Campagnolo : le sujet
Re: Campagnolo : le sujet
Messagede sshhaamm » Sam 22 Déc 2018 19:28
Et avoir un clé dynamométrique, indispensabl
sshhaamm
Messagede JulienCampa » Sam 22 Déc 2018 19:38
mon pédalier avait 60000 km… roulé par tout les temps, mais entretien régulier et lavé complètement après grosse sortie pluvieuse …
Je pense que mon mécano m'a serré la vis 2 ou 3 fois trop fort… j'ai toujours serré avec une clé dynamo …
JulienCampa
Messagede TonyM » Sam 22 Déc 2018 23:24
JulienCampa a écrit:mon pédalier avait 60000 km… roulé par tout les temps, mais entretien régulier et lavé complètement après grosse sortie pluvieuse …
À combien de km tu as remplacé les plateaux?
TonyM
Messagede JulienCampa » Dim 23 Déc 2018 09:25
chaque année, après environ 15 000 km…
JulienCampa
Messagede ThierryG » Dim 23 Déc 2018 11:51
JulienCampa a écrit:chaque année, après environ 15 000 km…
Plutôt par perfectionnisme ou parce qu'ils présentent les signes évidents d'une usure avancée ?
ThierryG
Messagede Fireblade07 » Dim 23 Déc 2018 12:00
Tout dépend des plateaux Campa... Sur mon mulet j'ai un pédalier Athena alu, le grand plateau était rincé à peu près au même nombre de kms (usage de novembre à fin février). Par contre sur mon vélo de course j'ai un pédalier Record à 4 branches, au bout de 25000 il est dans un état très correct!
Messagede JulienCampa » Dim 23 Déc 2018 15:01
usure évidente : chaîne sur le petit plateau qui "colle" quand elle est neuve… et puis aussi par précaution même quand ça n'arrive pas… je passe 4 chaînes par an, 2 cassettes SR et 1 jeu de plateaux… je nettoie ma transmission toute les 2 sorties : dégraissant + eau/savon + huile neuve fine.
JulienCampa
Messagede Klarf » Dim 23 Déc 2018 23:39
Mes client arrivent à tenir entre 6000 et plus de 10 000km par chaîne.
Je trouve que tu uses vite pour du campa. Tu changes à quel moment ta chaîne ?
Messagede JulienCampa » Lun 24 Déc 2018 11:25
je change entre 3000 et 4000… quand la transmission ne passe plus vraiment super vite et quand la chaine fait le bec de perroquet sur le 53 x 12 ……… je suis dans une région montagneuse avec beaucoup de changement de braquets (Forêt Noire)
JulienCampa
Messagede JulienCampa » Mar 25 Déc 2018 20:37
Est-ce qu'on peut monter un pédalier Campa sur des Lapierre ?? Genre le Delius ?
JulienCampa
Messagede domino » Mer 26 Déc 2018 09:42
JulienCampa a écrit:Est-ce qu'on peut monter un pédalier Campa sur des Lapierre ?? Genre le Delius ?
heureusement que la majorité des pédaliers se montent sur la majorité des cadres , Lapierre ne fait pas partie des exceptions
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede JulienCampa » Mer 26 Déc 2018 11:19
Merci. C'est quel format le BB ?
JulienCampa
Messagede JulienCampa » Mer 26 Déc 2018 11:20
PF86 …… lol.
JulienCampa
Messagede domino » Mer 26 Déc 2018 14:31
JulienCampa a écrit:PF86 …… lol.
Presse fitt 86 ,c'est du conventionnel , diamètre axe 24 mm , 86 est la largeur du boîtier de pédalier
domino
Messagede hugo » Jeu 27 Déc 2018 10:17
J'envisage de remplacer mes cassettes Miche de montagne 12-27 et 12-29 par une seule Campa
J'ai un groupe Chorus classique 11v bien sur, quelle denture maximum peut accepter ce dérailleur? J'ai du mal à trouver l'info pour les dérailleurs "ancienne génération"
J'ai déjà roulé la 12-29 mais sur 50-34, je suis repassé en 53-39, la 12-29 m'est utile en montagne (avec à priori peu de risque de croisement 53-29 quand meme). En changeant la chaine au passage 12-25 à 12-29 bien sur
Avant d'investir une bonne cassette Campa, j'aimerais être sur...
Messagede Rémi » Jeu 27 Déc 2018 10:24
Sur mon SR 11V avant-dernière génération, je roule avec une cassette 11-29 et ça ne pose aucun souci.
Rémi
Messagede domino » Jeu 27 Déc 2018 10:52
difficille sans l'expliquer en visualisant mais la longueur de la chape est importante si tu utilises les grands pignons avec le grand plateau , si tu n'utilises pas tes deux grands pignons avec ton grand plateau la longueur de la chape n'est pas importante , suffit de regarder ta chape quand tu es 34 X32 par exemple , tu verras que cette derniere n'est pas dans une position a " risque " , tout cela si ta chaine est a la bonne longueur , a savoir , petit pignon grand plateau ta chape doit être a la verticale .
domino
Messagede ThierryG » Jeu 27 Déc 2018 11:31
J'ai aussi un groupe Chorus 11V d'avant 2014 et je mets une cassette 11-29 pour les randos comportant beaucoup de dénivelé. J'avais à l'origine le pédalier Campa compact 50-34 mais j'utilise depuis un an un sub compact Sugino 46-30. Tout fonctionne sans problème.
Le dérailleur arrière est à chape courte. Je mets le maximum de longueur de chaîne pour ne pas trop solliciter le dérailleur lors du croisement "46-23" (ou 50-23), je n'utilise pas 46-26 et 46-29. La limite vient aussi de l'autre extrême, 30-11 (ou 34-11) : il faut éviter que le galet inférieur du dérailleur parte exagérément vers l'arrière, ce qui ferait frotter le brin inférieur de la chaîne sur le galet supérieur.
La gamme actuelle comporte un dérailleur à moyenne chape qui autorise officiellement l'utilisation des cassettes Potenza et Centaur 11-32.
Il faut aussi veiller à régler l'écart entre le plus grand pignon et le galet supérieur (lorsque la chaîne est sur le petit plateau) entre 5 et 7 mm au moyen de la vis ad hoc.
ThierryG
Messagede hugo » Jeu 27 Déc 2018 11:45
Je vous remercie pour vos réponses
Je vois le soucis posé, ca pas de problèmes, mais rien ne vaut le retour terrain ;)
Mais ces petits conseils réglages sont bien utiles !
Le temps de vendre tout le matos, je vais voir si je garde le pédalier 53 39 ou si je prends les nouveaux, ca me permettra de mettre 52-36 en montagne et 52-39 chez moi, dans ce cas 12-27 suffirait je pense
Messagede mikesamborey » Mer 9 Jan 2019 14:37
mikesamborey
Messagede Fireblade07 » Mer 9 Jan 2019 15:47
Lionel, regarde ça!
Messagede r3m » Mer 9 Jan 2019 18:14
Sympa !! (Sauf le boitier sous la potence, quel dommage ...)
r3m
Messagede domino » Mer 9 Jan 2019 20:43
r3m a écrit:Sympa !! (Sauf le boitier sous la potence, quel dommage ...)
il faut bien le mettre quelque part !!
domino
Messagede LionelB » Jeu 10 Jan 2019 07:00
Fireblade07 a écrit:Lionel, regarde ça!
Je suis pret pour la commande. ;)
Messagede JulienCampa » Jeu 10 Jan 2019 17:43
question conne : les groupes SR 11S mécano ne sont plus produits ?
JulienCampa
Messagede arny29000 » Ven 11 Jan 2019 06:26
JulienCampa a écrit:question conne : les groupes SR 11S mécano ne sont plus produits ?
Bonjour.
Je confirme ! :D :D
Tous les éléments sont sur le site CAMPA.
arny29000
Messagede JulienCampa » Sam 12 Jan 2019 22:53
putain de merde ! moi qui voulait me monter un nouvel Emonda SLR en SR11 MECA ……
Autre question conne : combien de temps vont encore être produites les pièces de rechange 11S, surtout les cassettes SR11 et RE11 ?…………
font chier campa de pousser au 12 pour du RE ou SR MECA…
JulienCampa
Messagede Tuut » Dim 13 Jan 2019 01:26
Ah campa devient satanique comme shimano ? ;)
Tu devrais pouvoir en trouver du neuf sans soucis en cherchant
Je ne me ferais pas de soucis pour les pièces de rechange , on trouve encore des trucs tu serais étonné
Tuut
Messagede domino » Dim 13 Jan 2019 08:10
Tuut a écrit:Ah campa devient satanique comme shimano ? ;)
" on trouve encore des trucs tu serais étonné "
oui mais lui, il préfère trouver qu'être étonné, moi également d'ailleurs , bien ceci dit, on trouve pas , on te demande ? ;)
domino
Messagede mikesamborey » Dim 13 Jan 2019 08:49
De nouvelles photos ;)
mikesamborey
