rickyfirst a écrit:Il suffit de sortir l'axe pour le nettoyer et le graisser avant le remontage. Pas de perte de graisse et l'assurance qu'il ne reste pas de dépôts dans la pédale. Avec cette méthode, l'on peut faire des milliers de kilomètres sans aucune usure.
webjo a écrit:Bonjour,
Sidi ne commercialise plus de chaussures semelles 4 trous, je n'arrive pas a trouver sur la toile, pointure 42 ? Merci
rickyfirst a écrit:As tu démonter ?
Je suppose que tu perds de la graisse du côté pédalier ? le joint o-ring autour de l'axe doit être défectueux.
albator83 a écrit:C'est fort probablement : soit le joint qui est mort, soit axe ou roulement interne HS (le pire cas).
El_Chupa a écrit:rickyfirst a écrit:As tu démonter ?
Non jamais démontée
Oui côté pédalier
C'est dur à changer? Il peut juste être mal placé?
rickyfirst a écrit:
Non l'axe de la pédale sort facilement, il suffit de dévisser la petite vis en bout d'axe, ensuite faire sauter le capuchon en plastique dans lequel la petite vis était vissée. En dessous du capuchon, tu pourras voir la vis Torx qui maintien le corps de pédale sur l'axe. Tu dévisses cette visse et tu pourras sortir l'axe du corps de pédale.
Je vais essayer ça demain
Tu sais où je peux trouver les joints O-Ring? A un tarif "raisonnable" (j’entends par là le montant des frais de ports associés)
J'ai regardé un peu et j'en ai vu que venant des USA/Canada en original
rickyfirst a écrit:Malheureusement ce n'est pas la bonne période pour trouver les pièces Speedplay. Je t'invite à lire ce qui est au-dessus dans ce sujet pour comprendre
Arph a écrit:
Tu couines auprès du support Wahooque tu n'en trouves plus nulle part, et avec un peu de chance ils te les envoient à l'oeil
Merci !! Je vais essayer ça tient, je n'y avais pas pensé
Béga a écrit:webjo a écrit:Bonjour,
Avec les chaussures NW, tu enlevés les inserts 3 trous et tu les remplaces par un kit NW 4 trous.
C'est très bien et tu as le choix de modèles dans la gamme NW.
Etienne a écrit:Sinon tu prends les dimensions et tu achètes des joints toriques dans un magasin spécialisé, sur le net ... je n'ai pas remarqué que ceux utilisés sur les Speedplay sont très particuliers
Arph a écrit:
Tu couines auprès du support Wahoo que tu n'en trouves plus nulle part, et avec un peu de chance ils te les envoient à l'oeil
rickyfirst a écrit:Etienne a écrit:Sinon tu prends les dimensions et tu achètes des joints toriques dans un magasin spécialisé, sur le net ... je n'ai pas remarqué que ceux utilisés sur les Speedplay sont très particuliers
Je confirme qu'il s'agit d'un 'bête' joint, en prenant soigneusement les mesures au pied à coulisse, tu devrais pouvoir trouver cela en magasin.
cmqm a écrit:esm le distributeur, ne vends pas la petite boite avec l'assortiment de piece detachées ?
rickyfirst a écrit:C'est bizarre, ESM sport a repris la distribution de Spedplay en juin 2020. Ils travaillaient déjà avec Wahoo.
En passant par Wahoo, on remarque que le distributeur France est maintenant Sport pulsion.
https://sportpulsion.com/
Sur le site de sport pulsion, on retrouve les mêmes marques qui étaient importées par ESM sport.
A mon avis, il y a eu changement de société et regroupement avec un autre distributeur
Essaye de contacter sport pulsion puisqu'ils affichent qu'ils sont distributeurs Speedplay
