de snowfree52 » Jeu 11 Mai 2017 17:13
- But de la recherche : Bonjour à tous,
Il y a quelques mois j'ai acheté des roues Campagnolo Zonda neuves, j'ai du faire 500 bornes avec depuis.
Ce matin j'étais en train de faire du home trainer quand d'un coup pédaler devient de plus en plus dur jusqu’à devenir impossible. J'ai d'abord pensé à un problème de boitier de pédalier mais j'ai enlevé la chaîne et le boitier tourne parfaitement. Par contre la roue arrière complètement bloquée. Il a fallu que je la fasse tourner dans l'autre sens à la main et ça s'est désséré petit à petit (comme un bouchon qu'on dévisse). Puis au bout d'une 30 aine de coups de pédale c'est revenu. J'ai donc démonté la roue et remonté. rien vu de spécial.
J'ai ensuite mis le vélo sur pied d'entretien et j'ai pédalé à la main, roue qui se bloque encore. J'ai fait tourner la roue dans l'autre sens à la main et ça repart pour quelques coups de manivelles.
Avant que je renvoie la roue et que je reste sur le carreau (je n'ai pas d'autre roue), l'un de vous peut il m'aider ?
snowfree52
