Messagede lpikachu58 » Mar 20 Oct 2009 10:56
jb de lunel 34 a écrit:
lpikachu58 a écrit:Sur des XR-200, c'est vite la galère pour le monteur. C'est un peu comme les jantes NoTubes Race 7000.
On a l'impression de jamais sans sortir pour mettre la jante droite en essayant d'avoir des tensions homogènes.
Très honnetement, je pense que les 0.35 mm de voiles et 0.5mm de saut sont déjà de belles performances qui ont demandé au moins 2 à 3h par roues.
et surtout en 24t derrière! je ne mets pas moins de 28t à l'arrière avec les XR200 et jamais eu de soucis! 8)
Tiens en cherchant un peu ce qu'il sur le web en termes 'dial gauge truing" :
J'ai trouvé ça : http://www.chc-3.com/pub/wheel_stand.htm
Je sais pas comment le mec monte ces roues mais, il annonce que avec son stand il peut faire des montages d'un précision de 0.005 inch soit 0.127mm et que lorsque le matos va bien 0.002 inch soit 0.0508mm.
Le soucis, c'est qu'on ne sait pas la tolérance sur la tension des rayons avec ces valeurs.
Pour moi, 0.127mm c'est jouable, 0.05mm c'est très très dur voir impossible.
Il y a aussi ce passage qui est intéressant :
Because this tool is so inexpensive, you might want one even if you are only purchasing wheels. For example, a racing team might use it to check that all wheels they buy are within +/- .005, and then discard any used wheels that are worse than +/- .020 out of round or true.
Par contre, on se sait s'il tient cette info de mécano d'une équipe pro.
Donc A priori, la limite acceptable serait 0.02 inch soit 0.508 mm.
Et enfin deux liens interessant fourni par l'auteur :
http://autobus.cyclingnews.com/tech/fix/?id=howfix_truing
http://autobus.cyclingnews.com/tech/fix/?id=tm_1
Messagede Obelix » Sam 24 Oct 2009 16:07
Question à ceux qui ont déja monté des cxray en blanc: l'outil de maintien DTswiss utilisé pour empécher le rayon de tourner ne raye t il pas la coloration (peinture?) blanche?
Merci pour votre experience
Obelix
Messagede jimpi » Sam 24 Oct 2009 16:11
Roue avant jante Focus 255 541 gr avec un moyeu Campa 114 gr et 32 cn 424 tendus à 90 kgs.
Je suis surement tombé sur une mauvaise série de cn 424 il y en a plusieurs qui ne passent pas dans les trous du moyeu Record , du coup
je n'en ai plus assez pour monter l'arrière .Il me reste une série de DT Revolution de juste longueur pour monter en radial oprl , je vais essayer
pour voir ce que cela donne .
jimpi
Messagede Etienne » Sam 24 Oct 2009 16:26
jimpi a écrit:Roue avant jante Focus 255 541 gr avec un moyeu Campa 114 gr et 32 cn 424 tendus à 90 kgs.
J'attends avec impatience tes impressions sur ces jantes en dynamique :wink:
Etienne
Messagede lpikachu58 » Sam 24 Oct 2009 16:38
Obelix a écrit:Question à ceux qui ont déja monté des cxray en blanc: l'outil de maintien DTswiss utilisé pour empécher le rayon de tourner ne raye t il pas la coloration (peinture?) blanche?
Non c'est bon pas de soucis. C4est plus au niveau du bas des rayons quand tu les passes des moyeux que ca a tendance à marquer un peu.
Messagede lpikachu58 » Sam 24 Oct 2009 16:39
Ca existe des CX-ray en blanc?
Messagede jimpi » Sam 24 Oct 2009 16:49
Je ne suis pas une référence , pour me situer je me contente de Crono F20 28 x 28 et ca ne pose pas de problème mais mes freins ne sont pas réglés au plus près .
J'ai fais une trentaine de kms sur très mauvaise route pour voir et je peux dire que c'est très agréable d'avoir une sensation de légèreté au poste de pilotage , un peu comme une Lew :D l'aérodynamisme et
surement la rigidité en moins . Il faudra voir sur un plus long parcours .
jimpi
Messagede proracing » Sam 24 Oct 2009 20:35
lpikachu58 a écrit:Ca existe des CX-ray en blanc?
Oui ;) J'en ai pour mes roues VTT
proracing
Messagede stevan11 » Mer 28 Oct 2009 17:02
montage avec un powertap, jantes 20/24 de chez bibi, moyeu avant assortie au powertape et rayons pillar
jantes de 58mm en 20/24 trous
les 44 rayons pillar en 247mm, coup de bol!!!
les 44 têtes de rayons pillar alu
1654 gr la paire
stevan11
Messagede lpikachu58 » Mer 28 Oct 2009 17:26
T'as une photo du contenu de boite du powertap à tout hasard?
Messagede stevan11 » Mer 28 Oct 2009 17:34
lpikachu58 a écrit:T'as une photo du contenu de boite du powertap à tout hasard?
non, il m a été envoyé avec rien
stevan11
Messagede lpikachu58 » Mer 28 Oct 2009 17:55
Dommage
Messagede lemoine » Mer 28 Oct 2009 18:15
Dommage
Tu veut savoir quoi sur le contenu de la boite, c'est mon powertap et j'ai la boite si tu veux des renseignements en MP.
lemoine
Messagede lpikachu58 » Mer 28 Oct 2009 18:56
lemoine a écrit:
Dommage
Il y a le quoi de livré avec le moyeu? Je pense que tu peux le mettre directement ici car ça peut rendre service.
Messagede MIMI 25 » Mer 28 Oct 2009 19:02
Mais quelle est cet énigme :roll:
Messagede stevan11 » Mer 28 Oct 2009 19:08
MIMI 25 a écrit:Mais quelle est cet énigme :roll:
un bounty :wink:
stevan11
Messagede lemoine » Mer 28 Oct 2009 19:19
lpikachu58 a écrit:
lemoine a écrit:
Dommage
La ceinture cardiaque, le compteur et son support, le cable de transfert usb et son support pour le compteur, la notice et c'est tout.
lemoine
Messagede lpikachu58 » Mer 28 Oct 2009 19:24
lemoine a écrit:
lpikachu58 a écrit:
lemoine a écrit:
Dommage
Le compteur est sans fils?
Il n'y a donc pas le capteur de cadence de série?
Messagede lemoine » Mer 28 Oct 2009 20:02
compteur sans fil pour moi, mais il existe avec fil sur les anciens modèles, il me semble.
Non le capteur de cadence est intégré au moyeu, mais apparement pas très fiable, de ce que j'ai entendu :roll: , mais pas encore eu le temps d'essayer, vu que mes roues sont toujours chez Stevan :wink:
lemoine
Messagede jb de lunel 34 » Mer 28 Oct 2009 22:52
jimpi a écrit:Je suis surement tombé sur une mauvaise série de cn 424 il y en a plusieurs qui ne passent pas dans les trous du moyeu Record , du coup
c'est un défaut typique de matriçage de chez eux mais tu peux le contourner avec une enclume et une masse...et oui! c'est en forgeant... sérieusement, avec la masse, tu tapes sur la tranche du rayon sur l'enclume et tu écrases donc la partie mal matricée pour la rétrécir. ça prend 2 sec et c'est nickel.
a+ :wink:
fdR fan...avis aux amateurs!
mon club: http://www.sudvelo.com
jb de lunel 34
Messagede jimpi » Jeu 29 Oct 2009 09:34
a+ :wink:
Merci , mais finalement j ' ai donné un petit coup de meule .
jimpi
Messagede lpikachu58 » Jeu 29 Oct 2009 09:39
a+ :wink:
Sur la nouvelle version des aero 424, il y a moins de problème de ce type.
De plus, il y a une grosse amélioration au niveau la longueur de la partie en 2mm juste avant le filetage.
Cette partie a été alongé et permet de descendre l'outils de maintien juste au niveau "plat-rond" que ui permet d'en pécher le vrillage même à 140 kgf avec des écrous alu.
Messagede stevan11 » Jeu 29 Oct 2009 12:08
dans le light des 20mm, moyeux m5 en 20/24 et rayons pillar
paire à 945gr, je monte prochainement une paire en 24/28 cela va être tendu pour etre sous les 1kg!
pour le fun une paire de 85/58 rayons et moyeux blanc
stevan11
Messagede lpikachu58 » Jeu 29 Oct 2009 12:11
Et avec les pillars titane? tu vises combien?
Messagede stevan11 » Jeu 29 Oct 2009 12:35
normalement c est 20gr de moins les 10 rayons, donc pour la roue avant moins 40gr, pour la roue arrière pas sur que je fasse le corl et dans ce cas c est 20gr de moins, pour que les rayons titane tiennent il faut les tendre beaucoup :(
pourtant 80gr de moins serai =P~
stevan11
Messagede jimpi » Jeu 29 Oct 2009 12:44
Roue arrière alu Focus "299" , 694 grs , 32 ayons moyeu Campa 231 gr , tension 120 kg .
Voilà , la paire 1235 grs , il y a possibilité de gagner facilement 100 gr et arriver au poids des Lew 20x28 Amc devant et Dt 240 arrière pesées à 1135 grs .
jimpi
Messagede stevan11 » Jeu 29 Oct 2009 20:02
et celle là en 58/85 à 1698gr, pour les vélos furtifs
stevan11
Messagede thomas » Jeu 29 Oct 2009 20:14
Combien elle pèse la paire en 58-85 ???
thomas
Messagede Jean Christophe » Jeu 29 Oct 2009 20:53
Salut à tous,
J'envisage l'achat d'un capteur de puissance POWERTAPE, et je voudrais quelques conseils pour le montage, en ce qui concerne le type de jante, les rayons.
Je recherche avant tout un montage fiable mais pas trop lours et pas trop cher.
Pour l'instant, j'envisage le montage type proposé par Matsport:
jante DT RR1.1 en 24 ou 28 rayons de type DT AEROLITE. En fait, je voudrais le même style de montage que sur une CAMPAGNOLO NEUTRON Ar (radial côté opposé roue libre et croisé à 2 côté roue libre).
Je cherche avant tout une roue fiable mais pas trop lourdes et assez dynamique pour mon style de pratique (grimpeur léger)
Sinon, j'ai une paire de roues d'entraînement à boyaux (jantes MAVIC REFLEX Sup CD en 32 rayons rétreinds et ligaturés, moyeux CAMPA CHORUS): j'hésite à faire monter le POWERTAPE sur cette jante avec 32 rayons DT croisés et ligaturés.
J'en appel donc à vos connaissances et compétences de monteurs pour m'orienter et me donner quelques conseils.
Jean Christophe
Messagede ufolep60 » Jeu 29 Oct 2009 21:13
stevan11 a écrit:et celle là en 58/85 pour les vélos furtifs
Stevan c'est quoi le tarif d'une paire de 85mm avec tes moyeux "génériques" et rayons blancs ?
parce que c'est pas le tout mais sur ton site il n'y a pas encore les tarifs des paires de roues...
ufolep60
