vtt single speed light?
Messagede lebellachon » Mar 17 Jan 2012 10:12
Bonjour j'ai comme projet dans l'année le montage d'un vtt single speed sous les 6.5kg la question c'est qui y a t'il comme tendeur light(mon planet x a 100gr?pas plus light),le pignon j'ai vu des msc alu pas lourd mais pour la chaine obligé une 8vitesse avec ce pignon?
lebellachon
Images: 5
Re: vtt single speed light?
Messagede Dementia » Mar 17 Jan 2012 14:19
LE pignon par excellence reste le Surly, couplé avec une chaîne 8 ou 9v, ca ne s'use pas d'un poil !
Oublie les merdes vendues dans les "kit singlespeed"
Messagede jul57 » Mar 17 Jan 2012 17:02
Dementia a écrit:LE pignon par excellence reste le Surly
Mouai, çà pèse 2 tonnes ce truc !
Personnellement, je roule en pignon Chris King. Ca s'use assez rapidement, mais quand il est mort, je le retourne pour une seconde vie.
Light is right.
Messagede Dementia » Mar 17 Jan 2012 17:09
Ha ben on a rien sans rien, c'est sur !
Je n'ai pas essayé le pignon CK.
Messagede pascal » Ven 20 Jan 2012 20:59
lebellachon a écrit:Bonjour j'ai comme projet dans l'année le montage d'un vtt single speed sous les 6.5kg la question c'est qui y a t'il comme tendeur light(mon planet x a 100gr?pas plus light),le pignon j'ai vu des msc alu pas lourd mais pour la chaine obligé une 8vitesse avec ce pignon?
En pignon tu as le shimano DX qui est bien aussi. Pour le tendeur le mieux est de s'en passer.
pascal
