Sram Red, le sujet
Re: Sram Red, le sujet
Messagede djez » Mer 3 Mai 2017 12:13
Arph a écrit:Vérifie que la manette tire bien la même longueur de câble sur chaque cran, pour t'assurer que le problème ne vient ni du mécanisme d'indexation ni de la câblerie.
Peut être problème de câblerie puisque pour les 2 derniers crans (petits pignons) la chape du dérailleur ne bouge pas ... il faut que je le ramène manuellement
djez
Messagede djez » Mer 3 Mai 2017 12:31
Je viens de refaire une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=ugbXBI3Fbmw
Effectivement peut être que le câble ne coulisse pas bien dans la gaine, pourtant tout est neuf
djez
Messagede domino » Mer 3 Mai 2017 13:13
djez a écrit:Je viens de refaire une vidéo :
Mets une rondelle de 2 mm entre ta pâte de dérailleur et ton dérailleur ,essais comme cela et tu nous diras
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede Doc holliday » Mer 3 Mai 2017 13:26
Le cheminement de ton câble sur le dérailleur passe par le bon endroit ? Et l'arrivée sur la vis de serrage également ?
Messagede djez » Mer 3 Mai 2017 19:23
Je vous joins une photo du montage, une sur le petit pignon et une sur le grand, j'ai peut être raté quelque chose ...
djez
Messagede rapido » Mer 3 Mai 2017 20:20
A vérifier si le montage du dérailleur sur le cadre est correct ? voir sur la notice le placement correct de la butée ,
rapido
Messagede Zeo » Mer 3 Mai 2017 21:40
Pas facile à dire à partir des photos mais il me semble que ta gaine est un peu courte.
Sur le sram red faut pas hésiter à avoir une gaine assez longue sur le dérailleur arrière pour que ça coulisse bien au niveau de la vis de tension.
Voici ce que ça donne sur le mien:
Zeo
Messagede rapido » Sam 6 Mai 2017 16:03
Pour Djez :
Du neuf pour ton problème ?
rapido
Messagede djez » Sam 6 Mai 2017 20:49
rapido a écrit:Pour Djez :
Je viens de voir mon vélociste, pour lui ça serait un problème de tension du câble, il m'a demandé d'enlever le liner que j'ai mis à l'intérieur du cadre et également sous le boitier de pédalier.
Donc demain je vois ça et je vous tiens au jus :)
djez
Messagede Doc holliday » Sam 6 Mai 2017 21:18
Ça ressemble à ce que je t'écrivais le 27avril (1er message de cette page)
Messagede djez » Dim 7 Mai 2017 11:53
Doc holliday a écrit:Ça ressemble à ce que je t'écrivais le 27avril (1er message de cette page)
Exactement, donc problème réglé, j'ai viré les liner et ça fonctionne bien, ça fait plaisir :D
Merci beaucoup pour votre aide
djez
Messagede Doc holliday » Dim 7 Mai 2017 12:30
Messagede rapido » Dim 7 Mai 2017 12:45
Heureux pour toi, c'est sur que cela fait rager si ca ne marche pas
Bonne saison de vélo . :roll:
rapido
Messagede djez » Dim 7 Mai 2017 12:49
Merci :D
Il fallait que ça fonctionne, dans 2 semaines je suis au Mont Ventoux ;)
djez
Messagede albator83 » Dim 7 Mai 2017 13:19
Cool... en même temps pour monter au Ventoux pas besoin du 11 ;) (pour descendre en revanche...)
Messagede rapido » Dim 7 Mai 2017 14:19
C'est cool pour descendre, par contre la montée c'est autre chose....
Bon Ventoux
rapido
Messagede djez » Dim 7 Mai 2017 14:29
Merci :)
djez
Messagede djez » Ven 12 Mai 2017 12:33
Savez vous si c'est compatible avec le pédalier Sram Red 22 ? :
https://www.quarq.com/product/quarq-dzero-power-meter-spider/
Je suis en BB30
djez
Messagede rickyfirst » Ven 12 Mai 2017 12:39
les compatibilités sont données dans ton lien.
Quarq ELSA RS (Aug ’14)
Quarq RIKEN AL (Apr ’15)
Quarq Prime Power Ready Cranksets (Mar ’16)
SRAM RED Power Ready Cranksets (Mar ’16)
SRAM XX1 Power Meter (Aug ’14) (Note: Boost spiders should not be paired with 156Q crank arms)
SRAM RED BB386EVO standard crankset (Mar ’16)
Messagede djez » Ven 12 Mai 2017 17:00
rickyfirst a écrit:les compatibilités sont données dans ton lien.
Oui donc c'est mort ...
J'aimerais investir dans un capteur de puissance mais quand on voit les prix ça fait peur ...
djez
Messagede djez » Sam 1 Juil 2017 13:06
je suis actuellement en 52/36, puis-je changer mon petit plateau par un 34 ?
djez
Messagede domino » Sam 1 Juil 2017 13:20
djez a écrit:je suis actuellement en 52/36, puis-je changer mon petit plateau par un 34 ?
bien sur , pas de probleme
domino
Messagede djez » Sam 1 Juil 2017 13:33
merci domino
djez
Messagede Béga » Sam 1 Juil 2017 22:22
tu es sûr ? 52 x34? cela fait pas trop d'écart
Béga
Messagede djez » Dim 2 Juil 2017 06:20
c'est juste provisoire, pour faire le Tourmalet à la fin du mois :)
djez
Messagede Klarf » Dim 2 Juil 2017 08:06
Essaye, mais ça ne devrait pas très bien passer...
Messagede Doc holliday » Dim 2 Juil 2017 11:27
18 dents d'écart :shock: :shock: :shock:
Messagede sandatos » Sam 22 Juil 2017 12:10
j'ai un soucis de dérailleur qui frotte sur le pneu (pneu large) avec mon dérailleur av ultegra, avec comme d'habitude le levier qui est trop long (image).
Vous savez si sur les dérailleurs Sram (rival ou force), ce levier va moins loin à l'intérieur et ne frotte pas ?
Le soucis a été réglé avec les ultegra 8000 mais les dérailleurs coûtent encore cher (55 euros, et c'est pour mon vélotaf)
sandatos
Messagede Arph » Lun 24 Juil 2017 09:25
Sur les Sram le levier est moins long donc oui il va moins à l'intérieur.
En revanche, il faudra que tu vérifies si le ratio de tirage des leviers Sram est le même que sur le Shimano 11 vitesses, ce qui n'est pas sûr vu que la longueur du levier sur le dérailleur a été modifiée.
Messagede sandatos » Lun 24 Juil 2017 14:53
ok. Mais il me semblait que pour les dérailleurs av, le ratio de tirage était similaire non ?
sandatos
