Campagnolo : le sujet
Re: Campagnolo : le sujet
Messagede Béga » Lun 14 Oct 2019 20:01
Et ça va bien marcher en 12 vitesses
Béga
Messagede Arcus » Lun 14 Oct 2019 20:52
Tu as peur que la chaîne plus fine du 12v ne s'adapte pas au spidering du Aldhu ?
Arcus
Messagede Béga » Lun 14 Oct 2019 20:56
Je ne sais pas, je ne connais pas trop Rotor
Béga
Messagede Arcus » Mar 15 Oct 2019 09:42
Ok, pour la chaîne 12v sur le spidering Rotor Aldhu c'est compatible... Fais des recherches sur le net tu seras fixé. Bon choix ;)
Arcus
Messagede JulienCampa » Mer 16 Oct 2019 14:20
Je reviens sur mon histoire de changement de chaine ... LOL.
Bon, je ne regrette pas d'avoir acheté le Derive Chaine Campa 11s. Cet outil fonctionne du tonnerre et franchement, pour faire une erreur, faut en vouloir.
Il faut juste minutieux et prendre un peu son temps.
C'est la première fois que je change ma chaine 11s (oui, avant mon mécano était à 4km... maintenant, 160km... et les bourrins qui sont dans mon coins m'ont déjà foiré des chaînes au montage ou mal maté, ce qui fait que mes cassettes se bouffaient un peu trop vite à mon goût)
Tout s'est bien passé. Testé ensuite sur 75 km. Aucun soucis. ça craque pas, les vitesses passent nickel, pas de points durs, pas de sauts... etc.
Donc, je recommande vivement l'outil Campa.
JulienCampa
Messagede Fireblade07 » Mer 16 Oct 2019 14:46
Il est pas compatible 12s? :geek: :mrgreen:
Messagede JulienCampa » Jeu 26 Déc 2019 21:33
Salut Les Campagnolistes...
Question conne : est-ce qu'un DER AR 11s génération 2012 fonctionne bien ou peut fonctionner avec les nouvelles ergopower ?
Mon Ergopower doite a rendu l'âme après 120000 km et 1600 km de D+.... Elle monte les vitesse mais le cran pour les descendre saute... a complètement sauté... :?
JulienCampa
Messagede domino » Jeu 26 Déc 2019 22:15
JulienCampa a écrit:Salut Les Campagnolistes...
Cela se répare , juste une poulie crantée a changer , si tu as un bon velociste ou le sav Campa
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede ThierryG » Ven 27 Déc 2019 00:45
Non, pas compatibles
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie-KqcwNTmAhW8QkEAHeZlCigQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.campagnolo.com%2Fmedia%2Ffiles%2F035_2368_Manuel%2520technique%2520-%2520Poign%25C3%25A9es%2520ergopower%2520groupes%2520m%25C3%25A9caniques%2520-%2520Campagnolo_Rev03_07_17.pdf&usg=AOvVaw0fT57fpEzSBDxJ-Gm1SGhE
ThierryG
Messagede JulienCampa » Ven 27 Déc 2019 10:30
Une référence pour la poulie crantée ? ça se trouve facilement ?
Je vais essayer de réparer cela moi-même.
JulienCampa
Messagede domino » Ven 27 Déc 2019 11:09
JulienCampa a écrit:Merci.
non, moi je n'ai pas la ref , mais d'autre sur le forum , sur le site campa , assez simple a faire pour un BON bricoleur, et a moindre frais
domino
Messagede Arph » Ven 27 Déc 2019 12:36
Sur le site de Campa, tu trouves assez facilement les éclatés de l'ensemble des éléments de groupes / roues, avec la référence de chaque composant.
Messagede toupenet » Ven 27 Déc 2019 14:05
40 € le mécanisme complet (barillet et la gâchette)
mon bouclard m'a changé ça en 10'
Stef
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede Merri » Sam 28 Déc 2019 06:45
Le mien a voulu me vendre une nouvelle paire de manettes, prétextant que cette usure était le signe d'un évident besoin de renouveler le matériel. Il ne m'a jamais revu. J'ai fait réparer ma manette par un gars via troc vélo, 40 euros fdpc. C'est reparti pour 10 ans.
Merri
Messagede pasqup01 » Sam 28 Déc 2019 08:58
Idem que les autres réponses, mais sur une manette 10v, il y a qqes années. Comme je garde mon matos assez longtemps, la crémaillère du der AR (logiquement beaucoup plus sollicitée que l'AV) finit par s'user et les dents sautent. A chaque fois, retour chez Campa et ça repart pour des années. En cela, on va dire que c'est normal en tant que "pièce d'usure". C'est ce qui, à l'époque, sur les conseils d'un copain coursier qui bouffait des bornes, m'avait fait choisir les manettes Record, plus endurante sur ce point en raison de crémaillère titane. Enfin, dans mon souvenir :mrgreen:
pasqup01
Messagede Pascal68 » Sam 28 Déc 2019 17:32
Voici un site où tu pourras commander la pièce nécessaire.
https://www.merciancycles.co.uk/product-category/campagnolo-ergospares/
Pascal68
Messagede JulienCampa » Sam 28 Déc 2019 19:40
Super ! MERCI infiniment .
JulienCampa
Messagede samuel » Sam 28 Déc 2019 19:41
pasqup01 a écrit:Idem que les autres réponses, mais sur une manette 10v, il y a qqes années. Comme je garde mon matos assez longtemps, la crémaillère du der AR (logiquement beaucoup plus sollicitée que l'AV) finit par s'user et les dents sautent. A chaque fois, retour chez Campa et ça repart pour des années. En cela, on va dire que c'est normal en tant que "pièce d'usure". C'est ce qui, à l'époque, sur les conseils d'un copain coursier qui bouffait des bornes, m'avait fait choisir les manettes Record, plus endurante sur ce point en raison de crémaillère titane. Enfin, dans mon souvenir :mrgreen:
Sur les 10 v. Record (que j'utilise encore), c'est maxi 20000 km avec de changer la roue crantée du levier de déraileur AR. Donc Campa a fait des progrès depuis.
Avant de s'aventurer dans le démontage, mieux vaut regarder un tuto (en plus du manuel) c'est quand même de l'horlogerie avec pas mal de petites pièces et un coup de main à avoir :idea: .
samuel
Images: 4
Messagede JulienCampa » Dim 29 Déc 2019 11:52
Ma femme est Maître Orfèvre... ;-)... elle va se faire un plaisir à tout changer ... :-D
JulienCampa
Messagede JulienCampa » Dim 29 Déc 2019 12:26
Bon, il semble que Campa ne fournisse la Référence uniquement pour le mécanisme entier et non les simples pièces... EC-SR100.
Trouvé ici :
https://www.bikeinn.com/cyclisme/campagnolo-super-record-right/136661620/p?utm_source=google_products&utm_medium=merchant&id_producte=6012497&country=fr&gclid=EAIaIQobChMIp9XIxNna5gIVh4jVCh05dwB-EAsYASABEgLXhvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Doc Campa :
https://www.campagnolo.com/media/files/035_149_Catalogue_pièces_détachées_outils_Campagnolo_2013_partie_A.pdf
JulienCampa
Messagede albator83 » Dim 29 Déc 2019 17:46
A noter que l'opération est aussi faisable sur Chorus, mais pas sur Centaur (système Quickshift)... la pièce étant sertie au corps de la poignée :(
Messagede mikesamborey » Jeu 16 Jan 2020 14:05
Excellente nouvelle ! Les WTO sortent en 33!
https://www.bikeradar.com/news/campagnolo-bora-wto-33/
mikesamborey
Messagede mikesamborey » Jeu 16 Jan 2020 14:14
[quote="mikesamborey"]Excellente nouvelle ! Les WTO sortent en 33!
https://www.topvelo.fr/campagnolo-bora-wto-33/
mikesamborey
Messagede Fireblade07 » Jeu 16 Jan 2020 17:04
Yes! Sympa! 8-)
Messagede JulienCampa » Ven 17 Jan 2020 18:11
J'ai une paire de Bontrager XXX 2 à vendre.... qui en veut ?? :mrgreen:
JulienCampa
Messagede polo66 » Dim 26 Jan 2020 17:22
Est-ce qu'il y aurait des utilisateurs du groupe Super Record 12v disque?
J'ai l'impression que ce groupe est un peu confidentiel par rapport à Sram et Shimano.
Progrès:
polo66
Messagede ThierryG » Lun 27 Jan 2020 15:36
polo66 a écrit:Est-ce qu'il y aurait des utilisateurs du groupe Super Record 12v disque?
J'avais questionné plusieurs vélocistes avant de choisir le groupe de mon futur vélo : aucun n'avait vu de groupe campa-disque... On en est donc réduit à devoir se contenter des avis, élogieux, de la presse. Insuffisant pour me convaincre, malgré ma fidélité à la marque (pas envie de jouer les testeurs-payeurs). J'ai finalement repris un chorus à patins.
ThierryG
Messagede polo66 » Lun 27 Jan 2020 17:22
J'ai encore le temps avant de me décider mais je n'ai pas l'impression qu'ils cherchent à le mettre en avant ce groupe chez Campa.
Progrès:
polo66
Messagede Rémi » Lun 27 Jan 2020 20:06
Si j'étais toi je partirais sur un groupe 12V mécanique freinage sur jante. Tu revends les étriers et les remplace par des freins à disque tirage par câble type Juintech. Je sais que tu n'apprécie pas trop cette technologie mais j'ai ces derniers depuis 30000km et en suis vraiment content.
Ce sera pour ton Levacon ?
Rémi
Messagede polo66 » Lun 27 Jan 2020 21:04
Rémi, effectivement je ne suis pas fan des étriers mécaniques... En fait, le but serait de monter un vélo avec des pièces 100% européennes.
D'ici à ce que j'ai le cadre j'espère avoir un retour de ce groupe quand même !
Progrès:
polo66
Utilisateurs parcourant ce forum: Fab-_-, oskar et 7 invités
