Rotor
Re: Rotor
Messagede FredVT » Ven 2 Jan 2015 22:41
oui David
FredVT
Re: Rotor
Messagede LewOlive » Sam 3 Jan 2015 12:04
Sur mon montage perso, Rotor LT: cadre Canyon BB86, boitier 41/30, donc idem à ton montage David. J'ai utilisé un 0.5mm côté gauche, et aucun à droite. J'ai gardé exactement la même ligne de chaine que sur l'ancien montage (sur base 3D24 avec boitier 41/24). Le boitier 41/30 noir de chez Rotor est un bon produit, facile à monter, démonter, et assez fluide en acier.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Re: Rotor
Messagede david74 » Sam 3 Jan 2015 12:41
LewOlive a écrit:Sur mon montage perso, Rotor LT: cadre Canyon BB86, boitier 41/30, donc idem à ton montage David. J'ai utilisé un 0.5mm côté gauche, et aucun à droite. J'ai gardé exactement la même ligne de chaine que sur l'ancien montage (sur base 3D24 avec boitier 41/24). Le boitier 41/30 noir de chez Rotor est un bon produit, facile à monter, démonter, et assez fluide en acier.
merci pour tes précisions ... ;)
david74
Re: Rotor
Messagede 8oken » Mar 6 Jan 2015 16:23
Possesseur d'un pédalier SRAM Force BB30 compact, j'aimerais passer aux plateaux ovales.
Pourriez-vous svp me confirmer que le grand plateau doit être de type OCP3 (exemple) ? Dans ce cas, pas de possibilité de "customiser" les réglages ?
Le petit plateau peut-il être "standard" (exemple) ?
Je suis pleinement satisfait de mon petit 50/34. En ovale, dois-je prendre les mêmes développements ?
Merci par avance,
N
8oken
Images: 5
Re: Rotor
Messagede FredVT » Mar 6 Jan 2015 17:23
8oken a écrit:Bonjour à tous,
Merci par avance,
N
exact,
garde 50ocp3/ 34 en Qrings
prend un 36 si jamais, ça ne sera pas plus dur que ton 34 rond
FredVT
Re: Rotor
Messagede 8oken » Mer 7 Jan 2015 09:19
Merci par avance,
N
Et si je reste sur du 50/34, besoin de modifier la longueur de chaine ?
Merci,
N
8oken
Images: 5
Re: Rotor
Messagede FredVT » Mer 7 Jan 2015 14:31
non
FredVT
Re: Rotor
Messagede david74 » Mer 14 Jan 2015 18:21
salut fredvt
impossible de monter le 3df sur mon canyon l' axe est trop court... la vis de fixation ne mord pas dans l ' axe il manque 1cm ? existe t-il plusieurs boîtiers bsa30 avec différentes épaisseur ? est je fais une erreur de montage ?
david74
Re: Rotor
Messagede FredVT » Mer 14 Jan 2015 21:15
non tu n'as fait d'erreur, tu es simplement en possession d'un 3DF spécifique OEM Cervelo
Récupéré d'un montage d'origine CERVELO, donc avec une étoile spécifique (plus épaisse)
impossible à monter sur BSA30
FredVT
Re: Rotor
Messagede david74 » Mer 14 Jan 2015 21:26
effectivement provient d' un autre vélo neuf.... donc aucune solution possible ?
david74
Re: Rotor
Messagede FredVT » Mer 14 Jan 2015 22:42
pas de solution sur ce cadre fileté,
mais ok sur standards PF30 et BB30
+ cervelo BBright biensur
FredVT
Re: Rotor
Messagede david74 » Jeu 15 Jan 2015 14:50
merci fredvt
david74
Re: Rotor
Messagede lpikachu58 » Jeu 15 Jan 2015 15:29
david74 a écrit:salut fredvt
Tu canyon est en BSA 68mm?
Re: Rotor
Messagede david74 » Jeu 15 Jan 2015 15:39
oui
david74
Re: Rotor
Messagede rickyfirst » Dim 18 Jan 2015 20:23
J'ai un vieux pédalier Shimano Ultégra 6700 en entraxe 130 mm, pédalier avec fixation des plateaux cachées et plateaux spécifiques. J'aimerais y monter des plateaux Rotor QXL, c'est possible ?
Re: Rotor
Messagede FredVT » Dim 18 Jan 2015 21:40
rickyfirst a écrit:J'ai un vieux pédalier Shimano Ultégra 6700 en entraxe 130 mm, pédalier avec fixation des plateaux cachées et plateaux spécifiques. J'aimerais y monter des plateaux Rotor QXL, c'est possible ?
salut,
sur les 6700 en 130 comme en 110, si tu veux des QXL c'est ok, à condition de faire une modification du plateau externe (étoile très large et palmée)
FredVT
Re: Rotor
Messagede rickyfirst » Lun 19 Jan 2015 09:51
OK merci pour la réponse.
Je vais chercher une autre solution car pas envie d'encore jouer de la dremel.
Re: Rotor
Messagede styang » Jeu 22 Jan 2015 19:41
Hello
je suis en 52 x36 rond, qu'elle s'il vous plait l'équivalent en Qring,je ne veut surtout pas tirer plus gros que mon 52 actuel.merci
styang
Re: Rotor
Messagede Doc holliday » Jeu 22 Jan 2015 20:49
52 ;)
Re: Rotor
Messagede LewOlive » Jeu 22 Jan 2015 21:14
Doc holliday a écrit:52 ;)
+1 lol
Si c'est au braquet, 52 rond = 52 QR
Si c'est aux sensations, et je dirais en particulier pour les positions 1, 2 voire 3, tu peux même avoir la sensation d'emmener plus facilement un 53 QR q'un 52 rond.
On ne va pas refaire le discours des QRings, mais mon point de vue d'utilisateur, c'est que plus tu prends ovalisé, plus il est globalement difficile de changer de rythme, même si les positions 3 et 4 peuvent t'aider en cela. En revanche, à cadence régulière, l'avantage des QR ne fait pour moi aucun doute pour une large partie de la population. C'est un produit qu'on voit beaucoup chez les cyclos, TT et Triathlon et moins chez les coursiers route. Pour moi cela s'explique par l'impossibilité de pouvoir tirer les avantages de ces plateaux sur des variations incessantes de cadence, alors que dans une échappée de course en ligne, c'est le rêve... et du coup je conseille à ceux qui sont bien sur leur plateau d'essayer la dent du dessus. Et d'ailleurs, la logique voudrait d'avoir des plateaux pour l'hiver puisqu'on roule moins vite, et des plateaux pour l'été, qui pourraient avoir une dent de plus.
LewOlive
Images: 17
Re: Rotor
Messagede FredVT » Jeu 22 Jan 2015 22:16
exact, ceci dis , bcp de coursiers (de plus en plus) utilisent les Qrings (Rui Costa, et Marianne Vos adorent ! ;)), idem pour les triathlètes courte distance , où les changement de rythme sont nombreux
FredVT
Re: Rotor
Messagede styang » Ven 23 Jan 2015 04:44
Merci pour vos réponses ☺
styang
Re: Rotor
Messagede LewOlive » Ven 23 Jan 2015 08:55
FredVT a écrit:exact, ceci dis , bcp de coursiers (de plus en plus) utilisent les Qrings (Rui Costa, et Marianne Vos adorent ! ;)), idem pour les triathlètes courte distance , où les changement de rythme sont nombreux
Oui Fred, mais tu connais aussi bien que moi les spécificités du haut niveau par rapport aux courses de clocher (qui peuvent être aussi très relevées !).
Sur une course en ligne en Elite, les changements de rythme son nombreux, mais je crois en la supériorité des QRings et QXL pour à peu près n'importe qui.
Sur une course de clocher, genre 2km avec 5 ou 7 relances il faut mettre des gros pics de puissance pour espérer rester dans les roues, et là, du moins personnellement, je resterais en rond si je ne faisais que ces courses là. Mais le bilan global sur une saison est quand même largement en faveur des QRings, car même sur les vire vire on peut constater une baisse de la production de toxines, donc meilleure récup à J+1, et donc plus facile à enchaîner.
LewOlive
Images: 17
Re: Rotor
Messagede FredVT » Ven 23 Jan 2015 09:57
les Qrings ou QXL sont bons, quel que soit le type d'effort et quel que soit la personne (possibilité de pousser le vice à ajuster la position ocp en fonction d'un parcours avec xx relances explosives si une épreuve de ce type se présente, le plateau sera alors adapter à l'angle de puissance maxi "décalé" et présentera le meilleur compromis pour ce type d'exercice ;)
FredVT
Re: Rotor
Messagede LewOlive » Ven 23 Jan 2015 10:44
FredVT a écrit:les Qrings ou QXL sont bons, quel que soit le type d'effort et quel que soit la personne (possibilité de pousser le vice à ajuster la position ocp en fonction d'un parcours avec xx relances explosives si une épreuve de ce type se présente, le plateau sera alors adapter à l'angle de puissance maxi "décalé" et présentera le meilleur compromis pour ce type d'exercice ;)
A quand un dérailleur de QRings qui permettrait de changer l'OCP en roulant ? ça serait une belle optimisation ;)
LewOlive
Images: 17
Re: Rotor
Messagede FredVT » Ven 23 Jan 2015 11:55
tu veux pas aussi qu'on pédale à la place du coureur :)
FredVT
Re: Rotor
Messagede david74 » Mer 28 Jan 2015 18:14
voila montage d' un 3d30 2014 neuf sur le canyon avec les roulements bsa30 ....comme dans du beurre !! vraiment du bon matos !! pesé à 506 grs
david74
Re: Rotor
Messagede bb13 » Ven 20 Fév 2015 21:41
Quel est le Q factor d'un pédalier 3D ?
Pinarello F10 bora 50
bb13
Re: Rotor
Messagede FredVT » Ven 20 Fév 2015 23:24
bb13 a écrit:Quel est le Q factor d'un pédalier 3D ?
3D donc axe de 24mm.
en route double? vtt double? vtt triple?
FredVT
Re: Rotor
Messagede david74 » Sam 21 Fév 2015 09:34
FredVT a écrit:pas de solution sur ce cadre fileté,
salut fredvt
pour un montage sur un cadre bb30 le 3df oem passe avec les spacer 11.5 ?
david74
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 23 invités
