ThierryG a écrit:Bonjour,
J'ai trouvé cette info concernant un combo monobloc 46/30 : http://www.velochannel.com/rotor-2017-les-nouveautes-route-et-gravel-21909
Est-il compatible avec un pédalier route ? Comment est-il fixé ?
L'idée est d'équiper mon vélo de route (boîte de pédalier 68 mm BSA) d'une combinaison 46/30 pour la montagne (quelques jours par an) et d'une 46/34 pour le reste de l'année.
ThierryG a écrit:Merci pour le renseignement, voilà qui pourrait correspondre à mes attentes !
Pourrais-tu m'en dire un peu plus :
Parfaitement compatible 11 vitesses ?
Ligne de chaîne à 43.5 mm ?
Déjà disponible (y compris la clé spéciale pour monter/démonter l'étoile) ?
domino a écrit:pourquoi sers tu autant , serres déjà jusqu'à ce que ton pedalier soit bien rentré a fond pas plus serres tes deux vis coté gauche et controles si tu as du jeu , inutile d'aller serrer jusqu'au blocage
Jellybelly a écrit:Bonjour,
Est-ce que quelqu'un connaît la place dans la gamme Rotor du modèle 2D30? Apparemment en première monte sur certains Kuota...
Je serais intéressé par ses caractéristiques et sa compatibilité avec des étoiles Power2Max.
LewOlive a écrit:Jellybelly a écrit:Bonjour,
J'ai pu voir le produit à l'Eurobike. Il a les avantages suivants:
Pas cher à produire et donc pouvant équiper des vélos à prix raisonnable en bénéficiant du label Rotor et de ses caractéristiques (choix de plateaux, BB30...).
Maintenant, il est plus bas en gamme, donc plus lourd encore que 3D30, qui n'est déjà pas une référence de poids. Donc vouloir monter en capteur de puissance dessus, je dis oui si c'est un vélo d'entraînement, non si c'est un vélo performance. Il vaut mieux récupérer un 3D+ d'occasion, produit qui est taillé pour la performance.
C'est un peu comme rouler avec des aksyum sur un vélo monté en super record, il faut un peu plus d'équilibre entre les composants.
benji12 a écrit:LewOlive a écrit:Jellybelly a écrit:Bonjour,
Tu parles du 3D+, sais-tu s'il est possible d'adapter une étoile route 110mm ou une étoile power2max sur un 3D+ qui est actuellement avec une étoile double XC2 (110/74) vtt.
J'ai vu cette étoile Rotor ... https://www.power2max.de/europe/fr/Produkt/accessoires/spider-fur-rotor-3df-und-3d-plus-kurbeln/
Tu sais si elle s'adapte sur mon pédalier ?
Faut absolument renvoyer le pédalier chez Rotor pour le changement de l'étoile apparemment (pas très pratique).
christ0703 a écrit:le craquement vient du côté plateaux. j'ai tout démonté et remonté.... bruit toujours présent
SNIPERPRO a écrit:Je voudrais monter un Rotor 3d ou d+ sur mon cannon,mon boitier et de 68mm BB30 et je vois que les axes Rotor sont très long,ils font pas du pur bb30 chez Rotor,obligé de mettre les horribles entretoises ? merci
domvelo1965 a écrit:Bonjour,
Je souhaite acheter un pédalier ROTOR INPOWER 3D30 que je monterai sur un boiter
BSA (en remplacement d'un pédalier Shimano ).Le format D30 oblige t il à changer
aussi le boitier de pédalier ? Si oui lequel faut-il prendre ?
Merci pour votre réponse.
