Speedplay
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Mar 17 Fév 2015 00:13
teamdindon a écrit:En gros, il suffirait qu'ils les vendent 3 fois plus cher pour que ça vous rassure ?
C'est clair... puis 35 $ pour une paire d'axes je ne trouve pas ça "ridicule" :roll:
Re: Speedplay
Messagede actarus76 » Lun 2 Mar 2015 08:45
Après avoir fait 2 magasins de modélisme, je n'ai pas trouvé de vis d'axes.
Est-ce que celles-ci peuvent convenir ?
http://www.ebay.fr/itm/380462959471
Transactions 100% satisfait : Goldo, KuotapoWaa
Sur TV, 100 % : juandeda, philtrichet, domjko, gnip, tititico
5% : vanouten
actarus76
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Lun 2 Mar 2015 11:02
Il faut voir si le diamètre de la tête ne vas pas être trop grand. Si c'est le cas la tête de vis va appuyer sur le circlips de maintien des roulements au lieu d'appuyer sur l'axe.
Re: Speedplay
Messagede actarus76 » Lun 2 Mar 2015 20:10
J'ai commandé, on verra bien :roll:
5% : vanouten
actarus76
Re: Speedplay
Messagede teamdindon » Jeu 2 Avr 2015 14:41
albator83 a écrit:
teamdindon a écrit:Du coup, personne ici n'a pu tester leurs axes titane pour Speedplay ou Crankbrothers ?
Le tarif est alléchant mais c'est le genre de pièce où je n'ai pas trop envie de jouer avec ma chance...
On groupe une commande avec Klarf (vis pour lui, axes pour moi), je ferai un petit retour en temps voulu.
Longueur standard, on verra bien...
Tu as pu monter et tester ces axes ?
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Jeu 2 Avr 2015 21:19
Oui, pas le moindre souci depuis quelques centaines de kilomètres... longueur identique aux aciers (au mm près)
Manque juste l'indication gauche/droite sur les axes, mais en connaissant le sens du montage + le sens du filetage c'est vite repéré ;)
Re: Speedplay
Messagede Booster-21 » Sam 4 Avr 2015 18:01
Salut ! :)
J'aurais une question pour vous :
Est ce qu'en achetant ce kit http://www.probikeshop.fr/speedplay-kit-pedales-zero-piste/70624.html?gclid=CKmJq5yE3cQCFSQGwwod2y4Aig
Je n'ai juste à rajouter un axe titane ? Ce sont bien des zéros classiques ?
Merci :D
Booster-21
Re: Speedplay
Messagede Kevpro6 » Sam 4 Avr 2015 21:05
Booster-21 a écrit:Salut ! :)
Merci :D
Uép sauf que d'après speedplay, ce modèle procure un meilleur maintien et évite un déchaussage non voulu, le problème c'est que je ne comprend pas du tout puisque le ressort qui sert de tension est au niveau de la cale ! si quelqu'un en sait plus ? c'est comme la ZERO PAVE énorme blague marketing !
Kevpro6
Re: Speedplay
Messagede Booster-21 » Sam 4 Avr 2015 22:45
Merci ! :)
Donc je vais me commander ça plus des axes titanes chez Toronto et voilà :D
Booster-21
Speedplay
Messagede sebrenaud » Dim 5 Avr 2015 08:29
Normalement les modeles piste ont des axes plus court pour ne pas toucher le sol s'il est tres incliné
C'est pour ca aussi qu'on met des manivelles plus courtes que sur un route
sebrenaud
Re: Speedplay
Messagede Booster-21 » Dim 5 Avr 2015 09:17
Oui mais donc la ça ne change rien vu qu'il n'y a pas d'axes ...?
Booster-21
Re: Speedplay
Messagede Kevpro6 » Dim 5 Avr 2015 09:31
tu a dulight aussi pour les axes, je m'en suis pris une paire titane chez eux et 3, 4 sorties depuis sans soucis, très satisfait
Kevpro6
Re: Speedplay
Messagede Booster-21 » Dim 5 Avr 2015 10:03
Tu divise le prix par deux chez Toronto :!: :)
Booster-21
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Dim 5 Avr 2015 10:04
Si c'est comme certaines de leurs vis, tu vas aussi diviser par 2 les axes :mrgreen:
Re: Speedplay
Messagede Booster-21 » Dim 5 Avr 2015 10:11
J'ai entendu de bon cr sur leurs axes ..
Ce n'est pas le cas ... ? :roll:
Booster-21
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Dim 5 Avr 2015 10:17
connais pas les axes mais clairement il y a des produits titanes très douteux chez Toronto.
Chez Dulight, c'est du ward industries.
Re: Speedplay
Messagede Booster-21 » Dim 5 Avr 2015 10:22
Bon et bien ce sera du dulight, on rigole pas avec ca :!:
Et puis bon pour le prix final ...
Booster-21
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Dim 5 Avr 2015 10:23
Kevpro6 a écrit:Uép sauf que d'après speedplay, ce modèle procure un meilleur maintien et évite un déchaussage non voulu, le problème c'est que je ne comprend pas du tout puisque le ressort qui sert de tension est au niveau de la cale ! si quelqu'un en sait plus ? c'est comme la ZERO PAVE énorme blague marketing !
Oui, sauf que les platines métalliques sont différente sur la version piste, tu auras donc un déclenchement trop ferme pour de la route.
La pédale sans l'axe d'une Zero classique ce trouve aussi, pas besoin de prendre cette version track non adapté au vélo.
Re: Speedplay
Messagede Booster-21 » Dim 5 Avr 2015 10:56
Ok merci klarf :!: ;)
Booster-21
Re: Speedplay
Messagede teamdindon » Dim 5 Avr 2015 19:16
rickyfirst a écrit:connais pas les axes mais clairement il y a des produits titanes très douteux chez Toronto.
Il faut savoir qu'il y a également des produits douteux chez Ward Industries (axes de pédales pour Crank Brothers par exemple, il y a eu des casses).
Je pense qu'il faut mettre ça sur le compte d'approvisionnement matériau de qualité inconstante.
Re: Speedplay
Messagede Bertram » Dim 5 Avr 2015 20:00
Bonsoir à tous,
il m'arrive un petit problème avec mes Speedplay: ça couine! A chaque coup de pédale, j'entends un couinement très désagréable, uniquement côté droit. Je ne pense pas que cela vienne de l'axe de la pédale, puisqu'il suffit que je modifie légèrement l'angle de mon pieds pour que le bruit disparaisse. J'imagine donc que cela vient plutôt de la cale (montées sur des Northwave, qui ont donc un système Speedplay intégré). J'ai déjà nettoyé à fond la cale. Serait-il utile que j'ajoute, soit un truc genre graisse au lithium ou au téflon, soit un lubrifiant (en dose légère, évidemment)?
Bertram
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Dim 5 Avr 2015 20:38
En un mot : oui :)
Tu as déjà fait la moitié du boulot (nettoyage), reste à lubrifier légèrement la cale.
Re: Speedplay
Messagede Bertram » Dim 5 Avr 2015 20:52
Merci beaucoup! Je fais ça, et verdict demain! :D
Bertram
Re: Speedplay
Messagede Kevpro6 » Dim 5 Avr 2015 21:18
Bertram a écrit:Merci beaucoup! Je fais ça, et verdict demain! :D
Comme dit précédemment, bien lubrifier les cales, j'utilise le 3in1 SILICONE dispo en GS bricolage, car il sèche rapidement et n'attire pas les saletés
et merci Klarf pour la précision sur les "platines" des speedplay piste
Kevpro6
Re: Speedplay
Messagede krystau » Lun 6 Avr 2015 12:11
Je vois que le métal de mes cales commence s'user.
Peut-on racheter des plaques ? Existe-t-il des plaques plus optimisé ?
krystau
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Lun 6 Avr 2015 13:34
Si le métal est bien usé, les vis doivent être mortes et le ressort fatigué. Il est temps de changer de cales
Re: Speedplay
Messagede Bertram » Lun 6 Avr 2015 17:44
Verdict: ça marche! 100 km ce matin sans cet affreux couinement. C'est quand même nettement plus agréable. Maintenant, si quelqu'un a une solution pour faire cesser le vent, je suis aussi preneur! :mrgreen:
Bertram
Re: Speedplay
Messagede Arph » Mar 7 Avr 2015 11:56
Baisser la tête, aplatir le dos, appuyer plus fort, rouler moins vite, il y a plein de solutions pour le vent ^^
Re: Speedplay
Messagede krystau » Sam 11 Avr 2015 11:15
krystau a écrit:Je vois que le métal de mes cales commence s'user.
rickyfirst a écrit:Si le métal est bien usé, les vis doivent être mortes et le ressort fatigué. Il est temps de changer de cales
Les vis sont ok, enfin elles assurent leurs rôles sans problème, (évidement pas neuves), et le ressort me semble très bien, enfin ce que j'ai cru analyser lors du dernier démontage pour nettoyage il y a peu.
Existe t il des éléments pour mesurer objectivement de l'usure des ressorts, etc..
krystau
Re: Speedplay
Messagede LewOlive » Sam 11 Avr 2015 12:38
Arph a écrit:Baisser la tête, aplatir le dos, appuyer plus fort, rouler moins vite, il y a plein de solutions pour le vent ^^
+1 ! Et d'ailleurs c'est un sujet qui devrait être bien davantage abordé sur le forum, car les gains à atteindre sont bien supérieurs à tous les gains de poids marginaux qu'on cherche à obtenir sur toutes les pièces d'un vélo, comme ici sur le topic des pédales. Même quand on monte un long col à 5%, l'aéro est quelques chose d'important.
Et par l'aéro, j'entends le coureur bien davantage que les pièces ou le cadre d'un vélo.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
