choix de pédales
Messagede jul57 » Jeu 4 Mai 2006 13:35
Sur les look, le réglage de la précontrainte du ressort va jouer sur l'enclenchement et sur la force nécessaire pour déchausser en tirant sur le pied.
Chez speedplay, la seule façon de déchausser, c'est de dépasser l'angle max de liberté angulaire extérieur.
Impossible de déchausser accidentellement même en tirant très très fort, à part si tu casses le ressort de la cale.
Je te rassure, l'enclenchement est très très facile.
Light is right.
Messagede 993flo » Jeu 4 Mai 2006 16:45
D'accord, le système est mieux que sur des look quand même...
993flo
Messagede thebiglupin » Jeu 4 Mai 2006 18:56
J'ai lu quelque part qu'il fallais prendre en compte le poids des cales
J'aurais aimé savoir quelles pedales avec cales et vis d'origine est,dans ce cas le le plus interressant
thebiglupin
Messagede 993flo » Jeu 4 Mai 2006 19:35
rickyfirst a écrit:
Gonzo a écrit:- Le poids des Speedplay est une pseudo arnaque puisque le poids de la fixation est déporté sur la cale donc sur la chaussure... les vélos sont donc pesés légers mais à l'utilisation c'est largement kif kif à ce qui se fait chez la concurrence...
Le poids de la cale Speedplay est légèrement supérieur. Moi qui venait d'une paire de Dura ace, cela donne
Pédales : 221 gr Speedplay / 285 gr Shimano
Cales : 64 gr Speedplay (pas besoin de l'insert) / 52 gr Shimano (avec insert nécesaire)
Total : 285 Speedplay / 337 Shimano.
En comparant ce qui est comparable (haut de gamme Speedplay et Shimano). Le total devient : 225 gr Speedplay / 337 gr Shimano. Soit une différence de 112 gr (en pourcent cela fait 50 :shock: ).
Les 12 gr de différence de masse des cales sont très largement comblés.
Elles sont parmis les plus légères en toutcas...
993flo
Messagede thebiglupin » Jeu 4 Mai 2006 19:56
merde moi j'ai besoin des inserts car j'ai des chaussures R215 shimano
ça deviens moins interressant car en plus cela rehausse ma position
thebiglupin
Messagede twin90 » Jeu 4 Mai 2006 21:18
moi aussi, je venais d'acheter un vélo de route et j'au lu le forum et j'ai craqué pour des speedplay.......
tout d'abord, il faut prendre les zero.........(conseil du gar chez véloland....)
fait gaffe aussi a la chaussure (pas compatible avec tout.....)ces pédales sont vraiment super, coup de pédale bluffant........
au début, tu prends plus de temps pour monter les cales, tu passes 10 min sur le rouleau pour les roder, t'essaye de ne pas trops marcher et tu huile la cale de temps et temps.........et apres, tu a les meilleurs pédales........ :wink:
aufet, il existe des protections pour les cales?????? parce que j'ai peur de marcher avec 50euros les cales....... :twisted:
twin90
Messagede thebiglupin » Jeu 4 Mai 2006 21:38
La fixation des cales speedplay est bien comme pour les anciennes cales Time par 4 points?
thebiglupin
Messagede jimpi » Jeu 4 Mai 2006 22:12
Pour twin 90
Il existe des protections je les ai vues à 10 euros.
pour thebiglupin
La fixation est bien 4 points.
Après lecture des avis sur ce forum je suis aussi passé aux Speedplay
et comme les autres utilisateurs , que du bonheur :D
jimpi
Messagede 993flo » Ven 5 Mai 2006 07:39
thebiglupin a écrit:merde moi j'ai besoin des inserts car j'ai des chaussures R215 shimano
A par les anciennes SIDI, on est obligé de mettre un insert même pour les chaussures avec 4 trous. De plus, même avec le ptit truc en plus elles ne font que 11.5.
993flo
Messagede rickyfirst » Ven 5 Mai 2006 07:52
Sur les anciennes sidi, tu dois également mettre l'insert Speedplay qui sert en fait à rendre la semelle plate pour y poser la cale.
La particularité des sidi avec semelle non carbone, c'est que tu peux enlever l'insert sidi avant de placer l'insert Speedplay. Ainsi, tu gagnes 3 mm de hauteur.
Avec les nouvelles Sidi à semelle carbone (modèle HT), il n'est pas possible d'enlever l'insert Sidi.
Messagede 993flo » Ven 5 Mai 2006 08:47
C'est pa gênant pour marcher d'avoir les cales à plat?
993flo
Messagede rickyfirst » Ven 5 Mai 2006 09:39
993flo a écrit:C'est pa gênant pour marcher d'avoir les cales à plat?
non à partir du moment ou tu as les caches protège cales.
Messagede 993flo » Ven 5 Mai 2006 11:22
E au fait, les protèges cales, ils sont en quelle matière?
993flo
Messagede rickyfirst » Ven 5 Mai 2006 11:34
993flo a écrit:E au fait, les protèges cales, ils sont en quelle matière?
Caoutchouc dur
Messagede jul57 » Ven 5 Mai 2006 11:36
La marche ne va qu'user la protection métalique des cales. Cà n'use pas la cale en elle même. A part si tu marches dans des gravillons. Les protèges cales ne sont pas forcément utile.
Light is right.
Messagede 993flo » Ven 5 Mai 2006 11:41
Ouai, maisquand je sors de chez moi, il y a du gravier.
993flo
Messagede rickyfirst » Ven 5 Mai 2006 11:48
jul57 a écrit:La marche ne va qu'user la protection métalique des cales. Cà n'use pas la cale en elle même. A part si tu marches dans des gravillons. Les protèges cales ne sont pas forcément utile.
Je les ai pas tellement pour une question d'usure de cales mais plutôt pour éviter que des saloperies viennent se loger dans la cale.
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 13 invités
