ufolep60 a écrit:Bonjour à tous,
Est ce que l'on peut mettre des Rotor QXL sur le Quarq Red 22 ?
Merci d'avance
Julien
à priori oui, c'est bien un 5 branches en 110 ou 130
ascm91 a écrit:Yes c'est bien un pedalier VTT sur un VTT
(et j'ai aussi le pedalier version route sur mon velo de route :p)
c'est un pedalier Rotor 3D+ 22/36, sur le cadre boitier BB92
Mon boitier de pedalier est un Race Face BB92->30mm 68/73 (la: http://www.alltricks.fr/F-11907-boitiers-de-pedaliers/P-49151-race_face_boitier_cinch_bb92_vers_30mm_68_73mm_pour_next_sl_noir)
du coup avec ca y'a aucune bague en fait. (y'a pas de bague livré avec le rotor je crois d'ailleurs)
J'avais trouvé ce boitier suite à la discussion ici: http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=52727&p=847691&hilit=+pedalier+race+face+BB92&sid=f68eacbd49633456ee56d2863a3fc30f#p847691
(A la base je devais prendre un pedalier race face mais jamais reussi à commander avec un petit plateau de 22 donc j'ai changé pour le rotor)
Du coup j'arrive à faire le reglage sans avoir de jeu, mais ca semble ne pas tenir.
Je fais exactement ce qui es décrit dans le point 3 de FredVT: Je n'ai plus de jeu. mais ca revient après avoir roulé. Avec les vibrations pour moi j'ai le jeu qui revient... donc je resserre un peu plus fort
La sur la 1ere molette de réglage d'origine que j'avais je serre c'est la molette qui se fend. sur la nouvelle piece je serre c'est la tete de vis qui lache... pourtant j'y vais doucement!!
La vis de la molette est tellement fragile ? En tout cas sur la derniere version c'est une vis de 2mm que j'ai du sérrer/désserer 4 fois avant que la tete de vis pète... (je veux bien faire des conneries mais y'a un défaut je pense sur la pièce la?)
Concernant le SAV de Rotor, à la base pour une pièce qui me coute 20€ je me suis pas embété, je la commande et problème réglé.
Mais maintenant j'hésite du coup à racheter la même molette pour la re-casser derrière je suis un peu refroidi
sinon faut que je trouve un moyen de sortir la vis de 2mm qui est coicné dedans puis que je trouve une vis neuve de la bonne taille.... (un peu prise de tête!)
J'aimerais comprendre ce qui ne va pas dans mon système actuel avant de prendre une décision!
FredVT a écrit:
pour le remise en cause matériel/utilisateur, non au contraire, on sait prendre nos responsabilités.
mais c'est peut être une expérience personnelle qui te fait généraliser?
FredVT a écrit:
pour l'écrou 3D24 qui se "perd", je ne vais pas polémiquer, ni reprendre le protocole de montage, bon allez qd mm..
(aucun couple pour cet écrou qu'est un écrou d'ajustement du jeu, qui se serre en 2 étapes)
Je ne parle pas de l'écrou central qui sert à régler le jeu, mais de la vis de serrage de la manivelle.
Par contre sur les deux étapes d'ajustement du jeu, je veux bien plus d'info. Car selon la notice on ne sert l'ecrou central qu'une seule fois il me semble.
Kipukipet a écrit:La procédure diffère de celle de la notice (http://www.rotorfrance.com/rotor/divers/manuels-pdf)
deux différences :
Dans la video il parle de 5nm pour la vis centrale , alors que dans la notice il est inscrit 7/8nm.
Rien dans la notice n'indique qu'il convient de resserrer l'écrou central en fin de montage.
Une autre remarque, perso si je précharge aussi fort les roulements que comme dans la vidéo, mon pédalier ne tournera pas. Je vais plus par 1/10 de tour de vis pour avoir quelque chose de correct.
Kipukipet a écrit:Dans la video il parle bien de 5 nm pour l'insert (DTT bolt).
Moi aussi je m'arrête fleur de roulement mais il faut que le serrage de la vis central soit très précis (au 1/10 de tour près, voir moins). Bien plus compliqué que sur tout les autres pédaliers que j'ai eu. Ce n'est pas grave en soi, mais il ne faut pas laisser croire que c'est juste l'utilisateur qui ne sait pas monter un pédalier.
D'ailleurs rien dans la notice sur le serrage final de l'écrou, contrairement à la vidéo. Comme quoi le montage n'est pas simple, même en interne chez rotor.
LewOlive a écrit:Le montage d'un 3d24 c'est aussi simple que de monter une potence et de régler le jeu de la direction, donc aucun mécanicien ne peut faire d'erreurs là dessus.
Oui et non. Le montage est très simple. Par contre le réglage du jeu demande (dans mon cas) d'être très très minutieux pour avoir quelque chose de fluide, bien plus que pour un jeu de direction par ex. D'autres systèmes sont moins contraignants, comme tu l'indique après.
Par contre c'est vrai que personnellement je préfère monter un Inpower qui a un serrage comme Sram, une seule vis centrale, sans extracteur. Un démontage ou remontage, ça prend 10s avec la cél dynamo, ce qui facilite grandement le nettoyage !
J'espère que ce système sera repris sur les futurs pédaliers Rotor. Je l'espère aussi
rapido a écrit:Bonjour,
En vue de remplacer un pédalier Ultégra , j'envisage de mettre un Rotor 3D24 ? quels sont vos conseils ?
Pour les plateaux ronds , choix Rotor, Spécialité, Extralite ? les quels choisir ?
Merci pour vos lumières;
Sportivement
Lip a écrit:Non je l'ai pas encore, je me dis qu'à l'attaquer au dremel, je vais peut-être en chercher un d'occase pour voir....
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 26 invités
