Rotor
Re: Rotor
Messagede 1sanglier » Lun 21 Mar 2022 18:47
J'ai un cadre classique avec boitier BSA et un pédalier axe 30mm et pour cela un boitier Rotor BSA30.
Ce dernier est fourni sans tunnel ou raccord entre les 2 cuvettes.
Dans l'ancien mode, celui des freins à sur jantes :D , je mettais un morceau de bouteille plastique coupé entre les deux et cela suffisait à retenir les câbles (Di2).
Dans le nouveau monde, celui des freins à disque, la durite de frein arrière appuie sur le plastique et donc celui touche l'axe du pédalier.
Est-ce que Rotor propose quelque chose ?
Quelles astuces avez-vous pour ce cas ?
Re: Rotor
Messagede kawini » Sam 26 Mar 2022 08:02
Question de 1sanglier dont la réponse m'intéresse également, personne pour répondre ?
Kawini
Spé Roubaix 2017, sworks 2020
kawini
Re: Rotor
Messagede ThierryG » Sam 26 Mar 2022 08:26
Je suis aussi en BSA 30 (sur un cadre acier). Si mes souvenirs sont exacts, l'espace entre la boîte de pédalier et l'axe n'est pas suffisant pour faire passer une durit (c'est peut-être différent sur un cadre carbone si les filetages sont rapportés, je n'en sais rien à vrai dire). Lorsque j'ai monté le vélo, la vis de fixation du guide câbles de dérailleurs dépassait de 2 mm à l'intérieur de la boîte de pédalier et elle appuyait sur l'axe.
ThierryG
Re: Rotor
Messagede Klarf » Sam 26 Mar 2022 13:46
En effet sur un cadre en métal, si tu as un axe de 30mm en BSA tu as presque pas la place pour un câble di2. Personnellement j'ai remplacé cette partie par un câble plus fin (type nappe ide) et j'ai un tunnel fait sur mesure en carbone pour les plaquer contre le cadre.
Alors une durite, même pas la peine d'y penser (-:
Sur les cadres carbones, souvent on n'est pas en BSA, et le cadre est large à cet endroit pour faire passer la durite à côté.
Tu as des boitiers BSA pour axe de 30mm avec un tunnel, j'ai race face et enduro (ou wheel mgf) en tête par exemple.
Re: Rotor
Messagede pitchoun11 » Mer 30 Mar 2022 18:09
Bonjour , pour les spécialistes rotor , est ce que les plateaux rotor qring sont compatibles avec le 12 v shimano , si oui il y a une reference particuliere ?
fabrice
pitchoun11
Re: Rotor
Messagede 1sanglier » Jeu 31 Mar 2022 11:58
Klarf a écrit:En effet sur un cadre en métal, si tu as un axe de 30mm en BSA tu as presque pas la place pour un câble di2. Personnellement j'ai remplacé cette partie par un câble plus fin (type nappe ide) et j'ai un tunnel fait sur mesure en carbone pour les plaquer contre le cadre.
Merci Klarf
Re: Rotor
Messagede alexasm » Mer 13 Avr 2022 13:47
Je viens d’acheter un inpower en remplacement de mon vegast et je voulais profiter de l’application pour voir les recommandations sur l’OCP que je n’avais jamais cherché à modifier. Le problème est que sur l’appli je n’ai pas de données dans la partie OCP…est ce que c’est déjà arrivé à quelqu’un? Merci du coup de main!
alexasm
Re: Rotor
Messagede Arph » Mer 13 Avr 2022 15:54
Pour que le capteur envoie des données à l'appli en BT, il ne faut pas avoir de compteur connecté en Ant+, et inversement (en tout cas sur l'Inspider).
Re: Rotor
Messagede alexasm » Mer 13 Avr 2022 17:20
Arph a écrit:Pour que le capteur envoie des données à l'appli en BT, il ne faut pas avoir de compteur connecté en Ant+, et inversement (en tout cas sur l'Inspider).
Il faudra que j’essaye ça mais bizarrement j’avais toutes les autres données il ne manquait que l’OCP…
alexasm
Re: Rotor
Messagede brubru » Jeu 5 Mai 2022 09:37
Bonjour, j'ai un pédalier 3 d que je dois resserer régulièrement car il se dévisse.
Ce problème est t'il récurrent avec ce pédalier ?
Comment y remédier ?
Merci pour votre retour.
brubru
Re: Rotor
Messagede denismag » Jeu 5 Mai 2022 10:31
brubru a écrit:Bonjour, j'ai un pédalier 3 d que je dois resserer régulièrement car il se dévisse.
Tu dois parler de l'écrou droit . Avec l'outil spécifique, j'ai tout démonté nettoyé et revissé l'écrou au frein filet et depuis RAS
denismag
Re: Rotor
Messagede brubru » Jeu 5 Mai 2022 12:12
Oui c'est bien l'écrou qui se dévisse..
Pour le frein filet le bleu suffit ?
brubru
Re: Rotor
Messagede denismag » Jeu 5 Mai 2022 13:42
Normalement oui , mais comme c'est un écrou que l'on ne doit pas à avoir a desserrer, le rouge sera top
denismag
Re: Rotor
Messagede brubru » Jeu 5 Mai 2022 18:24
Merci pour ton retour, il faut quand même le démonter pour changer le boîtier et les plateaux au cas où, c'est quand même bizzare qu'il se dévisse comme ça c'est la première fois que ça m'arrive avec un pédalier.
brubru
Re: Rotor
Messagede denismag » Sam 7 Mai 2022 10:55
brubru a écrit:Merci pour ton retour, il faut quand même le démonter pour changer le boîtier et les plateaux au cas où, c'est quand même bizzare qu'il se dévisse comme ça c'est la première fois que ça m'arrive avec un pédalier.
je n'ai eu à le faire qu'une seule fois , ce n'est pas bien difficile , suffit d'avoir la douille de desserrage serrage adoc ;)
denismag
Re: Rotor
Messagede alexasm » Dim 8 Mai 2022 20:46
Bonjour, est ce que les rondelles à mettre sont les mêmes pour un rotor inpower qu’un rotor vegast? C’est en bb30a cannondale
alexasm
Re: Rotor
Messagede bibiforum » Lun 16 Mai 2022 09:04
Salut à tous
je vous partage ma découverte du jour (enfin de la veille) qui touche mes 2 manivelles
il s'agit de manivelles Aldhu Carbone. (ici on voit le coté intérieur de la manivelle)
Est ce qu'il faut que je m'inquiète (pb d'insert qui se désolidarise de la manivelle) ou est ce que c'est juste la peinture/vernis qui craque du fait des contraintes à cet endroit.
J'ai par ailleurs vu que les manivelles actuellement en vente sont différentes pas de peinture au niveau des inserts (il y a eu 2 versions de Aldhu Carbone ?)
J'avais eu un soucis similaire, mais sur un cadre de VTT (Trek) et le cadre avait été changé.
Merci pour votre retour (notamment les revendeurs Rotor :) )
bibiforum
Re: Rotor
Messagede Klarf » Lun 16 Mai 2022 09:38
Tu ne prends pas en exemple le même côté de la manivelle, c'est normal que ce soit différent ?!
Re: Rotor
Messagede bibiforum » Lun 16 Mai 2022 10:07
Meme de l'autre coté c'est différent
Cf image issue du site rotor sur laquelle on voit bien l'insert alu coté intérieur
Versus image issue de chez velo-perso (qui représente les manivelles comme sont les miennes)
bibiforum
Re: Rotor
Messagede bibiforum » Lun 16 Mai 2022 10:23
et une photo de mon pédalier ou l'on voit les cotés de chaque manivelle (avant qu'elle ne craque)
bibiforum
Re: Rotor
Messagede bibiforum » Lun 16 Mai 2022 14:02
Pour info, pour le Inspider, il y a une version de Firmware 1.034
bibiforum
Re: Rotor
Messagede GB78 » Mar 17 Mai 2022 09:53
je recherche un pédalier Rotor 3D+ en axe de 30 mm ou 24 mm et BCD 110 pour mon vélotaf. Parmi mes recherches sur le net en matériel neuf ou d'occasion il y a des pédaliers 3D+ XC2 Bcd 110/74 ou 3D+ en BCD 130. Bien sur il y a du BCD 110. Mais certaines offres sont plus alléchantes sur les autres. Je voulais savoir si en remplacent l'étoile par une BCD 110 je rendait le pédalier compatible et voir identique avec un 3D+ BCD 110. Est-ce qu'il peu y avoir un problème de longueur d'axe sur un modèle VTT customisé pour la route (Q-fatcor...)
J'ai déjà sur d'autres vélos du Rotor 3D+ BCD 110, je souhaite rester sur cette configuration sur tous mes vélos, c'est pour une question de compatibilité de plateau entre mes différents vélos. (route/gravel...)
Enfin est ce que je peux monter un pédalier VTT 3D+ 24 mm 110/74 sur un cadre route en mettant une denture 46/32 ou 46/33. Stronglight vend des plateau BCD 74 positionné en 3ème position et compatible 9/10 vitesses uniquement, mon montage est en 11 vitesses...donc un changement d'étoile parait essentielle mais l'axe ne sera t'il pas trop grand ?
Merci pour vos tuyaux ;-) mes questions sont un peu brouillonnent...
Guillaume
GB78
Re: Rotor
Messagede bibiforum » Mer 18 Mai 2022 13:09
Salut
J'ai pas bien compris ce que tu voulais faire, surtout sur la partie plateau...
En attendant, tu peux aussi partir sur la solution de manivelle Vegast ou Aldhu avec axe de 30 ou 24, et tu ajoutes une étoile 5 branches, comme ça, pas de soucis de compatibilité avec tes plateaux actuelles que tu pourras réutiliser
bibiforum
Re: Rotor
Messagede bibiforum » Jeu 19 Mai 2022 08:52
bibiforum a écrit:Salut à tous
Je fais un petit UP parce je pars en stage début Juin...
bibiforum
Re: Rotor
Messagede Fireblade07 » Jeu 19 Mai 2022 09:07
Olivier de Vélo Perso peut surement t'aider! Si il passe par là ;)
Re: Rotor
Messagede ZiziVert » Jeu 19 Mai 2022 13:37
Si encore en garantie je me poserai pas la question, retour SAV pour expertise. Pour ça le carbone est chiant. Ça peut être un pet de peinture/vernis comme un début de détérioration du carbone.
As tu du jeu lorsque tu prends la pédale fermement avec les mains?
ZiziVert
Re: Rotor
Messagede PhanuHell » Jeu 19 Mai 2022 15:07
A mon avis c'est en train de lâcher et je ne me poserais pas de question.
Mais pourquoi ne pas demander directement à Rotor ? Je ne vois pas le risque (sauf si tu as volé le biclou ou la pièce :mrgreen: ), et comme tu as réussi à poster la photo sur un forum, tu peux sûrement l'envoyer par email ;)
ALTERNATIVSPORT
Email: contact@rotorfrance.com
Web: www.rotorfrance.com
Après si tu penses qu'ils te baratinent, tu peux toujours revenir en causer ici, mais je ne crois pas que ça soit le genre de la maison....
PhanuHell
Re: Rotor
Messagede bibiforum » Ven 20 Mai 2022 10:58
Merci pour vos retours
J'ai contacté directement Rotor, (rotorbike.com) qui m'a précisé
"Thanks for sending the picture. What you are seeing is the clearcoat on the crank around the insert. Under load and flex it can develop a seam like you are seeing. This is a cosmetic defect and does count as a warranty claim. Feel free to reach out to who you originally purchased the crank from to file a warranty claim."
il s'agit donc surement d'un simple pb de fissuration du vernis à cet endroit de jonction, mais qu'il n'y a pas de pb pour le passer en garantie.
Je vais donc aller embêter mon revendeur...par contre va falloir que je négocie pour pouvoir garder mes manivelles en attendant les nouvelles :roll:
bibiforum
Re: Rotor
Messagede ZiziVert » Ven 20 Mai 2022 15:24
Bonne nouvelle.
ZiziVert
Re: Rotor
Messagede ThierryG » Ven 20 Mai 2022 22:14
bibiforum a écrit:Merci pour vos retours
C'est rassurant pour ta sécurité et pour le sérieux du service après vente.
Il est toutefois surprenant que la flexibilité de la manivelle soit supérieure à celle du vernis qui la recouvre. La rigidité est souvent l'argument mis en avant par les fabricants : "pour faire passer toute la puissance".
ThierryG
