bb92 ou pf30
bb92 ou pf30
Messagede chti ludo » Dim 18 Jan 2015 13:38
  • But de la recherche : J'ai besoin d'aide dans le choix du standard de bdp. Le cadre qui m'intéresse est proposé en bb92 ou pf30.
    Actuellement j'ai un pédalier shimano xt donc la logique voudrait que je m'oriente vers le bb92. Cependant j'ai une mauvaise expérience de ce standard où en 3 mois d'hiver j'ai rincé des roulements et sans possibilité de les regraisser direction la poubelle...
    J'ai lu en plus que le pf30 est plus tolérant quant à l'ajustement des roulements, moins de risque d'abîmer le cadre au démontage et il existe des solutions pour monter des pédaliers shimano sur du pf30.
    A priori je m'orienterais vers du pf30, qu'en pensez-vous?
  • Matériel actuellement utilisé : pédalier xt
chti ludo
Re: bb92 ou pf30
Messagede BenoiX » Dim 18 Jan 2015 15:02
Si tu veux rester en pédalier Shimano, le mieux est sans doute d'utiliser le standard de bdp optimisé pour, donc BB92. Après si tu as des problèmes de durabilité des roulements il existe des solutions fiables en BB92, par exemple chez Chris King.
Intrinsèquement le BB92 est un bon standard qui a sa cohérence avec le standard Hollowtech 24mm.
Le fait de mettre du 24mm dans du PF30 revient à combiner les défauts des 2 standards : faible rigidité torsionnelle de l'axe 24, faible largeur des tubes du cadre du PF30, perte de rigidité et surpoids de l'adaptateur. Et tous les adaptateurs ne placent pas les roulements au plus large comme en BB92, dans ce cas on perd aussi en rigidité de flexion de l'axe avec le faible diamètre combiné à la grande longueur et des roulements pas assez écartés.
BenoiX
Re: bb92 ou pf30
Messagede chti ludo » Mar 20 Jan 2015 16:46
Merci pour la réponse. Même si finalement ça sera bb92 car je n'ai pas le choix après discussion avec le vendeur.
chti ludo
Re: bb92 ou pf30
Messagede olivier.ti » Ven 18 Aoû 2017 18:45
Peut on monter un boîtier de pédalier sram (céramique) PF30 avec un un pédalier raceface turbine clinch monté avec un boîtier raceface basique...
Merci !
Orbea Occam LTD
De Rosa 838 disc
olivier.ti
Re: bb92 ou pf30
Messagede rapido » Mer 23 Aoû 2017 17:37
le boitier SRAM PF 30 est un boitier Pressfit Standard avec Diamètre 46 - Largeur de 68 à 73 qui convient au pédalier axe 30 mm
le boitier Raceface est il en Pressfit où autre ?
rapido
