choix pneu 26" 571
choix pneu 26" 571
Messagede sebcarbon » Jeu 25 Mai 2017 16:24
  • But de la recherche : Bonjour, j'aimerai savoir si on trouve des pneus semi slick type maxxis maxxilite ou samyslick etc pour du 26" 571 ? voir meme du mtb/vtt je sais qu'elle existe en 559 mais 571 y a t-il du choix en semi slick ? plutot type randonnée, montagne etc, un peu de goudron mais terrain aussi un peu terre caillou etc.. avez vous un site ou on peut choisir la taille des pneus choisi ? j'ai trouvé une jolie paire de jante en 571 mais a voir si ca correspond a mon utilisation, je tombe la plupart du temps sur des pneu route
sebcarbon
Re: choix pneu 26" 571
Messagede Pat2A » Jeu 25 Mai 2017 16:56
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede sebcarbon » Jeu 25 Mai 2017 17:29
Ok merci. On est d'accord que je ne peux pas mettre du 26" normal par exemple sur cette jante qui equipe actuellement un pneu en 571 je ne peux pas mettre sur cette jante un 559 malgré qu'elle soit aussi en 26 "?
sebcarbon
Messagede Pat2A » Jeu 25 Mai 2017 17:51
Oui c'est sur 571 c'est le diamètre de ta jante il faut que le pneu corresponde, le 26" fait 559mm.
Le 650C-571 est surtout réservé à un usage routier.
Si tu optais pour des jantes 650B-584-27,5" tu aurais un très large choix de pneus correspondant à ta recherche mais il faut que ton cadre soit compatible.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
