Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede nemo » Mer 14 Nov 2018 10:59
laurent.a a écrit:Pas testé mais théoriquement oui d'après les docs techniques.
Super, merci beaucoup.
nemo
Messagede time059 » Sam 1 Déc 2018 22:03
BONSOIR
des possesseurs d'étriers shimano direct mount
avez vous un problème avec les pivots car les miens reviennent pas facilement et frotte sur la jante
en regardant de plus près il y a des billes pour la rotation et il faut un outillage spécifique pour démonter ce pivot
time059
Messagede olivier72 » Lun 3 Déc 2018 20:58
bonsoir
explication de mon problème: suite à l'installation du module ew-wu111 sur mon ultegra R8050 je le connect avec le garmin 1000edge. les infos apparaissent bien à l'écran mais impossible de faire défiler les pages du garmin avec les boutons sur le dessus des manettes. quelqu'un a t'il une solution?
merci d'avance
olivier72
Messagede Klarf » Lun 3 Déc 2018 21:55
As tu configuré les fonctions des manettes sur le gps lui même ? (dans les détails du capteur shimano sur le garmin)
Messagede Maciste » Lun 3 Déc 2018 21:58
olivier72 a écrit:bonsoir
merci d'avance
Est-ce que tu as bien pensé à paramétrer les fonctions que tu souhaitais attribuer aux boutons sur les cocottes via ton garmin?
Tu peux paramétrer différentes actions suivant si tu fais un appui court, un appui long ou deux appuis rapide.
Maciste
Messagede olivier72 » Mar 4 Déc 2018 20:45
il me semblait l'avoir fait. là c'est fait je teste dès demain.
je posterai le résultat et encore merci
olivier72
Messagede lapierre24 » Mar 4 Déc 2018 23:28
laurent.a a écrit:Hello,
j'ai l'occasion de récupérer un groupe di2 d'occasion avec le nouveau boitier cadre/cintre. Il etait monté sur le cadre, je veux le monter sur le cintre.
Une idée où je pourrais trouvé le kit de montage bout de cintre livré normalement avec le boitier ?
Alltricks et probike le proposent
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
lapierre24
Messagede olivier72 » Mer 5 Déc 2018 17:44
olivier72 a écrit:il me semblait l'avoir fait. là c'est fait je teste dès demain.
donc test et résultat ca marche pas!!!
un truc bizarre l'ID du capteur DI2 indique 0. je le désinstalle le réinstalle et un numéro est appliqué à mon capteur!!!
bingo ca fonctionne
merci de votre aide
olivier72
Messagede triathletecb » Jeu 6 Déc 2018 07:54
Salut à tous,
Je viens de recevoir mon Ultegra 8050 et par la même occasion le module EW-WU101 et je voulais savoir si il était possible de mettre de petit boîtier dans le cadre plutôt que sur la base arrière ?
C’est simplement une question esthétique :mrgreen:
Merci à vous.
triathletecb
Messagede Klarf » Jeu 6 Déc 2018 09:03
Oui ça marche, je l'ai installé sous la batterie dans la tige de selle.
Tu peux l'installer plus près de la direction (cintre, potence, haut du tube diagonal) si tu peux, tu auras un meilleur signal.
Messagede triathletecb » Jeu 6 Déc 2018 09:46
Merci beaucoup Klarf :D
triathletecb
Messagede tguillaume » Jeu 6 Déc 2018 20:11
Klarf a écrit:Oui ça marche, je l'ai installé sous la batterie dans la tige de selle.
Tu es certain de ne pas confondre avec le EW-WU111 :?:
tguillaume
Messagede Klarf » Jeu 6 Déc 2018 22:58
Si en effet.
Le 101 je l'ai installé sous la batterie chez un client. Ça marche.
Messagede xterragirl » Ven 7 Déc 2018 09:19
time059 a écrit:BONSOIR
Houlà, déjà je ne pense pas que les pivots puissent frotter sur la jante :lol:
Ensuite vérifie sans mettre le câble de frein si tes freins reviennent facilement, si c'est le cas reprend ton ensemble gaine-cable et surtout son cheminement, ça m'est arrivé sur le vélo de chrono .
xterragirl
Messagede time059 » Ven 7 Déc 2018 13:50
bonjour
petite erreur il ne frotte pas sur la jante lol
non c'est l'articulation qui coince un peu mais en regardant de plus prêt il y a des billes j'ai laissé tremper l'étrier dans du pétrole et après re-graisser
cela va mieux mais je voudrais démonter l'axe mais là il faut un outillage spéciale pour maintenir et desserer les écrous et je ne sait pas si il existe!!!!!!
SPORTIVEMENT
time059
Messagede xterragirl » Sam 8 Déc 2018 21:31
T’as rien fait de cé que je t’ai conseillé de faire, c’est à dire vejrifier la cabl :idea: rie
xterragirl
Messagede time059 » Mer 12 Déc 2018 08:54
bonjour
oui cables et gaines sont neuve et oui j'avais controlé le fonctionnement
cela est bien les étriers qui sont en cause et j'ai remédier en les faisant tremper dans le pétrole et en graissant les roulements avec une seringue de graisse
Salutations
time059
Messagede laurent.a » Mer 12 Déc 2018 14:42
De rien, mais je cherchais juste les accessoires, pas la jonction. Finalement, je n'ai pas pris le groupe d'occasion et suis parti sur un boitier neuf !
Spe Aethos SW Di2 Disc 6.0kg
Kona HeiHei 2022 10.2kg
laurent.a
Messagede triathletecb » Mer 12 Déc 2018 20:00
Salut les ptis loups,
Je viens vers vous pour une histoire de longueur de chaine.
Avec les anciens dérailleurs je mettais 106 maillons pour du 52/36 et 11/25 alors qu'avec le nouveau Ultegra R8050 et le nouveau système de dérailleur arrière c'est trop long...
Vous avez mis combien de maillon vous pour la même configuration que moi ?
Merci à vous
triathletecb
Messagede rickyfirst » Mer 12 Déc 2018 20:27
la longueur de chaine dépend de la longueur des bases
Messagede laurent.a » Mer 12 Déc 2018 20:33
rickyfirst a écrit:la longueur de chaine dépend de la longueur des bases
De la taille des galets, de la forme de la chape, etc.... Bref, Shimano donne une technique pout trouver la bonne longueur, on passe dans grand plateau grand pignon et on rajoute 2 maillons
laurent.a
Messagede triathletecb » Mer 12 Déc 2018 22:46
Merci Laurent ;)
Bon par contre j’ai une autre galère !!
Il met impossible de monter sur le plus grand pignon et de descendre sur les 2 plus petits pignons...
Je précise que le derailleur n’est pas en buté pour les 2 réglages...
En gros le derailleur arrière reste sur le 3 plus petit pignon alors que le derailleur n’est pas en buté et pareil pour le plus grand pignon...
Merci pour votre aide car je dois avouer que je galère alors que c’est mon 3ème Di2 et je n’ai jamais galeré avant !!
triathletecb
Messagede triathletecb » Mer 12 Déc 2018 22:55
Voilà le réglage des butées (pas réglées) et le derailleur ne veut pas descendre plus bas que le 3eme petit pignon...
Si besoin on peut discuter sur Facebook Messenger (julian Paget)
Merci à vous
triathletecb
Messagede Jefff » Jeu 13 Déc 2018 06:04
triathletecb a écrit:Voilà le réglage des butées (pas réglées) et le derailleur ne veut pas descendre plus bas que le 3eme petit pignon...
Merci à vous
C’est normal, c’est un interdit de croiser imposer par shimano sur la combinaison 50-34, tu peux la dépasser en trichant et en encodant 53-39 via etube.
Cordialement
Jefff
Messagede triathletecb » Jeu 13 Déc 2018 09:10
Merci Jeff.
Donc c’est normal de ne pas pouvoir descendre sur le 11 et 12 mais est ce normal de ne pas pouvoir monter sur le 25 en étant sur le 36 ??
J'ai réussi a bien régler les 4 plus grand pignons sans que ça gratte par contre ça galère a descendre plus bas...
Si vous avez des conseils je suis preneur ;)
triathletecb
Messagede jordan-keops » Ven 14 Déc 2018 06:49
Salut
Je suis en 52/36 et 12/25 en Ultegra di2 r8070
Avant sur mon di2 9000 je trouvai l'étalonnage de ma cassette.
Aujourd'hui elle n'existe plus !
Avez vous une idée du problème ?
Jai le boîtier Bluetooth sur mon vélo, je suis obligé de la mettre manuellement sur mon edge à chaque sortie
Je suis aussi bloqué sur le 14 quand je met le 36....
jordan-keops
Messagede triathletecb » Ven 14 Déc 2018 22:06
Petite question:
Il n’y a que moi qui galère à changer la roue arrière avec ce nouveau système de derailleur arrière ??
triathletecb
Messagede charmette1261 » Sam 15 Déc 2018 18:22
c'est tout a fait normal de ne pas pouvoir descendre les 2 derniers pignons. Un autre coup de main à prendre pour la roue arrière, on s'y fait très vite.
charmette1261
Messagede triathletecb » Sam 15 Déc 2018 18:53
Effectivement pour les 2 dernières vitesses :mrgreen:
Par contre pour enlever ou remettre la roue tu enlèves l'attache rapide ? Moi j'ai du l'enlever et mettre les doigts sur la chaîne pour la remettre toi aussi ?
triathletecb
Messagede jordan-keops » Sam 15 Déc 2018 19:56
Vous savez pourquoi on ne peut plus choisir du 12/25 dans e-tube ?
jordan-keops
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdaso et 8 invités
