Encore une petite question, en Sidi je chausse 43 et en ville 42 et on m'a conseillé de prendre les Lake en 42, ton avis ?
En tout cas merci
bike? what else!
xcal64
Messagede hidalgo » Mar 24 Nov 2009 20:41
bon!! parce que tu ais sympa, 42
hidalgo
Messagede xcal64 » Mar 24 Nov 2009 21:11
Merci :D
bike? what else!
xcal64
Messagede Rom_190 » Dim 29 Nov 2009 22:26
Question : Les Speedplay sont-elles compatibles avec les DMT Magnésium ?
Cervélo S2 - Sram Force/Rotor - Easton EC90 Aero - Garmin 500
Topic : [url]http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=39110&p=678755#p678755[/url]
Rom_190
Messagede nismo35 » Dim 29 Nov 2009 22:27
Oui compatible avec les 3 trous grace a l'adaptateur speedplay fournis.
nismo35
Messagede Rom_190 » Dim 29 Nov 2009 22:37
Y a t-il une grande différence entre des pédales Speedplay et des pédales Shimano Ultégra? Et sont-elles mieux que des pédales citées il y à déja quelques temps sur l'AC ou il y était dit qu'en gros la plante du pied était au "niveau de la vis d'accroche de la pédale au pédalier" et qu'on avait une optimisation du pédalage...
Rom_190
Messagede hidalgo » Lun 30 Nov 2009 08:18
Rom_190 a écrit:Y a t-il une grande différence entre des pédales Speedplay et des pédales Shimano Ultégra? Et sont-elles mieux que des pédales citées il y à déja quelques temps sur l'AC ou il y était dit qu'en gros la plante du pied était au "niveau de la vis d'accroche de la pédale au pédalier" et qu'on avait une optimisation du pédalage...
à la venir utilises la fonction recherche :arrow:
F KERAUTRET a écrit:En lisant tous vos posts une constante semble vraiment etre ancree :la distance pied axe de la pedale . Je vous livre mes reflections sur le sujet :
Prenons pour l'exemple une manivelle de 170 mm +15 mm distance pied /epaisseur semelle/insert /centre axe pedale
Point mort Haut longueur 170+15=185 al'horizontale /AV 170 mm Point mort bas
170-15=155 puis retourd horizontale AR 170 et Point mort Haut 185 mm.
On se rend compte que dans le cadran 12h/3hcelui ou vous avez le plus de force vous travaillez sur une grande longueur qui va en diminuant sur le point mort bas ou vous en avez le moins, et retour vers l'augmentation ou vous exploiter la puissance de la chaine posterieure sur le Point mort Haut
Constatation si vous dessiner le chemin du point precis de l'appui de votre pied vous obtenez une magnifique elipse ressemblant a un plateau asymétrique !
Ce qui m'amenne a penser que :la plus petite distance pied axe pedale n'est pas forcement la meilleure chose ,puisque elle augmente la longueur de la manivelle dans les cadrans ou vous avez le plus de force et la diminue la ou vous en perdez !
La pedale speedplay agit comme une rotule d'articulation permettant
d'une façon tres precise la cinematique des trois segments d'une jambe
(antéversion des cols fémauraux, varisation ou valgisation des genoux ,
pronation ou supination des pieds/chevilles).
Les gains en puissance se font sur la phase des tires puisque il n'y a pas d'amorti dut au ressort qui amorce le déclenchement (look time D A )
+ 8 watts possible !
Cordialement
F Kerautret
:wink:
hidalgo
Re: Speedplay
Messagede greg.h » Lun 7 Déc 2009 14:24
j'ai testé pour la 1ère fois mes nouvelles X2 et je dois reconnaître que ces pédales sont déroutantes, notament en danseuse. Comme une impression de glisser sur une savonette et que le pied va riper de la pédale. Juste une question d'habitude sans doute.
Sinon, j'ai justement apprécié cette sensation de liberté au pédalage (assis), mouvement fluide, sans retenue. Excellent.
De dignes remplaçantes pour mes antiques Time Equipe.
Route: GIANT TCR disc + roues custom
VTT: KONA Process 134 CR DL + roues custom
www.passion-roue.fr
greg.h
Re: Speedplay
Messagede Tytoune » Lun 7 Déc 2009 14:34
greg.h a écrit:Bonjour,
Merci pour ce commentaire car je vient d'en aquerir une paire ;)
Tytoune
Re: Speedplay
Messagede greg.h » Lun 7 Déc 2009 14:45
De nada ;-)
www.passion-roue.fr
greg.h
Re: Speedplay
Messagede hidalgo » Jeu 10 Déc 2009 08:24
petites photos des appuies Btp alus après 5 mois d'utilisation, comme on peut constater HS,
hidalgo
Re: Speedplay
Messagede nismo35 » Jeu 10 Déc 2009 09:48
A se demander si le jeu en vaut la chandelle... ça commence a faire cher s'il faut les changer 2 fois par an :? :shock: :? :shock:
nismo35
Re: Speedplay
Messagede Telenis » Jeu 10 Déc 2009 14:33
Aïe... je lorgne depuis un petit moment sur les inserts Cadence-works qu'on trouve chez Toronto Cycles :(
Ce sont des platines alu anodisées mais pas sûr qu'elles soient plus durables que les BTP :?:
Je vais peut-être garder mes 45$...
Dent cassée ne vaut pas fève...
Telenis
Re: Speedplay
Messagede samueldenis » Jeu 10 Déc 2009 15:38
Un peu de jeu apparait dans ma speedplay droite. Un conseil pour y remédier??
http://samvelo.canalblog.com
samueldenis
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Jeu 10 Déc 2009 15:47
samueldenis a écrit:Un peu de jeu apparait dans ma speedplay droite. Un conseil pour y remédier??
Sort l'axe et vérifie s'il n'y a pas d'usure anormale. Si il n'y a rien de visible, tu remplaces les roulements.
Re: Speedplay
Messagede chambysunn » Jeu 10 Déc 2009 18:13
Je vous donne mon retour sur les roulements de Speedplay Hybride....Ben c'est fluide mais il vaut mieux conserver les joints torique et ceux aussi sur les roulements car en peu de temps ca se remplit de m....e.
Pendant longtemps car je pense que le bruit accusé vient de là en fait, j'ai eu un bruit que j'ai moins du à la baisse d'intensité ; et je ne savais pas d'ou ca venait.
J'ai accusé le Clavicula x fois, le serrage...mais en fait ce sont les roulements un peu trop fluidifiés qui sont sales et craquent à tout va avec le risuqe d'user l'axe anormalement du à cette présence de corps étrangers.
Donc garder vos joints ;) Ras sinon sur Speed Ti. 8-)
chambysunn
Re: Speedplay
Messagede syce » Jeu 10 Déc 2009 19:36
il suffit de graisser pour que le jeu disparaisse
syce
Re: Speedplay
Messagede Rolo Tomasi » Jeu 10 Déc 2009 21:14
Je ne comprends pas trop comment le fait de graisser peut faire disparaître le jeu :?:
Rolo Tomasi
Re: Speedplay
Messagede scandium71 » Jeu 10 Déc 2009 22:05
hidalgo a écrit:petites photos des appuies Btp alus après 5 mois d'utilisation, comme on peut constater HS,
Ca fait réfléchir en effet! Je lorgnais du côté de ces appuis BTP mais je crois que je vais garder les 64 Euros pour les investir ailleurs, dans un boyau Veloflex SC par exemple.
scandium71
Re: Speedplay
Messagede hidalgo » Ven 11 Déc 2009 08:06
peut être ce jeu provient des cales :roll:
hidalgo
Re: Speedplay
Messagede MIMI 25 » Ven 11 Déc 2009 09:27
chambysunn a écrit:Salut,
Accusé le Clavicula :roll: mais cela ne viens JAMAIS du Clavicula ;)
J'ai eu le même type de souçis au pédalage et cela venait de la chaussure :!:
Re: Speedplay
Messagede samueldenis » Ven 11 Déc 2009 12:07
Bon, il y a bien un jeu sur la pédale. Un craquement provenait de là aussi. Sachant ça, je fait quoi et comment maintenant? (j'ai jamais démonté mes speedplay donc un peu de détails, ça serait sympa. merci).
samueldenis
Re: Speedplay
Messagede hidalgo » Ven 11 Déc 2009 12:17
samueldenis a écrit:Bon, il y a bien un jeu sur la pédale. Un craquement provenait de là aussi. Sachant ça, je fait quoi et comment maintenant? (j'ai jamais démonté mes speedplay donc un peu de détails, ça serait sympa. merci).
dis merci à stevan :arrow: http://stevan11.com/?2007/01
hidalgo
Re: Speedplay
Messagede gui201 » Ven 11 Déc 2009 21:27
Est ce que vous pourriez me dire de quel modèle il s'agit et combien je pourrai les revendre sachant que je possède deux jeux de cales...
gui201
Re: Speedplay
Messagede thunderseb » Ven 11 Déc 2009 21:45
allez 10€ et je suis un spécialiste, donne moi ton adresse va, me dit pas merci c'est avec plaisir... :lol:
thunderseb
Re: Speedplay
Messagede andrée32 » Ven 11 Déc 2009 23:25
trop tard!!
je lui ai offert 15 euros et l'apérot!!
andrée32
Re: Speedplay
Messagede zipp808 » Sam 12 Déc 2009 00:12
salut, en reponse c'est le modele à axe acier chromo donc prix de vente moyen 125€ alors vu que le blanc est usée et celon leur borne je dit un bon 80€ et apres tu baisse celon l'etat des cales et du reste de la pedales je pense.
mon velo, 6.2kg pret à rouler: http://www.casimages.com/img.php?i=0910 ... 868884.jpg
vos avis en mp sont bons à prendre.
zipp808
Re: Speedplay
Messagede ufolep60 » Sam 12 Déc 2009 09:29
zipp808 a écrit:salut, en reponse c'est le modele à axe acier chromo donc prix de vente moyen 125€ alors vu que le blanc est usée et celon leur borne je dit un bon 80€ et apres tu baisse celon l'etat des cales et du reste de la pedales je pense.
les zero chromo sont à 89€ chez Salden et à 99€ chez Bike24. Il sera dur de vendre les siennes à 80€, sachant qu'elles e sont pas neuves. Après cela dépend aussi de l'état des cales.
ufolep60
Re: Speedplay
Messagede syce » Sam 12 Déc 2009 09:52
Rolo Tomasi a écrit:Je ne comprends pas trop comment le fait de graisser peut faire disparaître le jeu :?:
tu graisses les roulements avec une pompes , tu enlèves la vis en bout d'axe, puis tu fais penetrer la graisse , elle doit ressortir de l'autre côté.
syce
