Speedplay
Re: Speedplay
Messagede cocker77230 » Mer 5 Juil 2017 06:57
Oui, mais les miennes sont grises....ce sont les memes.
cocker77230
Re: Speedplay
Messagede teamdindon » Mer 5 Juil 2017 06:58
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 5 Juil 2017 07:16
cocker77230 a écrit:"
Je vais retirer les petits adaptateurs bleus entre la cale et la semelle et voir ce que cela procure comme nouvelles sensations.
A ma connaissance, il faut toujours un adaptateur entre la cale et la semelle. Le but de ces adaptateurs est de redresser la courbure des semelles pour offrir une surface plane pour la fixation des 4 vis.
la liste des compatibilités est ci-dessous http://www.speedplay.com/pubs/instructions/2017%20-%20Shoe%20Compatibility%20Sheet%20-%20V2%20-%20Road%20-%20English%20PRINT%20Rev%202016.12.29.BACK_FRA.pdf
Re: Speedplay
Messagede Arph » Mer 5 Juil 2017 10:38
cocker77230 a écrit:"Pour durcir l'enclenchement, il est faut serrer plus fort les 4 vis de fixations. Si tu as besoin de serrer les 4 vis de fixations, cela signifie que tu n'as pas choisi les bonnes plaques d'adaptations entre semelle et raccord 3 trous/ 4 trous".
Je n'avais jamais vu cela sous cet angle.....je ne pensais pas que la force de serrage des 4 petites vis de chacune des plaques avaient une telle incidence sur l'enclenchement/déclenchement.
Je pense qu'on parle des 4 vis de fixation de la cale à la chaussure/ l'adaptateur 3/4 trous. Plus tu serres plus tu réduis l'écart entre la cale et la semelle, donc plus c'est dur à chausser / déchausser.
Re: Speedplay
Messagede Zadig » Mer 5 Juil 2017 11:07
Désolé de te contredire mais cet adaptateur Speedplay n'est pas toujours nécessaire car certaines chaussures intègrent déjà un adaptateur qui rétablit la planitude de la semelle, par exemple les bonnes vieilles Carnac Quartz ; qui plus est, elles sont d'origine en 4 trous. Donc, pas d'adaptateur 3/4 trous.
Zadig
Re: Speedplay
Messagede Zadig » Mer 5 Juil 2017 11:15
Si ta semelle est plane le fait de serrer ces 4 vis ne change strictement rien à la dureté du chaussage/déchaussage.
Par contre, si cette semelle (en fait la zone d'application de la cale) est un tant soit peu cambrée, soit parce qu'il manque un adaptateur, soit parce que la semelle est déformée, alors plus tu serres ces vis plus tu va cambrer la cale au format de la semelle, c'est à dire plus tu va tordre cette cale. Et là, bien sûr, le chaussage/déchaussage devient nécessairement plus dur.
Mais "serrer les vis pour durcir le chaussage/déchaussage" c'est ne pas prendre le problème par le bon bout.
Zadig
Re: Speedplay
Messagede cocker77230 » Mer 5 Juil 2017 11:18
Bien vu.... :? :?
Je me suis planté de cales.....trop fort, sur mes 2 autres paires de Giro, j'ai les bonnes cales et la..... :cry: je me suis planté....
Et bien, je n'ai plus qu'a les démonter et les basculer sur les PA.....
cocker77230
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 5 Juil 2017 12:23
Bien évidement, les chaussures à semelles 4 trous n'ont pas besoin d'adaptateur car elles sont spécifiquement conçues pour des cales Speedplay.
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 5 Juil 2017 12:26
Effectivement le bon bout est de s'assurer de la planéité de la semelle.
Re: Speedplay
Messagede cocker77230 » Mer 5 Juil 2017 12:45
Nickel cette liste....
cocker77230
Re: Speedplay
Messagede Zadig » Mer 5 Juil 2017 12:57
Je n'entends pas pinailler...mais juste un détail à rétablir pour être tout à fait rigoureux : toutes les semelles 4 trous ne sont pas conçues SPECIFIQUEMENT pour les Speedplay. En effet, l'adaptateur Carnac (et non pas Speedplay) que j'évoquais ci-dessus permet à la fois de fixer directement des cales 4 trous Time ou des cales 4 trous Speedplay.
Zadig
Re: Speedplay
Messagede Arph » Mer 5 Juil 2017 13:23
cocker77230 a écrit:Les ailettes ce sont les parties alu ou titane (en fonction du modéle) qui recouvrent les pédales (2 par pédale) :lol:
C'est acier ou titane non ? En alu j'aurais trop peur que la plaquette casse et de me retrouver par terre.
Re: Speedplay
Messagede Arph » Mer 5 Juil 2017 13:30
Je ne voulais pas dire que le serrage doit servir à régler la dureté du chaussage (c'était pas clair en effet). Je rebondissais sur le fait que souvent quand les nouveaux utilisateurs de Speedplay se plaignent d'un chaussage très dur, le fait de desserrer la cale (pour qu'elle ne soit pas trop serrée) suffit à régler le problème.
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 5 Juil 2017 13:39
Tu ne pinailles pas, tu fais dans l'historique :mrgreen: ;)
Re: Speedplay
Messagede cocker77230 » Mer 5 Juil 2017 13:53
Tu as raison, c'est acier et non alu....
cocker77230
Re: Speedplay
Messagede polo66 » Mer 5 Juil 2017 18:03
rickyfirst a écrit:Les miennes ont dépassés les 40000 km
Ah oui, effectivement!
Merci de ta réponse.
Progrès:
polo66
Re: Speedplay
Messagede mcb99 » Jeu 6 Juil 2017 12:04
une astuce pour pas perdre ces cales Walkable ?
J'ai deja perdu une jaune d'origine.
j'avais des noirs made in china en secours au cas ou, mais... au bout de 3m elle se barrent :(
Mi siéu ribata d'en lou ribas
mcb99
Re: Speedplay
Messagede domino » Jeu 6 Juil 2017 15:04
mcb99 a écrit:Salut,
simple, bien les fixer , si tu en as perdu une c'est que tu l'avais mal positionner , controle que les 4 angles soit bien enfilés , ça se vend en dehors des cales
scott addict 5,350 kg
domino
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Ven 7 Juil 2017 07:16
Quand je veux re régler mes butées je suis obligé de prendre un tournevis pour sortir le cache cale jaune. Alors comme domino, j'ai du mal a comprendre comment on peut le perdre !
Il faut vraiment bien le clipser.
Seul, ça vaut un peu moins de 30€ de mémoire.
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Ven 7 Juil 2017 15:56
:evil: :evil: :evil: :evil:
Colère du jour
je veux remplacer mes cales Speedplay zéro
je phone mon marchand de cycles et il m'annonce que Daag ne vend plus la version classique
mais la nouvelle cale aéro qui permet la marche et qui coute plus de 70 €
Speedplay se fiche de nous là
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede Tuut » Ven 7 Juil 2017 16:05
Sinon tu peux les acheter sur internet ...
Tuut
Re: Speedplay
Messagede Pat2A » Ven 7 Juil 2017 16:17
Sur internet tu trouveras ton bonheur...
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Ven 7 Juil 2017 17:07
Faisons des provisions
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede Pat2A » Ven 7 Juil 2017 17:21
Elles sont peut-être plus chères mais dureront au moins 10 fois plus longtemps car elles sont protégées pour la marche.
J'ai des protections Keep On Kovers sur mes cales Speedplay X et avant c'était des protections d'une autre marque. Je les ai gardées 20 ans avant de me décider à les changer et elles fonctionnaient toujours bien...
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Ven 7 Juil 2017 18:51
Moi l'usure ne se fait pas sur la partie métallique de la cale
mais sur la partie plastique jaune (l'axe touche) et la partie noire où repose le corps de la pédale.
J'adore l'argument de Speedplay, "pour faciliter la marche"
moi je pédale, je ne monte pas les cols à côté de mon vélo :D
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede Pat2A » Ven 7 Juil 2017 19:09
toupenet a écrit:Moi l'usure ne se fait pas sur la partie métallique de la cale
Ah oui je vois, un problème qu'on ne peut pas avoir avec les X.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Sam 8 Juil 2017 12:54
toupenet a écrit::evil: :evil: :evil: :evil:
Colère du jour
Daag se fiche de toi
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Sam 8 Juil 2017 12:56
Pour l'usure de la partie noire, tu utilises la plaque inox de protection semelle carbone
Re: Speedplay
Messagede domino » Sam 8 Juil 2017 17:23
steph , j'ai les news cales depuis 2 ans et a l'inverse je ne reviendrais pas aux anciennes , elles ont bien changées , sur les anciennes la partie ou tu marches et en alu, et elles s'usent en general a l'intieur le ressort fini par faire une " tranchee " et tu ne peux plus ou a du mal a déclipser, avec les nouvelles cette partie est maintenant en acier, ça ne bouge pas , le clipsage est encore plus facile et la marche je ne t'en parle pas, de plus il arrive parfois qu'en clipsent ton pied ripe et tu finis avec la pedale dans le mollet, la c'est fini avec la protection caoutchouc , les éssayer c'est ...........
domino
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Sam 8 Juil 2017 17:45
Merci pour l'info les gars, j'en ai acheté 2 paires d'ancien modèle
je vais tester plus tard le nouveau modèle
Ricky, je vais tester ton astuce avec des plaques en inox
Je ne vous raconte pas l'état de mon vélo, je rentre d'une sortie de 120 bornes dont les 30 derniers km sous l'orage
35°C avant l'orage, 22°C pendant l'orage, pas de kway, j'étais heureux :D j'adore rouler sous la flotte, surtout en été, c'est le pied
Hop, barbecue dès que la pluie cessera
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
