SARTO
Re: SARTO
Messagede 1sanglier » Mar 21 Déc 2021 11:08
Il manque peut-être les roulements sur la photo. :roll:
Re: SARTO
Messagede JulienCampa » Mer 22 Déc 2021 12:40
reçu à midi les nouveaux roulements.
Voici les références pour ceux que ça intéresse :
- Upper bearing : 41,8 x 30,5 x 8 - 45°/45°
- Lower bearing : 51,9 x 40 x 8 - 45°/45°
JulienCampa
Re: SARTO
Messagede JulienCampa » Mer 22 Déc 2021 12:43
En encore une fois .... pourquoi on s'obstine à monter des roulements en acier dans des cuvettes en Alu ?
Pas les mêmes métaux = corrosion et électrolyse entre les 2 métaux dès qu'il y à de l'humidité ....
ça, ça me gonfle ... juste gratter quelques grammes...
JulienCampa
Re: SARTO
Messagede bob27 » Mer 22 Déc 2021 12:50
Avec un montage bourré de graisse au montage et un démontage/nettoyage une fois par an, tu ne devrais pas avoir de problème de corrosion/collage alu/acier.
L'alu est quand même plus facile à travailler que l'inox, et un inox mal travaillé ça rouille aussi (disquer une tôle inox avec un disque contaminé par une découpe d'acier, par exemple)
Et puis pour l'alu, s'il est anodisé, il n'y a pas de problème de pile je crois (pas sûr), ça serait la solution la plus pérenne/propre/légère/efficace.
Bon, tu devrais tirer les bons enseignement et regarder plus souvent, faut voir le côté positif de la chose.
Mais je comprends que ça soit rageant sur un tel montage
bob27
Re: SARTO
Messagede JulienCampa » Mer 22 Déc 2021 13:19
bob27 a écrit:Bonjour
ce qui me rage le plus, c'est d'avoir des roulements à 10 euros pièce dans un cadre à plus de 4000 Euros...
Quels constructeur de roulement de ce type font vraiment des trucs increvables ?
JulienCampa
Re: SARTO
Messagede bob27 » Mer 22 Déc 2021 13:24
Là, comme ça, je dirai Hope et ChrisKing.
Hope, parce que j'ai eu un jeu de direction de chez eux qui n'a jamais eu de problème, et CK sur réputation uniquement.
Pour le Hope, à po,dérer, c'était un jeu de direction externe sur une fourche avec le cône non intégré, donc une étanchéité peut-être plus facile à obtenir.
bob27
Re: SARTO
Messagede Arph » Mer 22 Déc 2021 14:34
Je confirme, Hope externe sur le vélotaf qui reste dehors par tous les temps, RAS. Mais c'est un JDD externe sur un vélo à garde-boue --> isolé de la crasse.
En intégré il faudrait regarder s'il existe des roulements à lubrification solide. Cane Creek en avait sorti mais ils les ont arrêtés. Ceramic Speed (je crois) en annonce, mais en OEM uniquement pour l'instant.
Re: SARTO
Messagede JulienCampa » Mar 28 Déc 2021 15:11
bon ben c'est la galère à trouver ces roulements ... il y à pas grands monde qui n'en font ...
J'ai pas vraiment réussi à enlever totalement le dépôt de rouille sur les portées de roulement en alu dans le cadre...
J'espère qu'elle ne va pas continuer de manger l'Alu ...
Je vais demander à Sarto s'ils peuvent m'en envoyer des neuves... par contre j'ai pas les outils pour les faire sauter et les represser dans le cadre...
JulienCampa
Re: SARTO
Messagede rickyfirst » Mar 28 Déc 2021 15:18
JulienCampa a écrit:Je vais demander à Sarto s'ils peuvent m'en envoyer des neuves... par contre j'ai pas les outils pour les faire sauter et les represser dans le cadre...
Elles sont probablement collées.
Re: SARTO
Messagede JulienCampa » Mar 28 Déc 2021 16:39
:shock: :shock: :shock: :shock: .... et tu fais comment pour les remplacer ????
JulienCampa
Re: SARTO
Messagede splitwee » Mar 28 Déc 2021 17:04
Comment tu fais pour remplacer des inserts pour les vis portes bidons, ou des pas de vis pour les boitiers à visser?
splitwee
Re: SARTO
Messagede rickyfirst » Mar 28 Déc 2021 18:11
Ce n'est une pièce d'usure. L'on ne remplace jamais ce type de pièce hors accident, c'est comme un insert au niveau du pédalier.
Nettoyé de la rouille sur de l'aluminium, c'est assez simple.
Re: SARTO
Messagede JulienCampa » Mar 28 Déc 2021 18:36
Tu as un conseil ???
JulienCampa
Re: SARTO
Messagede rickyfirst » Mar 28 Déc 2021 20:09
laisser trempé dans du WD40 puis ensuite légèrement poncé au grain 600 minimum lorsque la surface est toujours grasse.
Re: SARTO
Messagede Fat bob » Mar 28 Déc 2021 20:10
Perso j'essaierais avec soit du Belgom alu, soit de la pierre d'argent. C'est efficace pour un tas de trucs sans agresser.
Fat bob
Re: SARTO
Messagede JulienCampa » Mar 28 Déc 2021 22:19
Ah oui la pierre d'argent ... je m'en servais pour lustrer les lames de mes épées et fleurets quand je faisais de l'escrime !
JulienCampa
Re: SARTO
Messagede alexP33 » Mar 28 Déc 2021 22:56
Du coup alu ou acier ces inserts ? Vu ta photo et comme tu galères pour les peler j'opterai pour la deuxième option.
Si c'est vraiment attaqué ton vélocité peut peut-être repasser un coup d'outil pour refaire la portée.
alexP33
Re: SARTO
Messagede JulienCampa » Mer 29 Déc 2021 07:47
alexP33 a écrit:Du coup alu ou acier ces inserts ? Vu ta photo et comme tu galères pour les peler j'opterai pour la deuxième option.
C'est de l'aluminium, dixit Enrico Sarto lui-même.
Je vais essayer avec la pierre d'argent ou de la laine d'acier ...
J'ai déjà enlevé une bonne partie mais c'est tenace...
Non refaire les portée je ne veux pas... c'est risquer de perdre de la matière et donc d'avoir du jeu...
JulienCampa
Re: SARTO
Messagede Klarf » Mer 29 Déc 2021 08:54
Franchement tu t'embêtes pour rien, tu nettoies grossièrement, tu regraisse bien et tu installes des roulements neufs.
La porté est en alu, c'est juste la rouille du roulement qui s'est posé sur l'alu du cadre à force de rouler comme ça.
Re: SARTO
Messagede JulienCampa » Mer 29 Déc 2021 09:24
Klarf a écrit:Franchement tu t'embêtes pour rien, tu nettoies grossièrement, tu regraisse bien et tu installes des roulements neufs.
C'est ce que j'ai déjà fais mais je ne suis pas satisfait à 100%...
JulienCampa
Re: SARTO
Messagede splitwee » Mer 29 Déc 2021 10:35
Excuse moi d'être un peu cash, mais tes interventions prouvent que contrairement à ce que tu crois et à ce que tu essayes de faire croire, tu n'y connais vraiment pas grand chose en mécanique.
Sois un peu humble, écoute des professionnels comme Klarf, au lieu de monter ton roulement sans graisse et de rouler 15.000km sans rien et de t'étonner que ca morfle. Et tout se passera bien.
splitwee
Re: SARTO
Messagede JulienCampa » Mer 29 Déc 2021 11:55
splitwee a écrit:Excuse moi d'être un peu cash, mais tes interventions prouvent que contrairement à ce que tu crois et à ce que tu essayes de faire croire, tu n'y connais vraiment pas grand chose en mécanique.
je pense que pour un mec qui s'y connait pas trop en mécanique justement, car c'est pas son métier, ben je me débrouille pas trop mal comparé à certains mécanos pro qui taraudent un BB à la perceuse ... ou qui m'ont déjà serrer mon UT comme un boeuf à en faire pêter la vis.
Et de 2 : je n'ai pas roulé SANS graisse.
JulienCampa
Re: SARTO
Messagede Etienne » Mer 29 Déc 2021 12:17
N'oublie pas que les portées sont seulement là pour assurer que le roulement est à la bonne place, elles doivent donc être alignées mais l'état de surface n'est pas essentiel.
Je comprends ton désir de perfection, mais là, tu t'emmerdes pour rien ... le choix de la graisse de montage sera plus important que l'état des portées, surtout si tes roulements ne sont pas très bien protégés, par un joint par exemple.
Au passage, je viens de faire l'entretien d'un JDD Cane Creek 40 sur mon Léon ... doté de joints contact, il est impeccable après 1 an de roulage toutes conditions, pluie, grit, poussière, la graisse de montage était encore très très propre. Pour tester, je l'ai remonté avec de la graisse marine Motul (visco NLGI2), retex dans 1 an :mrgreen:
JulienCampa a écrit:je pense que pour un mec qui s'y connait pas trop en mécanique justement, car c'est pas son métier, ben je me débrouille pas trop mal comparé à certains mécanos pro qui taraudent un BB à la perceuse ... ou qui m'ont déjà serrer mon UT comme un boeuf à en faire pêter la vis.
Je fais partie de ceux qui ont commencé à bricoler puis assembler complètement leurs propres vélos suite à de grosses déceptions sur la qualité des mécanos ... mais à leur décharge, ils doivent faire en quelques minutes ce que je peux prendre des heures à faire avec beaucoup de soin.
Si je devais monter un vélo en 30" comme je l'ai vu faire, pas sûr que je ferais bien mieux :oops:
Etienne
Re: SARTO
Messagede alexP33 » Mer 29 Déc 2021 13:07
Julien, il ne faut pas confondre mécanique et assemblage. Pour faire le parallèle avec un domaine que tu connais, j'ai réussi à brancher mes enceintes sur mon ampli ou cabler un bout de la maison en rj45 mais je suis une purge en électronique.
La mécanique c'est savoir quelle épaisseur, tolérance, les matériaux, ou est ce qu'il y a besoin de rigidité, de souplesse, etc. Bref une science en soit.
alexP33
Re: SARTO
Messagede JulienCampa » Mer 29 Déc 2021 14:00
Merci pour cette précision et ce rappel ...
Voilà, je sais assembler les pièces d'un vélo et les régler.
De la à savoir quel roulement, alésage, tolérance, couple de compression entre cuvettes et roulement etc... il y à un monde et ce n'est pas mon métier.
Je sais lire un pas de vis, mais je n'ai aucune idée de comment le concevoir pour qu'il résiste à telle couple ou force....
De même pour un maillon de chaîne... idem pour cadre de vélo... la science de la mécanique et des matériaux, ça n'a jamais été mon domaine de prédilection.
Mais j'essaie de m'y intéresser et de comprendre avant de faire quelque chose que je ne connais pas... exemple avec la rouille sur l'aluminium (je ne suis ni chimiste, ni métallo ...)
Je suis incapable de dévoiler une roue... peut-être que j'apprendrais ... et j'aimerais pouvoir le faire !
JulienCampa
Re: SARTO
Messagede ThierryG » Mer 29 Déc 2021 14:46
Le plus important pour toi est que cette rouille ne provoque pas un relief qui nuirait au bon alignement du roulement. Pour la coloration de l'alu, le souci est seulement esthétique
ThierryG
Re: SARTO
Messagede JulienCampa » Mer 29 Déc 2021 17:57
ThierryG a écrit:Le plus important pour toi est que cette rouille ne provoque pas un relief qui nuirait au bon alignement du roulement. Pour la coloration de l'alu, le souci est seulement esthétique
Salut et merci.
Oui, j'ai nettoyé au ma les portées, bien dégraissé et remonté.
Un 1er essai la semaine dernière a été concluant.
Mais je voulais quand même essayer de ravoir les cuvettes comme neuves.
JulienCampa
Re: SARTO
Messagede JulienCampa » Jeu 30 Déc 2021 17:10
je suis peut-être pas mécanicien .... mais quelqu'un peut-il me dire comment un roulement NEUF peut avoir sa bague interne qui se décolle ????
J'ai voulu refaire une vérification du JDD après une sortie bien arrosé .... la portée externe et les billes du roulement supérieur sont restés dans la cuvette ... la bague interne s'est décollé et est venue avec la bague de compression .... :shock: ... je voyais bien les billes et la graisse bleue...;
Alors NON, mon JDD n'était pas bloqué ou serré comme un âne. Mais oui, j'ai horreur d'un JDD qui flotte ou trop fluide. Donc je le serre un peu plus.
Mais vraiment .... faut m'expliquer ...
J'ai tout remonté délicatement, et resserré ... aucun jeu et c'est fluide ... mais ça inspire pas confiance.
JulienCampa
Re: SARTO
Messagede JulienCampa » Sam 8 Jan 2022 19:45
bon je reviens sur mon histoire de roulement cassé du JDD....
J'ai quand même pu rouler avec ce roulement supérieur cassé... en fait, quand il est compression, ça risque trop rien. Je me suis pas senti en danger...
Enrico Sarto m'a répondu par Email et va m'envoyer d'autres roulement de chez DEDA... à tester et voir si le même soucis revient ou bien si les roulements durent plus longtemps.
En tout cas, j'ai l'impression que le problème est connu chez eux et qu'ils essayent de trouver des solutions...
J'ai commandé des Ceramic Speed (200 Euros le jeu ...) je ne les ai pas encore installé... je ne sais pas si je vais les renvoyer ... mais à première vue, la qualité de ces roulements est vraiment au-dessus de ceux que j'ai eu entre les mains...
JulienCampa
Re: SARTO
Messagede albator83 » Dim 9 Jan 2022 18:32
Des Ceramic Speed à 200 balles pour un JDD ?? c'est pas peu de la sur-qualité ?
D'autant qu'un roulement céramique est plus fluide mais pas nécessairement plus durable qu'un roulement de qualité en acier (les exemples ne manquent pas pour les BDP).
A ta place j'économiserais mon blé et renverrais les Ceramic Speed ; avec ceux que te donne Sarto + une attention plus fréquente au JDD lors des nettoyages tu devrais être tranquille un bon moment.
