Messagede domino » Sam 30 Juil 2016 07:47
mad benny a écrit:bonjour, juste pour être sûr... on peut monter un pédalier double sur un vélo qui était à l'origine en triple et donc conserver la manette gauche en triple? c'est du shimano. Merci
oui tu peux meme transformer ton triple en double en bloquent avec le vis de fin de course basse le petit plateau, apres mettre un double est possible , a savoir ce que tu as comme boitier car un boitier comme il y a quelques années déjà avec un axe qui traverse le cadre ( octalink par exemple ) il vaut mieux en mettre un plus court , mais la meilleur solution et de passer au nouveau systeme qui s'adaptera a savoir des cuvettes et un pédalier double avec axe intergré a la manivelle droite
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede tomm » Sam 30 Juil 2016 13:06
Une expérience qui peut servir :
J'ai un groupe Campagnolo Chorus 11v de 2012.
Je peux dire que ça marche parfaitement avec une cassette Shimano Ultegra 11v et chaine KMC.
Manettes et derailleurs Campa 11 et cassette Shimano 11, c'est compatible à 100%.
Sportivement,
tomm
Messagede Neoon » Dim 31 Juil 2016 12:08
Bonjour, je souhaiterais changer mon pédalier ultegra sur mon cadre madone de 2009. groupe full dura ace 7900. Est ce qu'un pédalier Dura ace 9000 pose un problème d'indexation dérailleur avant et arrière. Quelle marque de pédalier autre shimano j'ai la possibilité d'envisager ? rotor? fsa? merci
Neoon
Messagede Doc holliday » Dim 31 Juil 2016 13:37
Tous les pédaliers peuvent être montés. l'indexation n'est pas influencée par le pédalier. Tu peux mettre du 10 ou 11V Sram, Shimano, Campa, FSA...............
Messagede Fireblade07 » Dim 31 Juil 2016 20:21
Indirectement si : plateaux, distances entre les plateaux
Messagede Doc holliday » Dim 31 Juil 2016 21:22
distances entre les plateaux ???? :shock:
Messagede antoine3960 » Mar 9 Aoû 2016 08:56
sur un ktm de CC j'ai un pédalier double ultegra pour du 2x11v avec roulements internes
je souhaite monter un groupe RED dessus.
Dois-je prendre un GXP et mettre le petit réducteur comme pour le VTT (GXP sur boitier BSA) ou dois je changer les roulements et prendre du BB30 pour mettre un pédalier BB30 ?
merci à vous
tout est bon dans le cochon
antoine3960
Messagede stefptitmollet » Mar 9 Aoû 2016 10:19
pour pouvoir te répondre précisement,il faudrait déja identifier la configuration de ta boite de pédalier
voici un lien utile
http://www.velotech.fr/boitier-de-pedalier-standards/
avec ça tu devrais pouvoir trouver ce dont tu as besoin
stefptitmollet
Images: 62
Messagede antoine3960 » Mar 9 Aoû 2016 14:43
super merci, ca confirme que je dois passer sur du GXP si je veux conserver mon boitier.
je dois être en BB86 (eventuellement 92 mais j'en doute) avec un axe de 24
Ma question reste sensiblement la même. Un axe GXP sur un boitier shimano BB86 nécessite-t-il un réducteur comme c'était le cas avec les boitier BSA et axe GXP ?
antoine3960
Messagede stefptitmollet » Mar 9 Aoû 2016 15:11
oui il te faudra un boitier pressfit gxp
vrai bb 30 pas possible,par contre tu peux adapter un pédalier compatible bb386(boitier de 86mm diametre 30mm)en mettant un boitier pressfit386
stefptitmollet
Images: 62
Messagede Arph » Lun 19 Sep 2016 17:29
Je ne sais pas si c'est le meilleur sujet pour poser la question mais je me lance.
Quelle(s) entretoise(s) faut-il mettre derrière une cassette 10 vitesses Shimano pour la monter correctement sur un moyeu compatible 11 vitesses (en l'occurrence un moyeu Campa pour cassette Shimano / Sram) ?
Si je comprends bien, il en faut une de 1,8 mm (écart entre épaisseur totale d'une cassette 10 et d'une cassette 11), plus une deuxième de 1 mm (celle à monter pour toutes les cassettes Shimano 10 sauf sur un moyeu Shimano compatible 10 vitesses uniquement). J'ai bon ?
Cassette SRAM vs SHIMANO
Messagede Laurentg » Mar 29 Nov 2016 06:31
Je n'ai pas trouvé ma réponse dans la section recherche.
On trouve souvent des montages en groupe Sram avec montage d' une cassette Shimano.
A votre avis pour quelles raisons??
Je dois en acheter une, 11V en 11-32, et j'hésite entre Ultegra, Force ou Red......
Note modération : merci d'utiliser les sujets existants et la fonction recherche
Laurentg
Re: Cassette SRAM vs SHIMANO
Messagede Klarf » Mar 29 Nov 2016 08:49
C'est souvent pour une question de poids, la cassette sram red étant très légère.
A l'époque la première sram red était chère et bruyante, elle était souvent remplacé par une shimano.
Messagede Laurentg » Mar 29 Nov 2016 19:40
La cassette Red serait elle plus fragile à l'usure????
Merci par avance de vos réponses
Laurentg
Messagede Doc holliday » Mar 29 Nov 2016 20:54
Laurentg a écrit:La cassette Red serait elle plus fragile à l'usure????
Moi je dirais inusable
Messagede alicia34 » Jeu 1 Déc 2016 10:51
N'étant pas un spécialiste je vous expose mon problème :
je viens d'acheter des roues campagnolo montées en shimano/ultégra 11v ( cassette 11/28)
mon vélo est équipé avec un groupe campagnolo véloce 10 v
Ca nécessite un simple réglage ou carrément incompatible et là je dois changer le corps et la cassette ??
merci pour vos éclaircissements
alicia34
Messagede Arph » Jeu 1 Déc 2016 12:05
changer le corps et la cassette pour un fonctionnement nickel. ou remplacer leviers, dérailleur avant et dérailleur arrière par du 105 5800 (et freins si freins Campa) ;)
Messagede Maciste » Ven 30 Déc 2016 18:37
Malgré toutes mes recherches je n'ai pas trouvé de réponse exacte à mes interrogations donc je viens demander l'avis des spécialistes de la communauté vélo'ptimal.
Voici le problème:
J'ai changé ma transmission sur un scott Plasma (vélo de CLM) pour passer d'un Dura-Ace 7900 10 vitesses à un Sram Force 22 11 vitesses.
Changement des shifters, dérailleurs av et arr, chaîne.
Reste le pédalier et c'est là que je coince. Actuellement j'ai des manivelles Dura-Ace 7900 double avec des plateau Rotor Q-rings (53/39).
Je souhaite passer à des plateaux ronds, idéalement en 54/39 voir 54/42, mais je ne sais pas si je dois tout changer (manivelles+plateaux), ou est-ce que je peux garder mes manivelles et trouver des plateaux tout en fonctionnant parfaitement avec le dérailleur avant Sram Force 22 Yaw...???
J'espère avoir été clair :P
Maciste
Messagede Doc holliday » Dim 1 Jan 2017 20:04
Maciste a écrit:Bonjour,
Voici le problème:
Je ne sais pas si j'ai tout compris, mais si ta question est de savoir si le dérailleur avant Sram Yaw accepte autre chose que des plateaux d'origine, la réponse est oui. Tu peux garder des Q-Rings, voire mettre des QXL ou des ronds. Le Yaw bien réglé avale tout.
Messagede Maciste » Lun 2 Jan 2017 10:01
Voici le problème:
Merci pour ta réponse, qui répond à une partie de mes interrogations ;)
En fait je me demandais quels plateaux sont compatibles à la fois avec mes manivelles Dura-Ace 7900 double, le dérailleur Force 22 Yaw et donc une chaîne 11v... (je désire me séparer des Q-Rings, j'ai du mal avec les plateaux ovales)
Si j'étais riche et que je ne voulais pas me prendre la tête, j'aurais changé tout le pédalier pour un Force 22 pour être certain de la compatibilité avec le reste de la transmission, mais si je peux faire cette économie ça adoucirait la facture du passage aux 11 vitesses...
Je prendrais bien les plateaux Sram TT (https://www.bike24.com/p228293.html) mais ils sont donné pour une transmission 10 vitesses. Là encore, est-ce vraiment différent des plateaux 11 vitesses ou bien c'est du marketing bien orchestré ? :mrgreen:
Chez Rotor il y a bien ça : http://www.materiel-velo.com/1842554-grand-plateau-rond-rotor-noq-aero-entraxe-130m-5-branches-externe-53-54-55-dents.html#/coloris-argent/denture-54/plateau_position-externe mais ils sont marqués incompatibles avec le Dura-Ace 7900 :roll:
Maciste
Messagede Arph » Lun 2 Jan 2017 11:53
Tu peux monter ce que tu veux je pense, il y a plein de plateaux after-market qui sont compatibles 10-11. Monte quelque chose qui se marie bien avec le pédalier 7900 (donc plateaux Shimano d'origine, on Stronglight fait exprès pour par exemple).
Messagede Doc holliday » Lun 2 Jan 2017 11:59
La compatibilité des plateaux pour une transmission 10v / 11v n'est pas un problème. On peu tout à fait panaché les marques et la transmission (10v ou 11v) pour lequel le pédalier a été développé.
Pour le pédalier 7900, je ne pourrais pas te répondre mais FredVT sur le sujet Rotor se fera un plaisir de te renseigner.
Grillé par Arph ;)
Messagede Maciste » Lun 2 Jan 2017 21:50
Ok merci à vous pour les conseils me voilà plus serein pour la suite ;-)
C'est clair que les manivelles Dura Ace 7900 sont belles mais tous les plateaux ne s'accordent pas avec esthétiquement donc tant qu'à faire je vais essayer que ça ressemble à quelque chose!
Maciste
Messagede jordan-keops » Sam 14 Jan 2017 16:50
La question a déjà du être posée mais est ce que ça fonctionne un dérailleur avant 11V sur une transmission full 10V? Je souhaite monter un XTR 11V au lieu de mon vieux XT 10V.
Merci!
jordan-keops
Messagede alexP33 » Jeu 19 Jan 2017 22:10
Je n'ai que survolé le post et je fais une peu la faignasse : pour monter un nouveau vélo je regarde 2 options : 105 vs rival 22.
- 1 je ne suis pas sur d'avoir compris toutes les subtilités des boitiers, est ce qu'on peut monter un pédalier GXP en lieu et place d'un shimano (oui les deux en axe de 24 si je ne me suis pas trompé) ?
- est ce que d'après vous ça vaut le coup de monter tout le groupe rival sauf le pédalier et de mettre un 105. Je trouve quand même presque 300 g d'écarts par rapport au 105 (300 g qui me couteront bien moins cher à grapiller que sur le cadre)
D'avance merci
alexP33
Messagede BenoiX » Ven 20 Jan 2017 01:28
Le standard GXP n'est pas en diamètre 24mm constant comme le standard hollowtech Shimano. Le GXP est et 22mm au niveau du roulement gauche, et le mode de blocage de l'axe sur les roulements est différent. Il faut donc un boîtier différent suivant que tu es en pédalier Sram ou Shimano, mais ça se monte dans les mêmes cadres. Pour chaque boîtier Shimano tu trouveras un équivalent GXP et vice-versa.
Pour le mixage de pédalier, 'est-ce que ça vaut le coup', c'est à toi de voir... Personne ne peut répondre à cette question à ta place. Si la question est 'est-ce que ça fonctionne', la réponse est oui.
BenoiX
Messagede alexP33 » Ven 20 Jan 2017 19:16
Merci pour la réponse.
Bon effectivement la question sur le mixage était très subjective...
alexP33
Messagede pachag » Mer 1 Mar 2017 10:04
Après avoir lu en diagonale une partie des messages, j'aurai besoin de votre conformation : Je suis actuellement équipé en Campa Athena 11 avec pédalier FSA custom Wilier.
1) Si je souhaite changer de cassette, si j'ai bien suivi je peux mettre au choix une campa, shimano, ou sram ? Ou y a t il un problème avec le corps de roue libre et l'indexation ?
2) Les chaines 11v sont toutes les mêmes qu'on soit en campa shimano ou sram ?
3) Si je souhaite changer mes plateaux, même question : Pas besoin de faire attention à une quelconque compatibilité ?
4) Enfin, histoire d'avoir fait le tour de la question, les dérailleurs avant campagnolo pour compact sont compatible avec n'importe quel pédalier compact (sram, shimano ou campa) ? En d'autres termes, si je change de pédalier + boitier de pédalier, je peux mettre n'importe quel compact sans avoir à changer de dérailleur ?
Je ne souhaite pas savoir si ca marche approximativement mais si c'est vraiment compatible.
Merci bien d'avance,
pachag
Messagede 1sanglier » Mer 1 Mar 2017 10:29
1) il faut une cassette compatible avec le corps de roue libre campa ou shimano/sram (même corps)
Messagede rickyfirst » Mer 1 Mar 2017 10:51
2) oui mais il y a des chaînes plus tolérantes que d'autres
3) plateaux 10V et 11V vont passer
4) oui
